Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: seppoko - 14.12.2014 kello on 18:52
Sain pojalta otsikossa mainitun laitteen. Ajattelin, että sillä saan vahvistettua reissuissa(kin) wifi-signaalia. Mutta kun en saa toimimaan DNA:n mokkulan kanssa. Mielestäni olen saanut asennettua niin, että mokkula "näkyy" tietsikalle. Mutta ei mene nettiin läpi
Missä vika?Liekö tuossa,
(http://karavaanari.org/kuvat/1418575292.jpg)
antamassaan virheilmoituksessa? Kun en ymmärrä sitä. Ja jos vika tuossa, niin miten korjataan?
Auttakee miestä "mäessä".
Ps. Mokkula on DNA:n MF 60.
Sun mokkula on väärän eli hitaamman standardin mukainen, lisäpurkki toimii vain G laitteissa eli nopeammissa.
OK.
Netgearin speksin mukaan sen pitäs kyllä toimia hitaampienkin verkkojen kans. Speksin mukainen yhteensopivuus b/g/n. Monellekko laitteelle toi MF60 voi jakaa netin? Eihän vain tule laitemäärä vastaan ku laitteita tulee lisää. Kannattaa myös kokeilla eri salauksia tohon langattomaan verkkoon. Kyllä se jollain yhdistelmällä lähtee pelittään.
Mf60 näköjään b/g laite joten wifi nopeudesta ei pitäis homman olla kiinni. Uskoisin että ongelma on nyt wpa tai wpa2 salauksessa.
MF on viidelle tai kahdeksalle, en muista varmaksi. Nyt on kolme laitetta siinä.
Siis mitä eri salauksia ja kumpaan, Netgeariin vai MF:ään?
Tuota, miksi mokkulan wlania haluat vahvistaa? Se mokkulahan on yleensä lähelläsi ottaen vastaan 3g sinkun siirtäen sen wifillä läppäriisi. Oletan että haluat saada paremmin campingien jne tarjoaman ilmaisen tai maksullisen kaistan käyttöösi.
Tuohon ongelmaan voisi auttaa mf:n salauksen vaihto wpa2 tasolle. En tiedä onnistuuko se.
Syy1: Mokkula on kiinni pöytäkoneessa, läppäri ja tabletit ympäri taloa. Tosin Mokkulan kenttä yleensä riittää.
Syy2:Juuri tuo arvelemasi, kämppärien kenttien vahvistaminen.
Oletko saanut kuitenkin yhteyden laajentimeen selaimella ja sitä kautta päässyt syöttämään MF60:sen vaatiman salausavaimen?
Laita se mokkula talon keskipisteeseen ja pöytäkoneeseen wlan tikku/kortti. Tällöin kaikille sama matka. Itsellä huawei b593 jossa antennit lähtevälle ja tulevalle. 4 konetta saa verkkokaapelilla, loput wlanilla.
Olen. Mielestäni kaikki on OK, paitsi kun yritän nettiin, niin ei mene. Langattomat verkkoyhteydet näyttää mokkula.ext tjsp. Mutta ei mene nettiin. Avaa vain Netgearin uudestaan.
Tuo kakkos syy on kuitenkin se tärkeämpi. Toivon sen auttavan siihen. Mutta pitää saada se ensin kotona toimimaan.
Talon sisäistä kuuluvuutta voi parantaa myös laittamalla MF60:sen ja pöytäkoneen väliin pitemmän USB kaapelin, jolloin mokkulan voi nostaa ylemmäs tai siirtää muutoin paremman kuuluvuuden tarjoamaan paikkaan. Uskoisin että toi kakkostapaus hoituu hyvinkin tolla laajentimella.
Mutta tuo mokkulahan jää reissussa siitä välistä kokonaan pois, sinun täytyy saada se boosteriksi läppärin ja campingin tukarin väliin.
Juuri näin. Mutta ensin kotiin toimimaan. Jos ei toimi kotona, tuskin saan muuallakaan toimimaan.
Saisinhan sen reissussa vaikka auton katolle parempaan kenttään kuin sisällä oleva läppäri/tabletti.
Miten olis usb-wlan tikku minkä jatkokaapelin kanssa tunget kattoluukusta pihalle. Saat paremman signaalin kun on autosta ulkona.
Menee harkintaan, jos en saa ilmaista netgearia toimimaan. Mutta olen todennut sen löytävän verkon, jota läppäri ei löytänyt.
Sinun pitää laittaa mokkulan wlan salaukseksi WPA2 AES, nykyisen WPA TKIP salauksen sijaan.
Mitenkäs se sitten tapahtuu. Nyt ollaan alueella, joka on minulle täyttä hepreaa.
Tuo oli jo edellisellä sivulla, en vain tiedä pääseekö mf:ssä säätämään tuota.
https://www.dna.fi/tuki-dna-mokkula-mf60 , enempää en tiedä
Käytännössä sinne mokkulaan pääsee selaimella sisälle säätämään, mikäli siellä on salauksen vaihto mahdollinen niin siitä. Voi vaatia jotain teknistä apua jos sulla ei mitään havaintoa touhusta.
Tämä on TeleWell mutta kun otat selaimella yhteyden purkkiin, niin ehkä sieltä löytyy tämänkaltainen sivu.
(http://karavaanari.org/kuvat/1418630731.jpg)
http://dna.mokkula , sillä pääsee sisään
Salasana on ADMIN
Ohjeessa ei salauksen vaihdosta mitään, pitäisi livenä nähdä onko muuta
https://www.dna.fi/documents/15182/18521/DNA_Finland_MF60_kayttoopas.pdf/6160ef79-aec1-498c-b438-853b4a9123bf
Miksi tuhertaa mokkuloiden kanssa kun puhelimen yhteyden voi jakaa?
lueppas aloittajan käyttö hieman tarkemmin, en itsekään jaa 4g yhteyttä kotonani puhelimesta pöytäkoneelle ,läppärille, tabletille, telkkarille jne yhtä aikaa.
Huawei b593 hoitaa tuon homman, kännykän ollessa vapaana muuhun käyttöön.
Noilla ulkomaan reissuilla en käytä puhelimen nettiä, vaan edullisia tai ilmaisia wifi-yhteyksiä. Joihin yritän saada vahvistusta tuolla saamallani netgearilla.
Se, että nyt "turaan" mokkulan kanssa, johtuu siitä, että saisin netgearin toimimaan. Ei tarvitse reissussa ihmetellä toimii, ei toimi, toimii....?????
Vähän ot, mutta..
Meillä ei ole ollut mitään lisähärpäkkeitä ulkomaanreissuilla wlan-puoleen, muuta kuin Buffalon usb-antenni.
Mulla W7 läppärissä on Virtual wifi-router - eli tämä läppäri on spottina ja dhcp-palvelimena (tai voi ip:t jne kovakoodatakin kunhan välistyspalvelimen korjaa aina paikallisesksi) perheen mobiilileille, 5 eri laitetta. Vain tällä virtual routerilla (oma ethmac) kiinni suoraan kämppärin wifiin - ei mobiileilla suoraan..
Kämppärin respasta ostaa (jos maksaa) vain yhdelle koneelle tunnarit - vaikka ne neuvoo, että jos vaimolle tarvii kanssa oman ostaa mikäli samanaikaisesti haluaa nettiin -- eipä tarvii ;D 8)
Do diin.
Lisää kokeiluja suoritettu. Ja nyt tämä tulee mokkulan läpi. Eli, muutin salauksen WPA2-PSK:ksi, niin alkoi pelittää. Nyt pitäisi saada vielä kokeilla salaamattoman yhteyden kanssa. Mutta kun ei ole lähimaillakaan sellaista.
joudut kuiteskin vielä käymään maalikylillä ennen joulua, kokeile siellä
Do diin.
Laita älypuhelimestasi wlan-jako päälle (Androidissa "Kannettava WLAN-alue"). Määritä siihen "ei salausta" ;)
