Tekniikkakeskustelut => Etuteltat ja markiisit => Aiheen aloitti: lmc1985 - 13.09.2014 kello on 12:37
(http://karavaanari.org/kuvat/1410600994.jpg)
Hei,
onko kellään tietoa tällaisesta teltasta? Malli voisi olla Columbus. Itsellä ei aloittelijana oikein ole käsitystä miten tuota lähtisin vaunun seinää vasten pystyttämään....
Joku tämäntapainen http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/wohnwagen-vorzelt-wigo/239214045-220-7343 (http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/wohnwagen-vorzelt-wigo/239214045-220-7343) siitä pitäisi tulla.
(http://karavaanari.org/kuvat/1410619283.jpg)
Noin pitkälle pääsin aika nopeasti omin päin... Sekalainen valikoima keppejä ja putkia ja selkeästi kahdesta eri teltasta tai sitten on vaan muista syistä osa uusittu, kun on vihreitä Biltema-putkia ja oletettavasti alkuperäisiä alumiiniputkia. Mutta ei noista oikein ota selvää :(
(http://karavaanari.org/kuvat/1410621712.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1410621738.jpg)
Putkitarvikkeet, vihreät lienee pystytolppia kun niissä on jonkinlainen "jalka"
http://dwt-teltat.fi/dwt-teltat/dwt_collection_2013_fi.pdf tuolla vaastaavanlaisten telttojen putkisto-ohjeita. Nuo kirkkaat koukkupäiset tulee varmaankin vaununsienästä ulospäin. Jonkinmoinen kiinnike tullee teltanseinäuraan johon koukku kiinni.
Kiitos näistä, tuota sivua ja kuvastoa en vielä omin päin löytänytkään :)
Juu, vaunun seinässä on sellaisia lenkkejä, mihin noi koukkupäiset kepit sopii. Vielä kun nuo T-kappaleet osaisi arpoa paikalleen, niin voisi koittaa nouseeko teltta pystyyn...
Ja,kun saat pystyyn,niin merkkaa putket,niin toisella kertaa nopeasti pystyssä Thumb
Ehkä offtopic mutta pakko sanoa: Kuvien perusteella en ehkä halua etutelttaa ikinä :)
Joo, ei tämä muakaan vakuuta että olisin telttamies. Olisinko kuitenkin enemmän pussimarkiisi-tyyppiä?
(http://karavaanari.org/kuvat/1410717090.jpg)
Tommonen vaihe oli hetki sitten, vielä vähän ryhdikkäämmäksi sain tuon pidentämällä noita pystyputkia. Kuvaa ei enää pimeässä saa.... Tuossa on oven vetoketjun kanssa vissiinkin jonkinlainen ongelma, kun ei kummastakaan päästä oikein lähde vetämään. Ja tuossa kuvassa näkyvä päätyikkuna on vähän rikki toisesta päästä. Mutta kyllä sen noilla kamoilla pystyyn sai, ehkä jotain putkia kannattaisi vielä hankkia. Mutta voi olla että menee myyntiin. Jos jotakuta kiinnostaa niin viestiä vaan tännepäin :)
^Kyl maar on hiano teltta.
Kun nyt aika alottelija olen itekkin ni esitän tyhmää ja kysyn et onhan toi teltta nyt varmasti oikein päin tuolla urassa? Tai ehkä se on, mut onks seinät varmasti oikein päin?
Meinaan kun toi ikkuna on noin paljon vinossa?
Hyviä kysymyksiä :)
Mä luulen että teltta on tuohon vaunuun liian matala. Ikkunoiden suhteen päättelin, että hyttysverkko on sisäpuolella ja muovi ulkona. Onhan toi varmasti monella tapaa väärin kasattu. Kehtaisko tuosta satasen pyytää? Ihastuin jo sellaisiin ihan pieniin talvitelttoihin, joku metri kertaa kaksi pohjalla riittäis.
No juu, mutta jos tää näkyvissä oleva seinä kuului sen piilossa olevan tilalle ja piilossa oleva tän näkyvissä olevan tilalle?
Saaks niit vaihdettua?
Kuvan "sivuseinä" taitaa olla etuseinä. Sivuseinässä (oik. ja vas. toistensa peilikuvat) pitäisi katon kaato leikkauksessa mukana, ja tietty etuseinästä kaato puuttuu.
Taitaa korkeudenpuolesta kaikki vanut olla samaa vakioo..
Kyllä noissa sivuseinissä on molemmissa vaunun seinää vasten samanlainen letku, minkä voisi pujottaa pystyssä olevaan kiskoon. Vaunu, jossa tämä teltta on ollut, siihen oli laitettu sellaiset urat. Ja noissa palasissa ei minusta ole katon kaatoa leikkauksissa mukana. Vetoketjujen mukaan palat sopii juuri noin toisiinsa.
Jotenkin tuntuisi että jos etutolpat olisi korkeammat, eli katto melko suorassa, silloin teltta olisi ryhdissään ja sivuikkunat suorassa. Tosin sitten ne sivuseinien helmat ei juuri maahan osuisi....
Taidan purkaa tuon pois ja katsella jotain toisenlaista. Onneksi ei ole tuossa paljon rahaa kiinni.
Taitaa olla vaikea laji etänä neuvoa??
Oiskohan siellä HML: seudulla ketään asiaan perehtynyttä "kaikkien kaveria", joka livenä neuvoisi?
Livenä kannattaa tulla katsomaan, mieluiten pieniä seteleitä mukana niin voi viedä samalla projektin pois...
Noista osista vielä; päätypalat on melko neliskanttiset, ei siis kiilamaista osaa ylä- tai alareunassa.
