Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Projektit => Aiheen aloitti: Sturmwagen - 7.06.2014 kello on 08:15
moro onko hajua kuinka monta rasvanippaa on mersun alustassa pari kertaaolen rasvannu eipä ole montaa löytynyt kuin olkatapit 4 nippaa kardaani 3 nippaa ja taka akselin päällä 1 nippa
Yleensä on vielä takajousien takapässä 2kpl/puoli.
a-p
kiitoksia tarttee tutkia vielä jos ne sieltä löytyis :D
Alkujaan ollu lähes joka nivelessä mutta mikä tahansa RT-pää sun muu kun on tullut tarvikkeena niin eihän niissä nippoja enää ole :'(
Eihän varaosakauppa muuten menesty ! ;D
totta pari vuotta sitten on chryler voageri -94 siin oli vielä nipat rt päissä muuten rupee oleen mersun varasat kiven alla tietenkin motonetista löytyy perus osat mut muuten ei meinaa löytyä. Meni taannoin lasin pyyhkiän akseli poikki niin ei löytynyt mistään ees käytettyä onneksi kaveri vei sen viroon niin paikallinen kyläseppä sorvas uuden. muuten oon kattelu saksan e bayn kautta osia :) siellä sitä valikoimaa riittää
eipä löytynyt nippoja lisää ??? nooh ensiviikon loppuna pitäisi lähteä kesä lomalle kainuuseen :) vielä pitäisi vaihtaa keulalle remmit täytyy ottaa syyläri pois et pääsee vaihtamaan ne viime syksynä kiristelin laturin hihnat 1 tunti meni kun pitäisi olla lapsen kädet et sopis väleihin ;)
Mulla on uudemmassa alareunasta saranoitu syyläri ja mahottoman pitkä ylävesiletku. Ei tarvi ku irrottaa se naamapelti ni syyläri kääntyy etuviistoon.
aikas helppo homma oli irrottaa syyläri ylä ja ala vesiletku irti ja 4 mutteria :) tää malli omatekele tai vissiin teve kori siin on kone pelti puskuriin asti nousee samalla . tuli tänään ostettua awd agrikaatti kun tua primus 2450 ja jääkaappi toimii vähän miten toimii niin sähköllä sit jääkaappi ja lämpö ja voi puskassa rauhassa kuunnella humppaa :D
terve nyt on tullu ajankohtasesti ulkokuoren korjaus vanha on jotain muovi pinnoite uretaanin levyn päällä. pinta on halkeullu ja palasia on irronnu. joten olen miettinut jos laittaisi alumiini turkki levysta uuden pinnan. joten löytyykö itäuusimaalta kyläseppiä pitäisi kulkiaan aluksi saada uusia ovia alumiiniturkki pellistä ja meinasin jos samalla tekisi kattoluukku samasta pellistä. ne uusisi ja sen jäleen korin. itsellä ei ole kyseiseen hommaan tietotaito eikä työkaluja. Kyseessä on teve kori. Terveisin kaitsu
