Tekniikkakeskustelut => Vetoautot => Aiheen aloitti: Raato - 4.04.2011 kello on 17:13
Peruutuskamera asennettua autoon, autoviihde.comista (http://www.autoviihde.com/autoviihde-verkkokauppa/muut/kamerat-ja-tutkat/autoviihde-minicam.html) pieni kokoinen ja huomaamaton. Kuvaan saa hyvin koukun ja muun katvealueen takaa. Näyttönä toimii kannettavan dvd-soittimen seitsemän tuumainen kakkosnäyttö. Näyttö ei ole kovin pro, ehkä vaihdan jossain vaiheesa, kameran kuvaan olen tyytyväinen.
Kannattava hankinta, kun nykyään joutuu yksin vaunua perään värkkäämään. Joskos olisi jatkossa helpompaa...
Kai tossa on näyttökin mukana?
autoviihteestä löytyy näyttöjäkin, mutta ajattelin alkuun selvitä nykyisellä näytöllä...
Siinä tapauksessa tuossa on "hieman" katetta maahantuojalla 8)
Vertaa esim:
http://www.dealextreme.com/p/waterproof-vehicle-parking-rear-view-camera-pal-45638
näyttääpä olevan, autoviihteellä kameran virta+signaaliliitos kameran päässä on toteutettu ohkaisella 3½ mm kolminapaisella liittimellä, ei tarvinnut ihan normaalin rca-liitimen kokoista läpivientiä...
Vertaa esim:
Hei miten tuo homma oikein toimii.
Voiko kytkeä tuon kameran pelkkään DVD laitteeseen tai mini läppäriin, vaikuttaa tosi edulliselta.
Itsellä on juurikin tuo kyseinen kamera kytkettynä 2din kokoiseen autosoittimen RCA sisääntuloon.
Eli siis voidaan kytkeä irtonäyttöön/dvd-soittimeen/naviin yms kunhan siinä on sisääntulo videosignaalille.
Itse vedin johdon kameralle takaluukun välistä/yläreunasta ja sieltä "spoilerille", jossa kamera on kiinni. Autona siis tuo farmarimallin V70. Ei siis onneksi tarvinut minkäänlaista läpivientiä.
Katselin tuota omaa DVD soitinta ja siinä on semmoinen "tapin reikä" 3,5mm a/v liitin, olisi soitin ylimääräinen jos voisi sitä hyödyntää.
Toisaalta eipä tuommoinen pakettikaan maailmalla paljon maksa, jossa on sitten kaikki tarvittavat.
Ei minullakaan läpivientiä tarvinnut kun liitin oli ohut. Tulee rekisterikilven lampun tiivisteen lovesta...
se tavallinen 3,5 mm tappi ei kelpaa, koska ainakin minun kameran ko liitin pitää sisällään virran kameralle, normaalissa a/v -liittimessähän kulkee ainakin yleensä ääni o+v -kanavat ja kuva
Mikä on "normaali av-liitin" ?
Ainakin itse olen törmännyt kannettavissa dvd-soittimissa 3,5 mm kolmi"kanavaiseen" liittimiin missä kulkee kuva ja äänet stereona. Esimerkiksi minun kannettavan dvd-soittimen ja lisänäytön välillä. Ehkä olisi pitänyt tarkentaa ja kertoa kannettavien dvd-laitteiden 3,5 mm av liittimestä. Käytin siis ehkä hieman epätarkkaa terminologiaa...
Ok. En ole moiseen törmännyt mutta luulisi toimivan ihan RCA - Jack johdolla myös em. tarkoituksessa, eli kuvasignaalin siirrossa kameralta soittimeen. Tai ainakin itse voi moisen johdon varmasti tehdä.
