Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: tiibori - 14.10.2014 kello on 07:22
Kun lämmityksen laittaa päälle niin puhallin lähtee päälle mutta sammuu noin viiden minuutin jälkeen eikä enää käynnisty. Eikö puhaltimen pitäisi olla koko ajan päällä kun on manuaali asennossa. Lämmitin kyllä on lämmittää mutta ilma ei liiku. Sammutin laitteen ja menin jonkun ajan päästä katsomaan, kun laite oli jäähtynyt niin puhallin olikin päällä. Mistä tällainen johtuu?
Minkähänlainen Truma kyseessä?
Kaminamalli 3002 tai 5002, eli päällepäin tämän näköinen (tai kantikkaampi)..
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/Trumatic/DSC_0176.jpg)
TEB puhaltimen ohjain, hiilet, säädin. Joku noista krenaa. Itse puhallin toimii itsenäisesti riippumatta lämmönsätimestä / onko lämmitin edes päällä..
Mutta, jos ei ole kuvan mukainen vaan Combi -mallinen, niin eri asia..
Tuon näköinen vehje se on.
Veikkaan, että puhallinmoottorin hiilet pitää vaihtaa. Voi se olla ohjausvikakin.
(http://karavaanari.org/kuvat/1413283116.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1413283128.jpg)
Kokeilin vielä uudestaan ja kyllä vika on puhaltimen nopeus säätimessä. Kun lämmitin lämpenee niin alkaa tulla kosketushäikkää. Säädintä kun heiluttelee ja painalee niin välillä taas toimii.
Säätimestä juotokset murtuneet.
