Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: Haapaniemen Paroni - 8.06.2014 kello on 14:03
(http://karavaanari.org/kuvat/1402225408.jpg)
poraat baarikaapista ison reijä suoraa pakkaseen niin johan jähtyy ;) ;D ;D
huumori miehiä ;)
riippuu toki mitä sulla on siellä baarikaapissa viinejä vai kossua? :) vai meinasitko viilentää vain sen baari kaapin?
eikös ne mahdu jääkaappiin ja sitten pöydälle hetkeksi ennen tarjoilua ;)
laita sellaisia jäisiä kylmävaraajia
joita pidetään kylmälaukussakin
ja kun tarpeeksi monta niitä laitat
niin eiköhän koffi pysy kylmänä Thumb
Kun saisi sen kaapin ensin, niin sitten harkitaan viilennystä. ;D
Koffi pysyy kylmänä mutta jos tulee arvovaltasia karavaanareita,kylään,niin vois tarjota viileetä juomaa ;) :D
.....sillä arvovaltaisille ei mitään koffia tarjota :D
ei niin skumpaa sen olla pitää Thumb
Parempia aineita ;)
Eikös ne "paremmat" aineet kuulu tarjoilla huoneenlämpöisenä, tulee aromit esille paremmin. Jäitä korkeintaan sekaan :D
Ei tule kaikki haluaa kylmää ;)
Ei sen tarvitse niiiiin kylmää olla ilmastoidussa autos... ei kun vaunussa.
Onko noin ;) :D
No jo on aikoihin eletty,baarikaappi,ja vielä viilennys !
Se on tätä nyky aikaa ;)
Olen jälkeen jäänyt vanhus,kyllä teidän kelpaa !
Rehvastelua, meille muille harmiksi. Ei olla yhtään kateellisia. ;D ;D
Ei niin,pois se meistä ! ;D ;D
Kaappi kiinni, niin jäähtyy. Thumb
Eikä siinä kaapissa mitään jäähdytystä ole. Tarvittaessa sopivaksi aikaa jääkaappiin.
Tiplomaatin tapauksessa viinikaapin ovi auki ja ilmastointi pukkaamaan kylmää ilmaa,
Eix siihen ilmastointilaittees een saa koukun kiinni mihin Koffikoppa roikkumaan 8)
Kerkiääkö ne Tiplomaatilla jäähtymään ::)
Aika turhan oloinen aloitus. ::)
Sinulle onkin, mutta useimpia muista baarikaappi kiinnostaa. Sijainti on takkahuone, eli ok.
Tuossa edellä tarkoitin sitä, että baarikaapin sulkemalla mies jäähtyy. Thumb
Jos oikeesti miettii jäähdytystä, niin yksi tai kaksi peltier elementtiä hoitaa homman nätisti.
30mm uretaani eristeeksi ja sileää alumiinia sisäpinnaksi. Oveen tuplalasi. ;)
Jos Tiplomaatti laittaisi vain kristallilaseja siihen baarikaappiin. Sitten jonkun tyhjänpäiväisen kaapin tilalle, pienen kompurakaapin invertterin perään. Näin ite tein. No, kristalleja ei minulla ole. :D
Kyllä se taskulämmintä jallua olla pitää! Nostalgiaa näetsen. Tulee nuoruus mieleen!!
