Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: "Masi" - 26.11.2014 kello on 10:35
Siis semmoinen joka ottaa jalan kulkijessa reitin ylös, mittaa matka ja ajan kulun.
Ja omani on android samsung GT- S5690.
Ja kun on antinörtistä kyse niin pitäisi olla helppo.
Ja eikun mielipiteitä ja linkkejä omaan ehdokkaaseen esiin !
Endomondo.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.endomondo.android&hl=fi
Sports Tracker
Sports Tracker
Sport trackerille ääni. Ainakin helppo. Thumb
Kuten myös.. Thumb
Siihen löytyy oma bt-sykevyö, niin saa vähän muutakin tietoa mukaan..
Taivallukset voi sitten laittaa vaikka jakoseen, niin mekin nähdään onko ne reilun tunnin aamulenkit totta :laugh: :laugh:.. joo uskotaan :D
Samoin Sports Tracker Thumb
Nii kivahan tuo voisi olla..vaan ei mun vanhaan noksuun toimi..
Mikä noksu sulla on?
Luultavasti 113 en minä tiiä :-\ tällä voi soittaa :laugh: kun en oo tarvinnu ko luurin ja noi ikkunafounit ei nappaa
Sellainen kuin Nokia c5 on tunnettu näppäinluuri jossa gps , siihen saa myös Sports Trackerin
Minulla on muutamia 50€/kpl
(http://nokiamuseum.info/wp-content/uploads/2012/07/Nokia-C5-00-5MP.jpg)
Thumb
Sitä vartenhan sitä etsitään. Jospa vaikka meikäläinenkin oppisi tuota luuriaan muuhun kuin puheluiden vastaanottoon käyttämään.
P.s. Toimiipahan sitten motivaattorina muillekkin. ;)
Luuria en vaihda..ukko saa tutkia saako tähän moisia reitinpiirtimiä :laugh:
Saa tarkastaa onko emäntä "vieraalla" reitillä käyny.
aa..just selvisi ..tähän ei moista saa...eukko laikkaa ilman seurantaa jatkossakin ;)
Sports Tracker
Täällä kans. Tosin harvoin päällä.
näkyy olevan noita Sports Tracker aika läjä aivan pelkällä Sports Tracker ilmaisulla ja sitten lisää pro,running ja endomondo. Eli onko joku noista hyvä ja helppo vai kaikki ?
siis play kaupassa
Tuon 99 ehdotuksen latasin ja aamulla pitää testata osaanko käyttää.
Lähti ainakin tässä sisällä nätisti käyntiin ja näytti talon paikkan oikein, mutta ulos en mene kun sataa.
Kesät syksyt sateella paras ja ihanin liikkua..olen sateen lapsi Thumb
Tehty vai syntynyt....? ::)
Enpä tuota tiiä..missä onp isukki ja mami "fiilistelleet"kun panneet miut alulle :laugh:...tykkään vaan kovasti sateesta :-*..eikä ole muuten ruuhkaa kun märällä kelillä menee...saap olla rauhassa :D
No niin ensi lenkki on kävelty , mutta aikaa meni 1h 13min 38 sekunttia ja matkaa kertyi vain 4,32 km.
Puhelimesta oli gps auki, gsm verkon kautta tapahtuva paikkannus sekä tämä endomondo pro ohjelma.
Sen tosin huomasin jo heti lähtiessä että kello kävi mutta matkaa ei kertynyt. Sammutin muutaman kerran ensimmäisen vartin aika pois ja takaisin päälle. Sitten tyydyin tilanteeseen ja laitoin puhelimen taskuun ja aloin mennä. Ja kun olin tuolla reilusti yli puolen matkan, näytti noin 48 minuuttia, meinasin ottaa kuvan, niin huomasin että matkaa oli kertynyt peräti 300 m ja vautia oli 8 km/h . Ja karttaa ei näkynyt ainostaan ruudukolla piste.
Ja eilen illalla kun kotona testailin niin kartta näkyi sekä kartalla olin juuri oikealla tontilla.
Eli mitäs nyt tehdään ?
Kokeile Sports Trackeria. Tuolta sivuilta löytyy oikean näköinen logo, niin osaat oikean appsin ladata...
http://www.sports-tracker.com/#/
Ääni Sport Trackerille, ilmainen ja toimii hyvin. Toimi aikoinaan jo s60 Nokialaisessa. Lisäherkkuja ohjelman sivuilta.
