Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Kari - 25.12.2014 kello on 20:22
Moro!
Primus 2470 ei syty, kun vain yksi poltin on päällä. Toisen kun lisää kaveriksi, niin jo vain syttyy ja toimii. Jos pannun käydessä sulkee tuon toisen polttimen, jää kyllä käymään yhdelläkin, mut ei sitten syty sammumisen jälkeen uudestaan. Hehkutulppa on uusittu joku aika sitten ja siistin näköinen. Jännitteitä en vielä oo mittaillut, kun kuitenkin syttyy kahdella ( tai kolmella) polttimella.
voi olla ykkös poltin viallinen esimerkiksi korroosion ansiosta ja seokset ei oo kohallaan jolloin syttyminen heikkenee kun saa terveeltä polttimelta parempaa seosta syttyy.. toi ois yks mahollisuus toine yht hyvä voi olla ykkösen suutin tukkonen ja siitä syy seuraus sama
Juu täytyy sitten alkaa suoritteleen puhdistusoperaatio. . Pitää vissiin ottaa pannu irti vai voiko tehdä mitään paikallaan? Mitä jos tuo suutin on rikki/ viallinen? Löytyyneekö uusia, en vielä oo katellu tarjontaa.
Rolli on oikeassa, puhdista suutin, siis ykkösarinan eli keskimmäisen piipun. Lähtee irti kiertämällä ja jos katkeaa niin ota yhteyttä minuun. Vikasi voi olla myös pohjan kunnosta johtuvaa.
Ok, kiitoksia. Täytyy katella sopiva hetki puuhasteluun, on aika kovassa käytössä nyt toi pannu. Ilmotellaan, kun saan jotain aikaseksi.. Thumb
Sen pohjan yleensä voi irrottaa pannu paikallaan ni ei tartte vesiletkuja irrotella. ja suuttimet pystyy purkamaan iroittamatta pohjaa, vain pannu irti lattiasta ja kaataa se letkujen varassa ni pääsee suuttimiin käsiksi
Non niin, nyt saa huoltaa pannua ajan kans. Hommasin huolletun pannun tilalle ja tämä toimii nätisti ja siististi, kipinäsytytyksellä. :)
Vanha lämmitin kahisee siihen malliin käännellessä, että rojua on sisällä.. Onpa sitten varalla, jos on siinä kunnossa, että tuosta kunnostamalla jotain tulee.
Ai, ostit Kanaus-90:n pannun. Thumb
Sama kaveri taitaa olla. ;)
Juu onnellinen omistaja. Nytkin 20 astetta pakkasta, niin mukava kun laitteet pelaa..
Hyvä että toimii ja tarkenee.
Tulihan sitä aikaa purkuhommiin.. Aika pehmosen näköistä on pannun sisätiloissa. Ei taida pystyä reparoimaan toimivaksi? Tuo keskipiippu on miltei irti tuosta pohjasta. Ei tullu silloin kokeiltua sitä, ku oli vielä vaunussa kiinni. Ja onko tuo sitten se arinaverkko, joka on irrallaan tuossa tuo pieni lätty. Miten lie tuon pönttö-osan kunto, jos hommailis uutta pohjaa? Ruosteessahan tuo on, mutta veet pysyy kuitenkin oikeella puolella.
(http://karavaanari.org/kuvat/1424003682.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1424004010.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1424004017.jpg)
Pehmeeks on menny, 1 arina on entinen, mutta näyttää 2 arinastakin reikälevy lähdössä irti.
Arinaverkko on sen reikälevyn alla,noi reikälevyt verkkoineen kannattaa säästää.
Saattaa olla että tota ei kannata korjata, 3 arina saattaa olla ehjä.
Pannu osan kun purkaa ja puhdistaa. Siitä saa varmaan vielä hyvän, suojavekkokin
näyttää ehjältä, katso myös ne sivuverkot sieltä alhaalta että on ehjät.
