Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: WanhaCara - 29.09.2014 kello on 08:57
:) Huomenta ja hyvää alkavaa viikkoa kaikille... :) Kysyn nyt vielä uudestaan kun en tyhjentävää vastausta ongelmaani ole saanut ja ensi viikolla homma tulee ajankohtaiseksi kun pitäisi jääkaapin pelata myös kaasulla Thumb
Täällä kun on paljon tietoa ja kokemusta näistä vaunuasioista niin osaatteko kertoa tuon vaunun Kafi 580 vm. 1988 kaasupuolen toimintaa tuossa jääkaapissa (Mobilife).. tarkoitan nyt sitä että miten tuo "Piezo" toimii... kun jääkaappi ei syty vaikka kaasua tulee.. onkohan uunissa ja sen piezossa jotain samantyyppistä, (Mitenkähän tuo uunin purku onnistuu ?) kun on noin vanhat systeemit niin ihme että pelaa noinkin hyvin... siis uuni syttyy valvonta-aukosta tulitikulla, mutta pietzolla kestää jonkin aikaa paukutella ja kaasua kerkeää tulla niin paljon että meinaa jysähtää koko uuni palasiksi ennen kun syttyy, mutta suurin ongelma on tuo.. ettei jääkaappia saa palamaan kaasulla.. siis "Piezo" ei jostain syystä "SYTYTÄ" vaikka kaasua laitteeseen tulee olis kiva tietää myös tuon "Piezon" toimintaperiaate , miten se kipinä muodostuu ?? ja onko se "Piezo" puhtaasti mekaaninen laite.. Mitä voisi tehdä... ehkä puhdistella jotain ?? kiitos neuvosta tai neuvoista jos tiedätte että kuka tietää asiasta enemmän... Thumb :)
Yleisin ongelma taitaa olla se, että kipinä tulee mutta se menee väärään paikkaan eikä ns. osu kaasuun.
Olet ehkä oikeassa... mutta miten asian saa varmistettua.. ja onko se "Piezo" puhtaasti mekaaninen juttu... kiitos neuvoista jos tiedät Thumb
Ei sitä tyhjentävää vastausta voi näin etänä antaa. Joko olet tutkinut, tuleeko sitä kipinää ja mihinkä??
Puhalteleppa vähän paineilmaa palopesälle.
