Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: JPVäisänen - 24.07.2014 kello on 19:18
Kertokaa viisaammat missä vika kun vinkkarit ei toimi kunnolla. Sillai saa toimintaan kun käyttää max. nopeudella ja nopsaan palauttaa tihkulle tai normaalille. Toisinaan ei auta tämäkään. Nopein "vaihde" toimii ok.
Tuo kuullostaa vialta viiksessä. Likainen pesä jossa tuo viiksi liikkuu.
Voi olla myös kolme hiilinen moottori missä on eri hiili hitaalle ja eri nopeelle..
Toi vika kuulostaa just tyypilliselle seisovan vehkeen vialle hiileet jumittuu ja kun toisell nopeuvell saa liikkeelle ni sen verran nitkuu ett taas pelaa toisellaki nopeudella.. monasti auttaa pura ,putssaa ,voitele ja kokoa operaatio.. itelll oli kottaraisen kotteross sama ongelma mutt en kerenny korjaamaan ku sato vettä nii tiheesti tos alku kesäst ni vika korjaantu ku oli jokapäiväsess ajoss..
Niinkö luulet :) ei kyllä vielä viiksessä ole mittään vikaa 8)
Sori, tämän voi käsittää monella tavalla :D
mutta mutta....asiaan...e i auta vaikka "ränkkää" viikseä eli en oikeen usko että vika olis siinä mutta tutkitaan saatujen vihjeitten perusteella.
Tosa on sulle sähkökuvaa jos tuosta apua olis. 01215 numeroitu osa on pyyhkimen moottorinohjaussyde emistä. 04031 on tuulilasinpyyhkijän katkaisin. maatto on kuvassa sen torven vieressä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1406318353.jpg)
Kovin on vanhalle pieni toi kuva mutta jotain siitä sai selvää. Kiitos siitä.
Otin moottorin irti, puhdistin, hioin..onkos ne nyt...liukurenkaat, öljysin "kestovoidellun" laakerin siitä vaihteesta, vaseliinia siihen mikä pyörittää kontaktikiekkoa, kasasin moottorin ja laitoin paikalleen. Nyt toimii. Vielä kun jaksais purkaa välitystangot ja nivelet esiin ja voidella ne niin loppuis viimeisetkin äänet.
Ensteks hiilet uusiksi, ja kunnon puhdistus.
Hiilet oli lähes täydet vielä..ei tarvetta uudistamiseen vielä :) Ja kunnon puhdistus tuli tehtyä.
Noi on kimurantteja juttuja. Jostain se tsekkailu on alettava, ja mulle kerran sanottiin, että pienikin kivensiru tai muu huonosti näkyvä roska saattaa heittää pimeäksi koko helahoidon.
Pyyhkijäkokonaisuus ( sulkia lukuunottamatta) ylejään on tehty niin hyviksi, että net pitäis kestää auton iän. Ne vian etsinnät voivat viedä aikaa ja ovat hankalan työn takana.
Hiilien kulumattomuus jo sen kertoo.
Mulla meni hyymerissä alta 1 vuoden kuluttua osa toiminnoista ajoittain vajavaisiksi, ja maahantuoja kertoi, että vikaa ei löydetty, vaan uusiksi koko koneisto, takuuseen.
Tulipahan mieleen kun tuolla luowossa oltiin niin yhellä isännällä oli vanahempi bensa wolowo 2.5l koneella ja autolla ei vielä paljoakaan ajettu ja kun hän yritti tarttailla käyntiin niin sehän kävi kuin 3 tai 4 pytyllä tuumaili jotta oisko ohjainyksikkö menny, siinä ite tuumailin että jos huono kosketus jossain, sanoin jotta eletroniikka suihkeita jos turauttelisi niin voisi korjautua , vaan kun ei ollut mukana kummallakaan, sitten sulakkeiden kimppuun ja etittiin ruiskun sulake, sitä kun muutamia kertoja käytteli irti, oli muuten hieman löysän oloinen se mihin se sulake istutetaan. mutta sehän lähti käyntiin kaikilla 5 ja loppu tuloksena jälleen todettiin että huono kosketus oli ongelman syynä... näkeehän sitä joskus uusissa warsinki pakettiautoissa esim takavalot on ihan sekasin...
aika moness harreste vekotimessa mitkä seisoo pitkiä aikoja tulee tommosia ongelmia mitkä selviää pura puhista voitele ja kasaa toimenpiteellä
