Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: puuki - 21.08.2014 kello on 15:11
Otsikko: Depparin raitisilmasuodatin
Kirjoitti: puuki - 21.08.2014 kello on 15:11
Onko kenelläkään tietoa löytyykö integroidun vm 2012 dethleffsin varusteista raitisilmasuodatin. Auto on summeredition mutta se on advantagea vastaava.
Pitkän ja sinnikkään tutustumisen jälkeen en ainakaan vielä ole sitä löytänyt.
Otsikko: Vs: Depparin raitisilmasuodatin
Kirjoitti: mike - 21.08.2014 kello on 15:28
Noin asiaa kummemmin tuntematta väittäisin ettei kuulu korin valmistajalle. Paremminkin kuuluis alustaan mikä se sitten lieneekin, vai tehdäänkö vain yhdelle alustalle?
Perinteinen paikka hanskalokeron takana eräässä automerkissä.
Kirjoitti: "Masi" - 21.08.2014 kello on 15:34
Katsot alusta eli fiatin ohjekirjasta ja sieltä se löytyy. Ja jos auto on huollettu ohjelman mukaisesti, niin se pitäisi olla vaihdettu joka huollossa eli 45 000km tai kahden vuoden välein.
Kirjoitti: Rölli - 21.08.2014 kello on 15:48
minäkään asiaa tarkemmin tuntematta, monessa vanhemmassa täysintegroidussa oli oma lämppäri korvattu korivalmistajan vermeillä..
Kirjoitti: "Masi" - 21.08.2014 kello on 16:15
Jos on auton valmistajan kojetaulu, niin läppärikin on alkuperäinen kanavineen.
Kun puhutaan alle 100 000 euron vehkeistä. Siitä ylöspäin sitten löytyy erilaisia ratkaisuja.
Omassakin on ilmansuodatin siirretty, mutta sama suodatin elementti on kuin alkuperäinen fiiunkin.
Kirjoitti: puuki - 22.08.2014 kello on 09:53
Auton mukana tulleen ohjekirjaan mukaan suodatin on vaihdettava Fiatin huollossa !!! Onkohan tässä värkissä suodatinta olemassakaan?? Laitteessa on modifioitu Fiatin puhallin johon on liitetty integroidun sivussa olevat ilmaputket.
Kirjoitti: 88k5 - 22.08.2014 kello on 09:56
Ainakin siihen myydään..
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/192348/395534
Kirjoitti: puuki - 22.08.2014 kello on 10:39
Niinpä minulla on tuo suodatin näpeissä ei vain ole paikkaa mihin työntää sitä
Kirjoitti: hapero - 22.08.2014 kello on 11:11
Tuolta linkistä löytyy asennusohjeita...va kiomalleihin.
http://goo.gl/ezBLG7
Kirjoitti: 88k5 - 22.08.2014 kello on 11:16
Elikäkö?
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/import/notices/N206.pdf
Kirjoitti: puuki - 22.08.2014 kello on 12:21
Jees tuolta etsitään kiitoksia kaikille:)
Kirjoitti: mike - 22.08.2014 kello on 15:17
Siis hanskalokero irti jne!
Kirjoitti: retsasung52 - 22.08.2014 kello on 17:30
(http://karavaanari.org/kuvat/1408717795.jpg)
Kirjoitti: puuki - 5.09.2014 kello on 18:27
Nyt kun oli aikaa värkätä niin eipä suodatin ollutkaan ohjeiden mukaisessa paikassa. Ei siinä taida olla ko suodatinta ollenkaan.
Kirjoitti: Reissari - 20.09.2014 kello on 22:44
2009 integroidusta Burstneristä löytyi juuri tuosta kohtaa. Mekonomenissa käytin 60t huollossa, mutta siellä väittivät että raitisilmansuodatin ta ei tässä autossa ole ollenkaan. Kiitos tämän keskustelun neuvonantajille, muuten en olisi hoksannut tuota vaihtaa.
