Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Karrppa - 16.07.2014 kello on 15:21
Tuossapa sattui niin että iv-kone hajosi kotoa ukonilmalla ja eikun Adriaan kotipihalle yöksi. Siinä viriteltiin pedit koko perheille ja eikun unta kaaliin..
Eihän sitä pitkään kestänyt kun emännän kans alettiin sääskijahtiin. Pitkin yötä niitä tapettiin mutta lisäähän niitä jostain tuli. Sillo otti pattiin.
Kysymys kuuluukin mitä paikkoja kannattaa tiheällä sääskiverkolla käydä läpi jotta nuo pirulaiset pysyisivät ulkopuolella? Kattoluukuissa olevat verkot kun pitävät ehkä oravat ja sitä isommat eläimet ulkopuolella.
Kysymys on ihan liian vaikea minulle, mutta ratkaisuksi tarjoan https://www.toknet.fi/retkeilyvarusteet/raid-sahkoinen-hyttyskarkotin-hyttystyynytayttopakkaus-10-kpl/4008193107014/dp?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dynaaminen&gclid=CL2CwMnwyb8CFWSzcgodohMA0A
Itse en uskonut tehoon, ennen kuin kokeilin "väkisin". Nyt käytän tuota tarvittaessa autossa, veneessä ja kotona.
Tuollasta mutta 12v versiota mietin itsekkin mutta kun on pari pientä tenavaa niin uskaltaako tuollasta käyttää, mikäli nuita nyt enää mistään saakaan? Täytynee kokeilla vaihtaa ilmanvaihto räppänöihin ja kattoluukkuun ainakin tiheämmät verkot tilalle. Omnivent luukut niin näyttäis olevan tuuletusreijjät sääskille sopivia tulopaikkoja.
Saa siirtää topicin mikäli tämä ei ole oikea paikka tälle keskustelulle.
Suosittelen ! Thumb
Kyllä meillä ainakin käytettiin vaikka muksut oli pieniä. Ei pitäis olla mitään haittaa..
Hyttynen suunnistaa hiilidioksidin ja lämmön perusteella, joten tärkeimmät verkotettavat on ilman poistumistiet. Itikat tunkee sisälle myös päiväsaikaan tuuletettaessa, piilottelevat valoisalla ja käyvät kimppuun yön hiljaisina hetkinä. Kannattaa pitää verkot päivälläkin, vaikkei hyttysistä olisikaan silloin vaivaa.
Päivää palstalle.
Meillä ainakin pukkaa hyttyset Hiivattiin (auton) lämmityslaitteen kautta jos ei muista laittaa sisäkierrolle yöksi. Jos on raitisilmansuodatin, silloinhan tuo ei ole todennäköinen reitti.
Usean vuoden käytön pohjalta uskallan sanoa, että tämä toimii! Thumb
Kyllähän se toimii ei ole hyttysiä mutta hirveä päänsärky!!! ainakin minulla joten en voi käytää Thumbd
On ollut käytössä vanhempi malli jo vuosia ja myös tämä uusi nyt ja toimii.
Mutta että retkeilyväline kategoriassa myydään haiskahtaa huijaukselta, sillä monellako retkeilijällä on mukana 240 volttinen pistorasia. Eli hyvä vehje jos matkailee leirintä-alueilla, mutta esimerkiksi lapissa kalastusreissulla ei mitään virkaa.
Mistä löytyisi se paristo versio, se olisi näille ei leirintä-alue matkaiilua harrastaville oikea malli ?
Juuri viikonloppuna käytiin pari yötä lapissa, ja ensimmäisenä yönä piti puolenkymmentä kertaa herätä tappamaan hyttysiä. Lapsetkin oli aivan paukamilla. Toiseksi yöksi kävin ostamassa paikallisesta Fixuksesta 300w invertterin ja K-Marketista tuon samaisen karkoittimen. Toisena yönä ei näkynyt yhtään hyttystä, vaikka pihalla niitä oli mustanaan.
Hyvin pärjäsi pienellä ja vanhalla ~60ah akulla pari yötä ilman töpseliä tai autolla latausta! Ja invertterin aion kytkeä niin, että saa valita, tuleeko vaunun rasioihin tolppasähköä vai invertterisähköä.
Thermacell-karkotinlaitteita (http://varuste.net/ThermaCELL+Hyttyskarkoitin) tuntuisi olevan kaupan mutta en kyllä löytänyt mistään mainintaa, että on käytettävissä suoraan sisätiloissa tuon Raid-laitteen tapaan.
Tehontarve tuskin on huikea ja invertterejä saa kohtuuhintaan. Thermacell toimii kyllä, ääni sille täältäkin, mutta autossa en käytä.
Best caranan hyvinkäällä myy vastaavaa laitetta kun tuo raidin karkotin mutta on 12v tupakansytytin malli, raidin tyynyt käy siihen ja hinta tais olla 5e.
Tuli kaupassa purettua thermacell pakkaus ja siellä oli ehdoton kielto sisätiloihin.
Jos on liesituuletin niin sen poistoputkessa pitäisi olla hyttysverkko, kannattaa tsekata
Liesarin läpivientiin ja takapään poistoputkeen laitoin verkot niin huomattavasti vähemmän tuli autoon, mutta vieläkin niitä jostain tulee. Kattoluukun tuuletusreijjistä niitä ainakin tulee ja nuihin täytynee varmaanki liimailla verkot. Kattoluukuissa on omat verkot mutta ne on aika harvalla silmällä.
Tilasin aikoinaan ebaysta tupakansytkän pistokkeeseen laitettavia kapineita mihin Raidin tyynyt sopivat. Jostain syystä ko. kapineita ei enää myydä ku kiinalaisissa verkkokaupoissa. Olisiko jotain ikävää sattunut tätä käytettäessä pienessä autossa?
Meilllä oli muutaman kerran jopa kaksikin tällaista hymerissä "savuamassa" ja ei sääskiä eikä ongelmia.
Tuo todistaa sen, että ihmiset on yksilöitä, ja yleispätevä ohje ei sovi aivan kaikille.
Tuossa vielä asiaa "myrkkyjen" tehoaineista, tuskin aivan valetta, vaikka ei täysin puolueetonta kerrontaa olisikaan.
http://www.hyonteismaailma.fi/tuotteet/torjuntatuotteiden-tehoaineet/
Alletriini kun laittaa gookkeliin, niin sieltähän sitä tietoa saa.
Raskaana oleville ja alle kolmevuotiaille ei, muille on terveellistä :D
Tämä varoitus taitaa olla nykyään jo vihreässä teessä.
Meillä on 12V versio ja rauhassa saatiin nyt Lapin reissulla nukkua, yhtään innintinniäistä/paarmaa ei tullu autoon
Meillä on ollut tuo raidin hyttyskarkoitin monta vuotta,jopa kotona,varsinkin nytkun täytyy pitää ovet auki,asutaan kuusien ympäröiminä,hyttysiä on mutta eivät tule sisälle,suosittelen !
tää kuva on demostraatio eli pois muovist se tyyny, lämpö kynttilä palamaan tonne alle ja peltiselle tiskipöyvälle tai hellalle kattilaan palamaan toi..TOIMII ! eikä tartte pattereita eikä sähköö
(http://karavaanari.org/kuvat/1406039642.jpg)
Eli tölkistä pohja pois?
Hyvä idea.
Hyvä idea.
pohja on paikallaan, luukku kylessä heti pohjan yläpuolella
No niin tietenki,minä puusilmä >:( :laugh:
