Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: solkkus4 - 28.10.2014 kello on 14:49
Tuli mieleeni mahdollisesti tyhmä ajatus.Eli primuseen 2490 elekroninen termostaatti. Onko mahdollista asentaa ja onko kukaan asentanut?
Onko kuolleena syntynyt ajatus? Ainakin meidän Solkussa saa termaria väännellä suuntan ja toiseen, ennenkuin sopiva lämpötila löytyy.Vai onko muuta konstia, millä voisi ongelman ratkaista? Olen myöskin puhallellut termostaattiin, jos siellä olisi ollut pölyä.
ps. Tietämätön kyselee terv. T. Mantere
Käytössäsi on elektroninen termostaatti, jos ohjauspaneelissa palaa ledejä lämmitysnappien yläpuolella. Jos käytössä on mekaaninen niin se vaatii huoltoa, jos valintaa kääntäessä ei naksahda asteen sisällä. Kerro siis mikä ohjauspaneeli on käytössä, oletan sen olevan mekaaninen, mutta olisi kiva jos varmistaisit sen. ;)
Hei
En oikein osannut selittää ,mitä tarkoitin. Tarkoitin sitä, että voisiko Primuksen termarin tilalle laittaa dikitaalisella näytöllä olevan termostaatin.Ajatte lin sitä, että lämpötila pysyisi tarkemmin säädetyssä lämpötilassa. Ainakin meidän vaunussa se heittelee n.+- viisi astetta ennenkuin pannu käynnistyy tai sammuu.
t. TM
Hei
t. TM
Ei tarvitse vaihtaa, mutta rasvaa potikka. Et vieläkään sanonut, että mikä ohjauspaneeli.
Hei!
Nyt vasta tajusin,mistä on kysymys ok. teen niin, kun ohjeistit.viikonlop puna vaunulle. Katsotaan sitten auttaako?
kiitos neuvosta t.TM
Hei,rakentelin tälläisen.Priorisoi nti vapaasti valittavissa,samoin hystereesit säädettävissä kymmenyksen tarkkuudella.Kytket ään vanhan taulun rinnalle,korvaa vanhasta potentiometrin ja termarin.Osat maksoi kympin verran Kiinasta.
(https://karavaanari.org/kuvat/1492238268.jpg)
Näkyiskö toi nyt kuvassa?
Eikös se korvaa koko ohjauspaneelin tuon tekstin mukaan. Miten ohitit vanhan paneelin napit?
Vanhat napit jää toimintaan,potikka käännetään täysille tai painetaan hananappi pääle.Sähkölämmitys toimii kyllä vaan tonnisen napilla.Digitermari t on lähtevillä puolilla.
(https://karavaanari.org/kuvat/1492243104.jpg)
Vanha jää peliin mukaan.Potikka kaakkoon tai hananappi pohjaan.Uudet termarit on lähtevällä puolella.
Nyt ymmärsin tekemisesi, mutta miksi et tee samalla niin, että myös 2kw toimii. Annan hieman mietittavää kytkentäkuvan muodossa eli alkuperäinen paneeli. Mikä paneelityyppi on käytössä?
(https://karavaanari.org/kuvat/1492264889.jpg)
Mulla toimii tossa aina 2kw ,ne on kytketty yhteen.Suomessa ei tarvita 1kw:a.Ei se liikaa lämmitä vaikka on molemmat vastukset pelissä.Pitäs laittaa kolmas termari jos haluais erotella tehot kun ei viitti mennä vanhan poksin sisuksiin.Tai voishan se toimia jos laittas ton toisen termarin vanhan poksin etupuolelle (ennen liitintä 1).
Niin 2470:n tämä minun ,toi vois olla hankalampi kun siinä on kaksi noita kaasu-lähtöjäkin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1492330024.jpg)
Niin,näin sais eroteltua vastukset mutta sitten ei vois valita kumpi priorisois,sähkö vai kaasu.Tässä tapauksessa ensin sähköllä ,jos ei riitä niin sit kaasu avuksi.Näinhän se toimii ennenkin.
Jos sen alkuperäisen ohjauspaneelin laittaa kuntoon niin ei tarvita noita erillisiä kytkentöjä. Jos haluaa priorisoinnin muuttaa niin komponentit vai eri kohtiin kytkennässä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1492366532.jpg)
Niin vaikkei siinä vanhassa olekkaan mitään vikaa niin tällä päästään siitä mutu-tuntumasta.Vanhassa paneelissa et näe siitä potikasta paljonko haluttu kopin lämpö on.Tällä kytkennällä se on aseteltavissa kymmenyksen tarkkuudella etukäteen.Ei tarvi arvuutella tai muistella nupin asentoa,eli oliko se viimeksi monta astetta sinne oikealle?
Mikäli muisti pätkii niin voi kolme merkintää tehdä potikan viereen. +18,+20 ja +22 niilläkin pärjää.
Mistäs tiedät mihin kohtaan ne merkit laitat?
Voithan laittaa siihen vaikka "kolea" ,"sopiva" ja "kuuma".
Pärjäsihän se vanha metsurikin motin tekokilpailussa vaikkei vetänyt sahaa edes käyntiin.Ihmetteli vaan kaverin sahan pitämää ääntä.
Miksi uutta tekniikkaa ei saisi hyödyntää?
Kai nyt jokaisella on sisälämpömittari ja voihan ne merkitä "kylmä" ,"hyvä" ja "hiki" ;)
Ei kukaan kiellä ,vastaukseni on vain tekstiin ettei vanhassa asteet näy
ps ontuva lainaus tuo metsuri, ei elämä ilman numeronäyttöä ollut verrattavissa elämään ilman moottorisahaa :D
Kai nyt jokaisella on sisälämpömittari ja voihan ne merkitä "kylmä" ,"hyvä" ja "hiki" ;)Ei kukaan kiellä ,vastaukseni on vain tekstiin ettei vanhassa asteet näy
Niin sitä vaan tarkoitin tuolla metsuri-jutulla että jos näitä laitteita ei yhtään kehitettäisi niin sinunkin vaunun pyörät olisi kantikkaat ja nämä jutut välitettäisiin vaikka sähköttämällä.
Jep, tuo "evoluutio" on sinänsä totta. Se numeroton Primus on vaihtunut jo 11v sitten digitaalinumeroituu n Alde:n säätöpaneeliin, sitä ennen oli jo numeroitu Alde:n mekaaninen.
Tosin en usko että "kuolleeseen" Primukseen digipaneelia kehittämällä pääsee kirkon katolle .sähkömies Lucaksen kaveriksi. Eikä edes kovin rikkaaksi.
Kyllä noita Primuksia tuntuu vielä olevan muillakin hengissä ja ei tässä mihinkään kirkon katolle tavoitella eikä rikkauksia lisää haeta.Käytön helppoutta tässä vaan haetaan.
Mitenkä rakennettas systeemi sissä lämmitys lähtisi päälle esim + 15 asteen kohdalla ja sammuisi +22 kohdalla.
Et halua tuollaista termostaattia. Se antaa lämmön laskea 15 asteeseen ennenkuin antaa lämmityskäskyn. Lämmitys sammuu kun lämpö on 22 astetta. Ja jälleen mennään +15...
Parempi on päälle 21 ja pois 22.
Ei ehkä ihan noin isolla erolla, mutta muutama aste olisi oikein hyvä.
Viiverele käynnistykseen, aikamääre vaan pitäs muuttua ulkolämmön mukaan.
Tuossa minun rakennelmassa nuo hystereesit(=kytkentävälit) on vapaasti säädettävissä 0-15 asteeseen,mutta eikös nuo 0,5 sähkölle ja 1,0 kaasulle ole aika sopivat.
Mutta jos sinä tarkoitat ulkolämpötiloja niin sitten täytyis työntää noiden uusien termarien tuntoelimet ikkunasta ulos(on niissä metri johtoa)ja säätää sisälämpö vanhalla potikalla.
Kaikkee sitä on olemassa , ainakin sähkölämmölle
http://kair.us/projects/temp_controller/
