Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: jassumo - 4.07.2014 kello on 09:55
voiko primus kierovesi pumpun voidella,
pumpusta kuuluu terävä napatattava ääni?
,miten
-jassumo-
Jos tämmönen pumppu,niin näin.
http://karavaanari.org/index.php/topic,2063.msg43071.html#msg43071
Minulla on 19mm letkulla oleva primus kiertovesipumppu,onko näihin saatavana pumpuosaa erikseen?
Olen kuulut saatavuus on vain 22mm letkuille,miten on?
-Käykö voiteluun esim. ompelukoneöljy tai joki tavallinen spray?
Pitäis nähdä minkälainen ja minkämerkkinen se 19mm letkuilla oleva pumppu on.
22mm letkuilla olevaa pumpun pesää kyllä saa.
Missä vika , primus pumpu on tavattoman hiljainen ensimmäiset n3-5 min(ts. kylmillä nesteillä).kun kiertovesi alkaa lämmetä äänikin voimistuu
onko tämä normaali ilmiö ,vai alkaako pumppu olla lopussa?
Linkkikirjastossa oikein ohje siihen
auttaako nopeuden säädin (pienentämällä kieroksia hurinaan)
esim: partconilta http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=4_2091&products_id=14648
ja miten säädin vaikuttaa moottorin kestoon..
Jos pumppu on laadukas ja letkujen varassa kiinni, se ei "hurise". :)
Laatuun kandee satsata.
vian korjasin jännitteen alentimella
vika löytyi, kun hekutulppa kun sammuu ..hurina kovenee
Ainakaan se ei kierrätä vettä enää niin hyvin.
Kannattaisi ostaa se Primuksen alkuperäinen pumppu niin ei olisi noita ongelmia.
Minä en olisi tehnyt korjausta noin, vaan korjannut sen pumpun. Ei pidä mennä siitä, mistä aita on matalin.
Miten korjaisit...
Primuksen alkuperäinen pumppu ja toinen varalle. Jos pumppuosa tai moottori menee rikki, voi vauhdista heittää varapumpun tai jomman kumman osan paikalleen. Letkun sulku pihdit työkalupakkiin. Näin tekee "tosikaravaanarit", jotka retkeilee talvellakin. Kesällä on tietysti yks`hailee. ;)
Miten korjaisit...
Siten, että tuli kuntoon. Joskus vaihdetaan pumppupesä ja joskus moottori.
Poistin aiheen, taijan laittaa varalle käsipumpun.)
Etkö saa vanhaa kuntoon?
Katso tästä video asennuksesta, onko pumpu ok.
http://youtu.be/M_OGrBFihrk
http://haapakorpi116.com/down/primus_kaynnistys.php
Video ei vaunukoneellani pyöri kunnolla ja ei siitä kunnosta voi noin mitään sanoa. Laita ilmausruuvista paisuntasäiliöön menevä ohut kumiletku kirkaasta muovisesta niin näet, että toimiiko pumppu. Kun pumppu toimii niin letkussa virtaa vesi koko ajan.
Oliko kenelläkään linkkiä laittaa mistä saa tuon sähkömoottorin 3 mm akselilla tilattua sopivasti? Kiertovesi pumppuun.
