Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Huppis - 29.06.2014 kello on 23:46
Otsikko: Pystypannun kipinöi vaikka ei pitäisi.
Kirjoitti: Huppis - 29.06.2014 kello on 23:46
Tervehdys kaikille!
Osaisiko joku kertoa mikä vikana kun alden pystypannu antaa kipinää ja oranssi valo vilkkuu vaikka säädin on ylhäällä ja käännetty off-asentoon?
Lämmittimen ollessa päällä systeemi toimii kyllä normaalisti, mutta nykyisin  kylmää pannua sytyttäessä saa nappia pitää pohjassa muutaman minuutin ennen kun liekki jää palamaan.  Mielestäni aikaisemmin paljon vähempikin riitti.
Malli on 2923 tai 2928. En ole varma kumpi.
Otsikko: Vs: Pystypannun kipinöi vaikka ei pitäisi.
Kirjoitti: Kare - 30.06.2014 kello on 02:02
Tervehdys kaikille!
Terve!
Toi pitkä "lämmitysaika" viittais mun mielestä likaiseen liekinvartijaan, jopa tiensä päässä olevaan?
Mulla ei kyllä koskaan ole jääny sytytys (piezo) napsumaan  omia aikojaan. Oon kyllä pelannu vain 1987 - 1988 vuosimallien kanssa, joten en tiiä minkälaiset systeemit on uudemmissa.
Polttimen ja liekinvartijan puhdistamista suosittelen ensimmäiseksi ensiavuksi.
Noihan on aika varmoja pannuja, eikä niissä isompia vikoja ole yleisesti ollu, mutta liittimien hapettuminen on kaikkien näitten kulkimien vitsaus.
Alden pystypannut on periaatteessa samanlaisia mallinumerosta riippumatta, ohjauspaneelin sijoitus ja ilman otto vaihtelee mallista riippuen.
Lainauksen bold lainaajan.
Kirjoitti: Pate - 26.06.2020 kello on 16:35
Minullakin on jotain häikkää tuon piezon kanssa.
Kun sammutan pannun niin piezo jää naksuttamaan.
Onkohan tietäjillä neuvoa mistä vikaa lähtisi etsimään?
Kirjoitti: mjo33400 - 26.06.2020 kello on 18:42
Tee oma aloitus.
Kirjoitti: mjo33400 - 26.06.2020 kello on 18:43
Tervehdys kaikille!
Pilottiliekin suutin saattaa olla hieman tukossa.
Kirjoitti: Pate - 27.06.2020 kello on 15:45
Jotain muuta epäilen kun pannu on sammutettu ja kaasuhana kiinni.
Silti piezo jää naksuttamaan ja valo vilkkuu.
Kun pannu on sytytetty niin piezo on hiljaa eikä valokaan vilku.
Kirjoitti: mjo33400 - 27.06.2020 kello on 17:26
En vastannut sinun kysymykseen. Tee oma aloitus aiheestasi.
Kirjoitti: remppa - 28.06.2020 kello on 01:46
juuri näin, ei kahta eri aihetta vaikka sama pannu olisikin.
Kirjoitti: Pate - 28.06.2020 kello on 09:02
Kertokaahan minulle miksi pitäisi tehdä uusi aloitus kun minulla on vaunussa sama vika kuin ketjun aloittajalla?
Alkuperäinen kysymys esitetty vuonna 2014 joten luulisin että hän on jo vian saanut korjattua.
Ja jos alkuperäinen kysyjä sattuu omia viestejään lukemaan niin ehkä saisin tästä nopeimmin vastauksen.
Mielestäni turha tehdä uutta aloitusta samasta aiheesta.
Kirjoitti: mjo33400 - 28.06.2020 kello on 18:44
Nyt vastaan siis sinun kysymykseen. Mikrokytkin on jäänyt päälle eli kun painat kipinäasennossa nupin alas kytkee se mikrokytkimen päälle jonka kautta kipinämuuntaja saa jännitteen. Kytkin on säätönupin alla.
Mikä on pannun tyyppinumero?
Kirjoitti: Pate - 28.06.2020 kello on 23:55
Vaunu on kesämökillä ja huomenna mennään sinne.Tarkistan nuo jutut ja laitan sen tyyppinumeron.
Kirjoitti: Pate - 29.06.2020 kello on 15:39
Tuon näköinen Alde
Kirjoitti: mjo33400 - 29.06.2020 kello on 18:37
https://nasinmatkailuautot.fi/kauppa/alde-2928-rajaytyskuva
Kirjoitti: Pate - 30.06.2020 kello on 16:26
Kiitos neuvoista Maurille.
Vika paikallistettu.  Thumb
Kirjoitti: Pate - 7.07.2020 kello on 16:08
Tuossa vielä kuva katkaisijasta jolla mikrokytkin on nyt ohitettu.
Kirjoitti: mjo33400 - 7.07.2020 kello on 18:04
Järkevä korjaus, noin minä olen tehnyt kun mikrokytkimen liuska lentänyt jonnekkin. Thumb Toimiiko valo myös?
Kirjoitti: Pate - 7.07.2020 kello on 21:09
Piezon valo toimii. Katkaisijan merkkivaloa en kytkenyt.
