Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Aiheen aloitti: LivinginLapland - 12.12.2014 kello on 09:57
Otsikko: Kaasu ulos pullosta pakkasella kaasulampulle
Kirjoitti: LivinginLapland - 12.12.2014 kello on 09:57
Miten saisin kaasun ulos paremmin kaasulamppua vartem pakkasella. Nollassa kaasu tulee pari tuntia hyvin, mutta sitten hyytyy. Ja mitä kylmempää sen vähemmän aikaa näkee.  Käytössä on yhdistelmä PV-adapteri; Primus(M14 tiheäkierre)-7/16" kertakäyttökaasupat ruuna adapteri; Primus Mimer kaasulamppu. Tuossa lampussa on .14 reikä ja taitaa olla niin että pitäisi olla Primus Thor Sr. tai vastaava. Auttaisiko vilttiin kääriminen. Kertakäyttöpaturuun a lämpesi vedellä hyvin.
Otsikko: Vs: Kaasu ulos pullosta pakkasella kaasulampulle
Kirjoitti: tsahkali - 12.12.2014 kello on 10:41
Siis minkälaisesta pullosta ja mitä kaasua?
Kirjoitti: mjh48 - 12.12.2014 kello on 11:20
Miten saisin kaasun ulos paremmin kaasulamppua vartem pakkasella. Nollassa kaasu tulee pari tuntia hyvin, mutta sitten hyytyy. Ja mitä kylmempää sen vähemmän aikaa näkee.  Minula on yhdistelmä PV-adapteri; Primus(M14 tiheäkierre)-7/16" kertakäyttökaasupat ruuna adapteri; Primus Mimer kaasulamppu. Tuossa lampussa on .14 reikä ja taitaa olla niin että pitäisi olla Primus Thor Sr. tai vastaava. Auttaisiko vilttiin kääriminen. Kertakäyttöpaturuun a lämpesi vedellä hyvin.
Tuo vilttiin kääriminen huonotaa tilannetta, pullo pitää saada pysymään lämpimänä. Kaasun haihtuminen nesteestä sitoo lämpöä joka pitää saada pullon ympäristöstä.
Kaasupullon upottaminen vesiastiaan auttaisi joksikin aikaa, ainakin kunnes vesi on jäätynyt.
Kirjoitti: Ossi66 - 12.12.2014 kello on 11:33
Jos se kertakäyttöpatruuna n kaasu on Butaania, pullo pitäisi saada lämpiämään koko ajan -0.5 asteen yläpuolelle.
Jos siihen saisi Propaanipullon, niin ei olis ongelmia normioloissa ;)
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 12.12.2014 kello on 12:44
Monesti kesällä vennään reissulla on jouduttu puristelemaan lämpimillä kourilla kertakäyttö kaasusäiliötä keittäessä paineen nostoa varten.  :)
Kirjoitti: LivinginLapland - 12.12.2014 kello on 14:32
PV-11 nestekaasupullo. Neljän vuodenajan kertakäyttöpatruuna ei toiminut kuin hetken, jolloin kaikkein nopeimmat haihtuvat. Auttaiskiko lumihanki? Joskus kaivinkoneissa olevat Primukset eivät toimineet muutoin kuin hankeen laittamalla kun oli yli kolmekymmentä.
Kirjoitti: seppoko - 12.12.2014 kello on 15:02
Butaaniin ei auta muu, kuin pitämällä se plussan puolella. PV-11 pullossa on propaania ja höyrystyy n. -36 asteessa.
Kirjoitti: LivinginLapland - 14.12.2014 kello on 10:42
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Niin se on että vaunun sisällä vain toimii pitkiä aikoja. Tuon Mimer lampun suutin on .14 ja noita suuttimia on portaittain .12; .14; .20; .25;.28; .3; .32; .35; .36; .37; .40; .43; .45. Mikähän noista suuttimista olisi sopiva? Näyttäisi olevan .3x eniten tehty koko. Kaasun virtausta voi säätää tietenkin, mutta liian suuri suutin vain rikkoo lasin lampusta jos venttiili on täysin auki. Käytän lamppua ihan työhommassa ja se ei ole mikään leikkikalu. Olisi pitänyt olla se isompi lamppu. Tuo Mimer on sadan Watin lampun tehoinen ja tuo Thor Sr. on arvioden mukaan viidensadan Watin. Olisi pitänyt ostaa se. Mutta tuohon Mimer lamppuun saa noita varaosia helposti.
Kirjoitti: LivinginLapland - 2.01.2015 kello on 18:18
Noniin. Näyttää nyt siltä että mitä tyhjemäksi pullo menee sen paremmin pakkasta lamppu kestää. Nyt kestää jo viitisen astetta pakkasta ja kaasua tulee sen mitä sukka polttaa. Ilmeisesti se kasutila on sitten sen verran isompi että se kaasu pystyy haihtumaan paremmin pullon sisällä. Tämä on kyllä ihan uusi tieto minulle.
