Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: mike - 15.06.2014 kello on 23:21
Otsikko: truma puhallin lähtee heti
Kirjoitti: mike - 15.06.2014 kello on 23:21
Kuuluuko puhaltimen lähteä heti pyörimään kun sytyttää truman?Automaatti asento ja manuaali kyllä toimii mut puhallinta ei saa pois päältä. Truma 3002 vm-97
Otsikko: Vs: truma puhallin lähtee heti
Kirjoitti: retkeilijä - 16.06.2014 kello on 07:35
Truma S 3002:n puhaltimen ei kuulu pyöriä keskiasennossa, oli lämmitin päällä tai ei.
Kirjoitti: mjo33400 - 16.06.2014 kello on 08:41
Kerro sen puhaltimen tyyppi. ;)
Kirjoitti: mike - 16.06.2014 kello on 13:47
Trumavent ainakin lukee säätimessä tiedä sit?
Kirjoitti: mjo33400 - 16.06.2014 kello on 18:52
Tästä ilmeisesti apua mittauksiin. Aloittaisin mittaukset liittimestä eli tarkista, ettei ole oikosulkua tai jotain muuta häikkää.
(http://karavaanari.org/kuvat/1402933943.jpg)
Kirjoitti: mike - 16.06.2014 kello on 19:32
Kiitokset! Pitä tutustua tuohon,on jotain mistä lähteä. Eipä tuosta kylläkään ole ihmeemmin haittaakaan mut ettei hajoais enempää.
Kirjoitti: Matkaaja2 - 16.12.2016 kello on 19:26
Mulla saman moinen vika,,puhallin on teb1, seinässä puhaltimen ohjaus. sieltä puhallin toimii oikein a-asennossa pyörii,,keski asennossa ei,, ylä asennossa toimii,, silloin kun lämppäri ei ole tulilla. Sitten käännän Lämmittimen päälle malli on 3002 k,,lähtee hyvin tulille pannu mutta,,samalla alkaa pyöriin puhallin vaikka seinä katkaisiasta ei ole päällä. Onko toi ominaisuus vai jossain vika ?
