Tekniikkakeskustelut => Vetoautot => Aiheen aloitti: iso-juuso - 18.04.2011 kello on 07:33
Niin, siis mitä ruuveja tulisi käyttää roiskeläppien kiinnittämiseen auton runkoon? Sinkittyjä, vai rosterisia?
Ovatko rosteriset liian jaloja, ja syövyttävät auton pellin ympäriltään?
Minä käyttäisin sinkattuja teräsruuveja, ettei tule mainitsemaasi ongelmaa - parempi pitää se auto jaloimpana ;)
Laita muovisilla niin ei ongelmia. Rekisterikilpien asennukseen ainakin löytyy erilaisia ja toimii ne roiskeläpissäkin
Tirpasin scudoon roiskeläpät taakse, siinä toivossa että vaunun keula tänä tulevana hiekka/kivisesonkina hieman säästyisi kolhuilta paremmin kuin viime kesänä. Kiinnitin sinkityillä teräsruuveilla.
Asentaessani mietin, että mahtavatkohan auttaa. Scudossa peränylitys on tosi lyhyt, ja toisaalta pefletissä on huomattavan pitkä aisa -> aika alas sais kuraläpät ulottua ettei sieltä takapyörästä ole suoraa linjaa vaunun keulan korkeudelle. No, käytäntö osoittaa -> veikkaan että hiekka ja kura roiskuu metsäteillä tänä pääsiäisenä.
Tuli kuitenkin sitten mieleen seuraava vaihtoehto, siltä varalta. Onkos kukaan nähnyt, virittänyt tai ostanut vaunun keulaan jonkinlaista suojaa autosta lentäviltä kiviltä ja hiekalta suojaamaan?
Kysyisin tietäjiltä että mistä noita rekisterikilpien muoviruuveja voi ostaa. ei ole sattunut silmiin missään rautakaupoissa tms.
Ei kai ne muovit ole muuta kuin ruuvin kannan peitteitä. Luulisin.
Olisko se niin, että rekään mihin kiinnitetään
jotain laitetaan semmonen ikäänkuin
muovinen proppu joka estää metallien kosketuksen
toisiinsa.?
Juu, ja siihen porattuun reikään sitten ruosteenestomaalia.
toisiinsa.?
Hyvä ajatus. :D
Juu, tälläisia juuri kaipaan. ...Mutta mistä niitä voi ostaa?
toisiinsa.?
Oho.
Tämä vastaukseni oli tarkoitettu alkuperäiseen
kysymykseen. Mutta Pirkka pakotti lainaamaan
toista viestiä. ;)
Ei aavistustakaan, kun en ole laittanut rekisterikilpiä. Jos on matkan varrella tippunut, niin Lipposen tyyliin: So what? ;D
Esim motonet myy niitä rekisterikilven ruuveja,ovat sitten muuten kokomuovisia että kannattaa harkita pistääkö niitä siihen,eivät kestä kauaa.Kunnon sinkityt ruuvit vaan niin ei auto häivy ruuvien ympäriltä.
Voisihan tuohon käyttä koriroppuja niin olisi kalvaanisesti erotettu ruuvi auton pellistä.
Katsastuskonttorit myy kilpiruuvipusseja joissa nuo muovikannet mukana.
Mulla oli joskus 70-luvun loppupuolella vaunun etuosan sivut peitetty sellaisella tikatulla muovisekoitteisella peitteellä. Yläosastaan se oli kiinni etuikkunan alapuolella olevassa telttaurassa, alhaalla neppareilla. Kaasupullokotelo oli kapea, kahden pullon suuruinen ja peite peitti molemmat reunat. Oli itse tehty. Ei hakannut kivet etuosaa ja helppo huuhdella kura pois.
Jokaisessa autoliikkeessä löytyy niitä. Ovat kokomuovisia, joilla rekisterikilpi kiinnitetään. Eivät kestä kovin suuria vääntövoimia.
Kattopeltiruuvi on käypä peli niin roiskeläppien, rekisterikilpien, roikkuvien pohjapeltien ym. kiinnittämiseen.
Ääni kattopeltiruuville, muovinen ei kestä, materiaali on niin kovaa.
Kattopeltiruuvi on liian hyvä. Takaroiskeläpät jos peruuttaa esim. kanttikiveen rikkoo paikkoja, muovinen pultti menee hajalle ja isoin vaurio on irronnut läppä.
Ja ruuvit itessään taisi olla metalliset ja vain muovinen koristetutti päälle, eli pitää yhtä hyvin kuin ne peltikattoruuvit.
Vanhemmat oli metallisia joissa oli muovihattu päässä. Nykyään ovat tällaisia, kokonaan muovisia.
Olisko menneet muovisiin, niin on polliisin helpompi poistaa kilvet tienpäällä kun ruuvit ei kuitenkaan aukea ;D
Kovinkaan rankkaa kiinnitystä en suosittele roiskeläpille, kokemusta on! Fiat 128 roiskeläpät kiinnitin poikasena, kun ne vielä olivat pakolliset, siten että varmasti pysyvät! Eivät irronneet pellistä reunakiven ylityksessä. Joka ruuvin mukana lähti kymmenen markan kolikon kokoinen pala peltiä!
Nuo motonetin roiskeläpät ovat sellaista muovia, joka varmasti antaa periksi ennen peltiä.
Ainakin 2-viikkoa sitten katsastuskonttori myi metallisia. Kai vanhanaikainen paikka :P
Alkuperäiseen kysymykseen liittyen; koska tässä ei ole kyse vars. sähköparista, on liki sama asia käyttääkö minkälaista ruuvia 8)
Tilanne olisi aivan toinen, jos koriin/runkoon oltaisiin liittämässä esim. isompaa alumiinilevyä kuten rekisterikilpi..
Minun mielestä roiskeläpässä kestää ihan hyvin sähkösinkitty ruuvii :) - varsinki mekaanista rasitusta.
Hyvä ajatus. :D
Hiacen rekkarin juuri irroitin ja nuo muoviproput olivat takapellin reiissä.
Eli ruuvit ei kosketa takaluukun pelliosaa.
