Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: Exi - 16.10.2014 kello on 17:20
Otsikko: Trumavent TEB 1 säädin ei sano mitään.
Kirjoitti: Exi - 16.10.2014 kello on 17:20
Iltaa vaan vaanarit, eli olis ongelma tommosen truman säätimen kanssa, eli puhallin kyllä lähtee pyörimään kun katkasiasta laittaa automaatille tai manuaali säädölle mutta puhallin pyörii vain samaa hiljaista nopeutta eikä nappulan vääntämisestä tapahdu mitään kummassakaan asennossa. Mistähän sitä vikaa tarttis lähtee hakemaan vai onko se vaan mentävä kaupasta hakemaan uusi säädin?
Otsikko: Vs: Trumavent TEB 1 säädin ei sano mitään.
Kirjoitti: mjo33400 - 16.10.2014 kello on 18:38
Avaa se säädin ja tarkista juotokset
Kirjoitti: Exi - 16.10.2014 kello on 18:53
Juotokset näyttää olevan kiinni.
Kirjoitti: jamppa508 - 16.10.2014 kello on 21:13
http://karavaanari.org/index.php/topic,8849.msg158332.html#msg158332
Kirjoitti: Exi - 17.10.2014 kello on 08:19
Vaihdoitko jamppa itte se transistorin vaiko joku sähkäsetä? Joo tosiaan viimeviikolla toi auto hommattiin ja nyt on ihmetelty et miten mikäkin toimii kun vaunulla ollaan tähän asti menty missä on primuksen lämmitin, trumasta ei ole tätä ennen mitään kokemusta. Homma alko siitä kun ihmettelin ettei oikeen ilma kierrä niitä putkia pitkin ja kun otin moottorin truman takaa pois niin oli kuin taputeltu täyteen pölyä, no ei muuta ku ropelli puhtaaks vaan ei jaksa pyöriä kuin nimeksi eikä tosta säätöpaneelista tapahdu mitään.
Kirjoitti: mjo33400 - 17.10.2014 kello on 08:47
Olen noita jonkun verran korjannut ja hiilet on ollut yleisin syy tuohon vikaan. Lamellien välin puhdistus samalla.
Kirjoitti: jamppa508 - 17.10.2014 kello on 08:49
Jos vähänkin kolvi pysyy kädessä saa itse vaihdettua, minä olin laiska ja käytin työsuhde-etua, kun ei maksa mitään  ;D
Kirjoitti: Exi - 17.10.2014 kello on 08:49
Ahaa täytyy mennä puhdistaa se pää myös kun en tosiaan sitä enempää vielä purkanut. Kiitoksia vaan vinkeistä.
Kirjoitti: Exi - 17.10.2014 kello on 08:51
Kyllä kolvi varmaan sen verran kädessä pysyy :) täytyy mennä tiirailemaan ja putsaamaan se moottori myös toisesta pääsrä. Meillä on muuten jamppa samanlainen auto! :)
Kirjoitti: Exi - 17.10.2014 kello on 15:27
Moottori tuli puhdistettua ja rasvattua ja tohon säätöpotikkaan vaihdoin transistorin. Nyt toimii niinkuin kuuluukin eikä maksanu paljoo. :) kiitoksia kaikille avusta!
Kirjoitti: mjo33400 - 17.10.2014 kello on 17:47
Oliko vika transistorissa? Vai jäikö nyt selvittämättä vika?
Kirjoitti: Exi - 17.10.2014 kello on 18:04
Vika oli transistorissa ja nyt toimii puhalluksen säätö.
Kirjoitti: mjo33400 - 17.10.2014 kello on 19:21
OK. Thumb
