Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: tm17 - 9.08.2014 kello on 23:05
Eli projekti -foorumilla 500L Arctic mallinen solikka kyseessä ja viimeinen työvaihe eli lämmitys läpi käymättä. Nopeasti kokeiltuna ei lähde käyntiin, ei mitään eloa. Pumppu ei pyöri eikä muutenkaan tapahdu mitään. Luin jo aiemmin mjo:n ohjeet tapaukselle sähköjen osalta. Pitää mitata jännitteet. Voiko syy olla rikkinäinen huonelpt termostaatti? Nupikka pyörii paneelissa melko löysästi, mielestäni liian löysästi. Saako jostain termostaatin varaosana uutena/käytettynä. Täytyy ensi hätään vaihtaa kaikki sokeripalat ym. vielä.
jos on se vanha paneli missä termostaatin alla onoranssit kytkimet, niin termarin pitäs napsahtaa kun pyörittää sitä edes takaisin
Termostaatin pitää napsua asteen sisällä kun kääntelee edestakaisin. Minulla on varaosia tohon mekaaniseen paneeliin.
Ilmeisesti joo vanhempi mekaaninen kun on nimenomaan nuo oranssit kytkimet alalaidassa. Jos löytyy niin mihinkä hintaan? Ja mitä osia siihen pitää vaihtaa, meneekö koko termostaatti vai jokin tietty komponentti?
Siihen vaihdetaan vain säätöpaketti eli joudut irroittamaan kaksi johtoa. Hinnan saat yv:nä.
