Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: salmiaki - 29.11.2014 kello on 18:30
Otsikko: Alde 3010 ohjauspaneeli takkuaa
Kirjoitti: salmiaki - 29.11.2014 kello on 18:30
Eilen meille tuli uusi perheenjäsen 2012 adria matrix... Hieno on. Alde kosketusnäyttö ohjauksella.
Paitsi että kun laittaa paneelista virran päälle, niin muuta ei näyttöön tule kuin valot. Eli taitaa olla paneeli sökö, vai onko jotain kikka kolmosta tarjolla? Pannu kuitenkin toimi sähköllä ja lämmintä tuli.
(http://karavaanari.org/kuvat/1417279331.jpg)
Lisäksi tietenkin "jakotukki" josta lähtee lattialämmitysputke t sekä harmaavesisäiliöläm mitys, niin oli vuotanut liitoksesta jolloin neste oli painovoiman vaikutuksesta valunut alas josta looginen reitti oli vienyt eristykseen tehtyyn uraan joka johti lattialämmitysputki en kanssa asunto-osan lattian alle... Kiva kiva.
(http://karavaanari.org/kuvat/1417279498.jpg)
Otsikko: Vs: Alde 3010 ohjauspaneeli takkuaa
Kirjoitti: retsasung52 - 29.11.2014 kello on 19:41
Mitään en tiedä, mutta paina sitä virtanappulaa vähän pidempään, jos sillä konstilla heräisi henkiin.
Kirjoitti: salmiaki - 29.11.2014 kello on 20:41
Täytyy kokeilla huomenna. Auto meni hallille yöksi, kun on vähän kylmäkin ulkona...
Kirjoitti: salmiaki - 30.11.2014 kello on 14:55
Ei ole napin pohjassapitämisessä mitään vaikutusta...  Thumbd
Taisi mennä muutama satku oppirahoja.
Outoa on kyllä tuo glygoolivuoto tuossa sulkujen kohdalla. Onko kenelläkään kokemusta?
Kirjoitti: K.E.V - 30.11.2014 kello on 15:15
Ostitko liikkeestä? Mikäli niin saat kyllä uuden paneelin sieltä.
Kirjoitti: Catiska - 30.11.2014 kello on 15:52
Ja samalla kannattaa vaatia tuon lattian tutkimisen. Nuo härvelit on puurunkoisia minun tietääkseni, joten huonolla tuurilla vaatii muutakin kuin pelkän paneelin korjauksen.
Kirjoitti: salmiaki - 30.11.2014 kello on 16:23
Saksasta tuli. Sain halvalla...  Thumb
Takuu oli voimassa seuraavaan risteykseen saakka.
Eli lattialämmityssulut 36€ kpl ja paneeli 360€.
Oppirahoja, oppirahoja...
Kirjoitti: viitalar - 30.11.2014 kello on 18:22
Joko kerkesit ostamaan ? Minulla on musta valko näytöllä oleva ohjauspaneli (ei värinäytöllä) soittele jos kiinostaa
0405414228 T.Rauno
Kirjoitti: K.E.V - 30.11.2014 kello on 18:57
Englannista saa värillisen jos ei edellämainittu osu. http://southdownsmotorcaravans.com/magento/southdowns/uk/3010-613-touchscreen-control-panel-alde-spare-parts.html
Kirjoitti: Ylikova - 30.11.2014 kello on 20:44
Englannista ostin minäkin väripaneelin 2011 Detskuun samalla tavoin pimenneen mustavalkopaneelin tilalle.
Helsinki-Caravan ei tullut heiltä uutena ostettuun vaunuun vastaan kuin 25% heidän varastohinnasta. "AKL:n kuluttaja-asioihin perehtynyt asianajaja Ulla Kuosmanen totesi 25% vastaantulomme  olevan kyseisessä tapauksessa  kohtuullinen ja oikea."
Tämä väripaneeli on käyttömukavuudeltaa n paljon parempi; vaste painalluksille selkeästi herkempi. Näytön saa jäämään päälle asetuksista (ei tarvitse käydä tökkimässä katsoakseen kelloa tai lämpötiloja). Asennusaukko hieman suurempi korkeussuunnassa.
Kirjoitti: salmiaki - 1.12.2014 kello on 23:23
Kiitos tässä vaiheessa kaikille hyvistä vinkeistä!  :-*
Sulkuventtiili on suurella todennäköisyydellä jo tehtaalta lähtenyt väärin asennettuna. Kun tarkemmin katsoo venttiiliä ja tarraa sen yläpuolella, niin voi päätellä että putket ovat sekoittuneet keskenään, jolloin ne menevät suljettaessa toistensa päälle vääntäen tiivistepintoja. Oikean puoleinen kuuluu vasemmalle ja vasen oikealle. Eli kun vasen on auki, se osoittaa ylös, eikä alas kuten tarran mukaan sen kuuluisi tehdä. Samoin on toisen venttiilin laita. Kaikeksi onneksi vuoto on ollut hidasta ja kuukausien aikana sieltä on tipottain tullut vain yhteensä pari desiä.
J.rintajoupilla Seinäjoella asiaan suhtauduttiin kivasti ja tehdastakuu asiat on selvityksessä.
Markulta on tulossa testiin paneeli, joten sekin etenee hyvin. Saa nähdä selvittiinkö satasten  sijaan säikähdyksellä ja muutamalla kympillä.
Päivitellään kunhan asiat etenee...
Kirjoitti: Catiska - 2.12.2014 kello on 08:20
Hyvältähän tuo alkaa kuulostamaan! Meilläkin oli edellisessä pieniä murheita (Adria) mutta Rintajouppi hoiti asiat kuntoon esimerkillisesti.
Kirjoitti: salmiaki - 2.12.2014 kello on 21:39
Luultavimmin saamme huomenna Ranelta paneelin ja J.Rintajoupille soitetaan tehtaan mielipidettä asiasta, niin tarkentuu se kuinka tässä "äijien" kävi....
Pitäkäähän peukkuja    Thumb
Kirjoitti: viitalar - 3.12.2014 kello on 08:52
Huomenta salmiakki , ohjauspaneli on aamulla lähtenyt Vaasasta sinne päin on varmaan puolen päivän aikana siellä
T.Rauno
Kirjoitti: salmiaki - 5.12.2014 kello on 20:35
Raunon paneelia testattu ja toimi kyllä. Vielä pientä säätöä, niin paneelihomma on kunnossa. Rintajoupilla soittivat tänään että ennen joulua saadaan tehtaalta uudet sulkuventtiilit. On tämä vain niin helppoa.!
Kirjoitti: mjo33400 - 5.12.2014 kello on 21:12
Anteeksi, mutta mitkä sulkuventtiilit. En lukenut koko storia.
Kirjoitti: K.E.V - 6.12.2014 kello on 09:24
Mikäli et vanhalla paneelilla tee muutakaan, kiinnostaisi tutkia sielunelämää
Kirjoitti: salmiaki - 6.12.2014 kello on 09:30
Harmaavesisäiliöläm mitys sulku ja lattialämmityss sulku. Ne ovat nuo kuvan valkoiset putkenpätkät sinisillä nupeilla....
Paneeli on menossa jo, joten valitettavasti en voi sitä lahjoittaa.
