Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Jukkapoika - 13.07.2014 kello on 21:31
Onko perinteinen 4x100 vai jotain ihan muuta?
En tunne mallia, mutta saattaapi olla perinteinen 5 1/2 tuumaa 139.7 mm.
140 kymppinen käy,pösö 505:ssa on sama jako !
Hieno homma, kiitoksia!
Mites vanteen keskireikä, sattuuko suoraan vai tarvitteeko sorvata?
-ei ole vaunu tässä ihan lähellä niin ei onnistu tuo mittaus-
Noissa vanhoissa ei yleensä ole keskireikäohjausta.
Tosin aika vanhoissakin mäkyy olevan noita millimittaisia vanteita, riippuu kait siitä mitä tehdas on kulloinkin saanut halavalla.
Poikani osti vanhan Musketeerin,teki siitä toimivan kalun,verhoili kaikki uudelleen,(töissä huonekalutehtaalla),lattia uusiksi,siihen kokolattiamatto,kaasukaapi pois,tilalle kompurakaappi,katolle kennot,ja intikka akkujen kera,myös sähkökaapelit uusiksi,ledivalot ja muuta pientä: Taitaa poijasta polvi parantua ! ;D
Ja tiedoksi,jos vanha vaunu on levoton vetää,syy on jousi-iskareissa,poika kävi Norjassa,kertoi vaunun vaappuvan,nyt otti iskarit irti,aivan vetelät,mutta kun muutaman kerran käsin veteli muuttuivat jäykäksi,eli,ne ei käytössä tee tarpeeksi suurta liikettä,oljy ei siirry männän ohi,eli tulee tyhjä kohta,jolloin niillä ei ole sitä merkitystä,mihin ne on tarkoitettu,Musketeer kulkee nyt kuin juna !
