Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Tomppeli - 23.05.2014 kello on 19:28
Otsikko: Electrolux, hiljainen sähkökäytöllä
Kirjoitti: Tomppeli - 23.05.2014 kello on 19:28
Mulla kulkimessa Electrolux (mod.nro  RM 400 R) ja etsin vikaa miksi se ei kylmene. Nyt laitoin sähkökäytölle ja kuuntelin sitä ja se on ihan hiljaa. Kuuluuko siitä kuuluakaan mitään ääntä? Vai pitääkö hätäsen miehen odottaa viikko ennen kuin voin todeta toimiiko sähköllä vai ei?
Kaasulla ei vielä eilen jäähtynyt. Ja tästä kaapista ei näe liekkiä ellei ota koko kaappia irti. Ja sittenkään ei näe liekkiä kun joutuu ottaa kaasuputken irti. Nyt on kaappi heittänyt volttia ja kaikki paikat on putsattu. Mut haluaisin testata toiminnan ennenku taas ruuvaan kaapin paikalleen. Onko jollain kokemuksia tällasesta kaapista?
Otsikko: Vs: Electrolux, hiljainen sähkökäytöllä
Kirjoitti: 88k5 - 23.05.2014 kello on 20:07
Sähkövastus (230VAC tai 12VDC) ovat täysin äänettömiä - mitään pyöriviä osia ei löydy..
Pakoputken sen sijaan pitäisi pitäisi lämmetä, ts. sieltä virtaa lämminta ilmaa ulos. Samaa boilerosaa kuvassa lämmittävät mitä kaasuliekkikin..
(https://www.dometic.com/e0fa485e-feaa-40f5-bfd0-e5f2687ec6d9.fodoc)
Kirjoitti: olalaa - 23.05.2014 kello on 20:52
Olethan tietoinen että kaappi kestää kylmetä 4-6h ei ole samanlainen kun komresori kaappi ;)
Kirjoitti: Tomppeli - 23.05.2014 kello on 21:57
Meen aamulla kattomaan onko kaappi jäähtyny. Ainaki pakoputki kuumenee. Eikö nesteiden kierrosta kuulu mitään ääniä?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 23.05.2014 kello on 22:00
Ei. Neste kiertää lämmitys vastuksen aikaan saamana, ei kompressorin.  :)
Minun jääkaapit, kaksi mökillä ja yksi autossa toimii tunnissa käynnistuksestä, kun koprii pakastelokeron höyrystimen pintaa.
Kirjoitti: Tomppeli - 23.05.2014 kello on 22:05
Kiitoksia. Opin taas tänään uusia asioita.
Vielä ku saisin kaapin pelaamaan kaasulla. Se rojekti jatkuu huomenna. Hankala vaa ku ei voi todeta siitä liekistä yhtää mitää. Katotaa mitä huominen tuo tullessaan.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 23.05.2014 kello on 22:17
Jos "pakoputki" lämpiää, silloin kaasukäyttö on mennyt päälle.
Kirjoitti: Tomppeli - 23.05.2014 kello on 22:46
Se on sitte kaappi tehny taikatempun. Ei oo kaasuputki kiinni ollenkaan.
Kirjoitti: tahko - 23.05.2014 kello on 22:48
Siis mitäköhän siitä liekin näkemisestä mahdollisesti hyötyisit.
Kirjoitti: tahko - 23.05.2014 kello on 22:50
Ja tähän sanotaan höpö höpö. Kyllä se putki molemmilla energiamuodoilla lämpiää.
Kirjoitti: Fenix - 24.05.2014 kello on 00:07
Piankos siihen lainaa grillin paineentasaajaa ja irtopulloa sen verran, että testatuksi saa kaasutkin ennen paikalleenlaittoa.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.05.2014 kello on 07:20
En ole sanonut etteikö sähköllä "pakoputki" lämpiä, mutta jos sähkö ei ole päällä (kuten ei kaasukäytöllä saa ollakkaan) ja on laittanut kaapin kaasulle, eikä voi todeta syttyikö liekki, niin jos putki lämpiää (kuumentuu) on myös liekki syttynyt.
Kirjoitti: LMC ukko - 24.05.2014 kello on 08:37
Tai nuuhkii siittä pakoputken päässä olevasta reiästä (siis vaunussa, ei missään muualla Latojan huomautus :D) Niin kylhän sen kaasun palamis
hajun tuntee nenäänsä !  ::)
Kirjoitti: tahko - 24.05.2014 kello on 10:20
Nyt en kyllä ymmärrä miksei tästä kaapista mukamas näe onko kaasuliekki syttynyt/palaako se. Tämähän kait on ihan vakio E-lux RM 400R kaappi.
Kirjoitti: putkimies - 24.05.2014 kello on 10:30
 Niin, eikös siellä kaapin sisällä, ovi avattuna vasemmassa alakulmassa ole pieni "ikkuna" josta näkee liekin valon?
Kirjoitti: Tomppeli - 24.05.2014 kello on 12:00
Jos kaappi on paikallaan niin liekkiä ei näe mistään. Sain todettua liekin syttymisen ja palamisen ku otin kaapin pihalle ja pihagrillin pullosta kaasut siihen.
Kirjoitti: Tomppeli - 24.05.2014 kello on 12:01
Ei oo kaapissa ikkunoita. Eka versio itellä jossa sitä ei ole.
Kirjoitti: Tomppeli - 24.05.2014 kello on 12:02
Juurikin näin tein sitten. Ny pelaa kaappi.
Kirjoitti: tahko - 24.05.2014 kello on 14:46
Ei näe liekkiä ei, mutta liekin syttymisen ja palamisen kyllä näkee/voi todentaa, nimittäin se sytytysmuuntaja lopettaa kipinöinnin (myös kytkimessä vilkkuva valo sammuu) kun liekki palaa, siitä se todetaan. Onko sinulla tämä järjestelmä kunnossa?
Kirjoitti: perho-ukko - 24.05.2014 kello on 15:20
Minulla on tuossa vanhuksessa jääkaapin alaossa oikealla "silmä",mistä näkee liekin,ja kaappi on elekrolux ! Paitsi kerran näkyi myös auton ulkopuolellakin ! ;D
Kirjoitti: tahko - 24.05.2014 kello on 15:29
Manuaali pietzolla varustetuissa kyllä kurkistus ikkuna (tai liekki indikaattori esim, mittari) löytyy. Sytytys automaatilla tai muuntajalla varustetuissa harvemmin (löytyy toki näistäkin ikkunoita ja mittareita yms). Näissä monesti asia hoidettu vilkkuvalolla tai vastaavalla järjestelmällä joka käyttö kytkimen yhteydessä tai läheisyydessä. Ja näin on merkistä riippumatta. Uudet kaapit sitten vielä erikseen monitoiminäyttöinee n .
Kirjoitti: perho-ukko - 24.05.2014 kello on 15:38
   Ei ole pietsoa,vaan kipinäsytytys nuppia painamalla !
Kirjoitti: tahko - 24.05.2014 kello on 15:44
Siis manuaali pietzoin lukeutuva järjestelmä. Ja lienee vieläpä jälkiasennus.
Kirjoitti: perho-ukko - 24.05.2014 kello on 15:46
   Ei ole jälkiasennus,ollut uudesta saakka !
Kirjoitti: tahko - 24.05.2014 kello on 15:51
Niin, ei juurikaan muuta asiaa mihinkään suuntaan. Jos vaikka kertoisit JK.n mallin niin olisi edes pieni mahdollisuus tietää millainen kaappi kyseessä (jos sillä ylipäätään on mitään merkitystä)
Kirjoitti: perho-ukko - 24.05.2014 kello on 15:55
  Eipä ole aihetta,toimii !
Kirjoitti: Tomppeli - 24.05.2014 kello on 17:24
Mun kaapissa on sellanen keinukytkin (tai mikälie sen nimi onkaan) jolla annetaa kipinä. Se naputtaa aikansa ja sit lopettaa. Ilmeisesti siinä vaiheessa liekki on syttyny. Onko se jotenki varmistettu että se kans lopettaa kipinän iskemisen ku liekki syttyy? Iski vaa pieni epäilys. Ei oo nääs mitää faktatietoo mulla.
Ja mää nielasin ennenku tipahti. Sähköllä kylmenee mut kaasulla päästään 16 asteeseen. Ulkona 26 astetta. Kehuin aiemmin tänään että sain toimimaan. Ja p..kat en saanu toimii.
Kirjoitti: tahko - 24.05.2014 kello on 17:31
Kyllä on syttynyt kun kipinöinti lakkaa, kipinöi niin kauan kunnes virta loppuu muuntaja hajoaa tai syttyy. Yleensä syttyminen tapahtuu n.30sek. kuluessa ellei putkisto ole täysin tyhjä kaasusta.
Kirjoitti: tahko - 24.05.2014 kello on 17:35
Tod.näköisesti kaasupuolen poltin/suutin likainen jos sähköllä toiminta normaali.
Kirjoitti: Tomppeli - 24.05.2014 kello on 18:03
Testatessa kaappia (se oli irti ja kytketty grillin kaasupulloon) liekki oli puhdas ja aikaslailla isokokoinenkin. Eli eikös oo kunnossa? Pakastelokerossa just nyt 12 pakkasta. Kaapissa 15 lämmintä.
Kirjoitti: olalaa - 24.05.2014 kello on 20:32
Oletko puhdistanut suutimen ,meneekö liekki suoraan ylös putkeen ja oletko puhdistanut pakoputken ;)
Kirjoitti: tsahkali - 24.05.2014 kello on 21:21
Jos kaapin termostaatti on johdon päässä ja klemmarilla jäähdytysrivan kyljessä, niin otapa se irti ja jätä roikkumaan johdon varaan, kylmenee kummasti enemmän.   8)
Kirjoitti: Tomppeli - 24.05.2014 kello on 21:42
Tällaselta näyttää sisältä. 2 piuhaa menee rivoissa oleviin uriin. Liittyykö nuo piuhat termostaattiin. Irrottelenko nuo piuhat tuolta urasta?
(http://karavaanari.org/kuvat/1400956850.jpg)
Kirjoitti: tsahkali - 24.05.2014 kello on 22:16
Siellä piuhojen päässä on palikka, jnoka on se 'termmostaatti'.  Sen kun otat sieltä, johtoineen, niin voit huijata järjestelmää. Jos termarin irroittaa johdoista, säätö menee vikatilaan.
Meniköhän se nyt niinpäin, että kun siihen termarin rinnalle laittaa tavallisen vastuksen niin kaappi menee kans kylmemmälle.
Kirjoitti: olalaa - 24.05.2014 kello on 22:24
Nyt kyllä epäilen että suutin kannataisi vaihtaa kaasu puolelle.Jos vaihdat varmista että tulee oikean kokoinen joku on voinut vaihtaa väärän kokoisen jossain vaihessa.Tuo kuvassa ruuvilla kiinitetty pitää juuri termostaatin tuntoelimen jäähdytys levyssä kiinni.Se ruuvi vaan irti.Mutta tuo on minusta kylla vähän tekohenkitystä jota en suosittele kun kaappi toimii silloin koko ajan täydellä teholla jne. ;)
Ps älä väännä termostaatin tuntoelintä mihinkään vai ruuvi irti.Muuten voi termostaati mennä rikki Thumbd
Kirjoitti: Tomppeli - 24.05.2014 kello on 22:50
Onko termostaatti kaapin sisällä vai takana? Ku nuo piuhathan menee tuossa ruuvin vasemmalla puolella ja päättyy aika alareunaan. Piuhat ei oo mitenkään kytköksissä tuohon ruuviin. Edelleen ihmettelen miksi sähköllä kylmenee? Eikö sama termostaatti ole sähkökäytöllä toiminnassa? Emmää ymmärrä.
Kirjoitti: Tomppeli - 24.05.2014 kello on 22:52
Tähän kysymys, miksi suutin vaihtoon ku liekki palaa hienosti ja kaapin takana putket kuumenee. Ja mullahan on siellä tuuletin jolla putkia jäähdyttelen. Edelleenkään en ymmärrä.
Kirjoitti: Tomppeli - 24.05.2014 kello on 22:55
Tuli vaan mieleen että onkohan syyllinen oven tiivisteet? Pakastelokerossa on kuitenki reilusti pakkasta. Mitenpä tuon testaisi luotettavasti? Ja mistä uudet tiivisteet?
Kirjoitti: tahko - 24.05.2014 kello on 23:17
No ei vika kyllä tiivisteessä ole kun sähköllä hyvin toimii ja ei sieltä myöskään löydy mitään termareita niitten piuhojen päistä ovat näet kapillaariputkia. Jos poltin kunnossa niin mikä oli sen lämpöjarrun tila siellä pakoputken sisällä vai oliko sitä ollekaan. Siis se kierteinen pellinpala joka roikkuu rautalangalla putkessa.
Kirjoitti: Tomppeli - 25.05.2014 kello on 08:28
Taas opin uutta. Ja uusi kysymys, mikä virka kapillaariputkilla?
Siellä pakoputken sisällä tosiaan on sellanen kierteinen peltiläpyskä. Se oli hirveen nätin ruosteen värinen. En osaa siitä muuta kommentoida. Minkälainen sen kuuluisi olla? Sekö jarruttaa lämpöö? Lämpö tulee kierteisenä putken yläpäästä. ;D
Kirjoitti: Rölli - 25.05.2014 kello on 10:44
jos et ole tarkastanut kaasu suutinta veikkaisin sitä syylliseksi, liekki saattaa olla hyvän näköinen mutta se loppu teho siitä puuttuu joten ei jaksa kylmetä kunnolla.
se suutin on sen putken päässä mikä tulee piipunmalliseen palo pesään kiinni, siinä on tosi pieni reikä mikä karstottuu vielä pienemmäksi.. sitä voi jollain pehmeällä esim kupari säikeellä rassata puhtaaksi, mutta ei millään kovemmalla jotta ei vaurioidu(suurene)
Kirjoitti: tsahkali - 25.05.2014 kello on 10:49
Voihan siellä olla kapillaariputkikin, vaan miksi niitä olisi kaksi?  Yleensähän kapillaaritermariss a on vain yksi putki, jonka päässä on isompi jötikkä. Jos taas siellä on johtoja, niin niiden päässä on sitten vastus joka toimii termostaattina.
Kirjoitti: Rölli - 25.05.2014 kello on 10:58
tuon ikäsissä on yleensä kaksi jos kaasullakin on termostaatti eikä pelkkä tehonsäätö niinkuin vanhemmissa.
eli on varustettu erikseen sähköpuolen termarilla ja erikseen kaasupuolentermari
Kirjoitti: tahko - 25.05.2014 kello on 10:59
No en jaksa alkaa väittelemään tämän enempää sen vain sanon että termareita on kaksi kappaletta kyseisessä jääkaapissa.
Kirjoitti: tahko - 25.05.2014 kello on 11:03
Kyllä täältäkin sitten puolto sille että liekki tehoton. Eli poltin/suutin ei ole sittenkään olle "kunnossa"
Kirjoitti: tsahkali - 25.05.2014 kello on 11:10
Ei siitä väitellä tarvi, jos asia on näin! Tein oman oletukseni, kun asiakas puhui 'johdoista'.
Sitäpaitsi, mielestäni, jos on jotain tietävinään, voisi asian kertoa kerralla, eikä ylimielisesti  pihistellä vastausta.
Kirjoitti: Tomppeli - 25.05.2014 kello on 11:13
Joo mää puhuin johdoista ku en tiedä mitä ne on.
Voiko suuttimen puhdistaa/rassata sitä ilman että irrottaa sen?
Kirjoitti: tahko - 25.05.2014 kello on 11:19
No niin tähän sitä sitten tultiin. No jatkakaa sun tiedoilla sitten tätä remonttia.
Kirjoitti: Rölli - 25.05.2014 kello on 11:35
ei pysty, kaasuputki pitää irrottaa siitä piipunmallisesta polttimesta,suutin on pellistä rässätty noin seittemän milliä halkasialta oleva pellinpala joka on puristuneena polttimen ja kaasuputken välissä.. harmi ku ei oo kuvvii aiheesta ny käsillä..
Ja voisitteko lopettaa sen toisien nokittelun ja jos kerranni keskityttäs asiaan...
edit poltin ja suutin
(http://karavaanari.org/kuvat/1401007172.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1401007175.jpg)
Kirjoitti: cossuesco - 25.05.2014 kello on 11:43
Jos sähköllä kylmenee niin kaasu ei lämmitä riittävästi putkea=suuttimessa roskaa tai poistotutki likainen/ruosteessa. Itsellä oli vanhassa laitteessa samanlainen vika, liekki paloi mutta ei riittävän tehokkaasti.
Kirjoitti: Tomppeli - 25.05.2014 kello on 12:19
No nii. Ei muuta kolmannen kerran kaappi irti. ;D
Onko nämä sellasia remontteja joita saa tehdä myös vähemmän ammattilaiset? Onko syytä koeponnistaa kaasulaitteet tämän remontin jälkeen?
Kirjoitti: Rölli - 25.05.2014 kello on 12:23
tossa mennään rimaa hipoen, periaatteesa saa vaihtaa osia mutta ei tehä mitään uutta, ja eihä se koeponnistus haittais mitään ku putkia heiluteltu..
Kirjoitti: perho-ukko - 25.05.2014 kello on 12:26
   Koeponnistus koskee ainoastaan painepuolen verkostoa,siitä eteenpäin on omalla vastuulla!
Kirjoitti: Rölli - 25.05.2014 kello on 12:58
tuossahan joudutaan pikkasen koskemaan painepuoleen, sen vuoksi ei haittaa vaikk ponnistaski..
Kirjoitti: tahko - 25.05.2014 kello on 13:29
Ei vaan ole näin. Ja en rupea tähän kaikkia säännöksiä etsimään ja kirjoittelemaan. Nyrkkisääntönä nyt kuitenkin että itse saa vaihtaa kaasuletkun ja huoletia polttimen puhtaudesta, ei juurikaan muuta.
Kirjoitti: hapero - 25.05.2014 kello on 14:25
Rm4401 on kait aikalailla samanlainen...
Huolto-ohje toisella kotimaisella
http://goo.gl/hM5gU
Käyttöohje
http://goo.gl/PDBtEI
Kirjoitti: perho-ukko - 25.05.2014 kello on 16:22
   Jos luit tarkkaan,minä vastasin vaan koeponnistusta,ei saa saivarrella ! >:(
Kirjoitti: perho-ukko - 25.05.2014 kello on 16:50
Lienee hieman aiheellista selittää ,kaasuverkko matkailuvälineissä on paineistettu,ja eri laitteissa on on sama paine,jääkaapin käyttösäätimen jälkeen kaasu virtaa vapaasti palopäähän,ja tässä ei ole painetta,elikkä,palopään vaihto tai huolto on oman harkinnan ja kyvyn mukainen,elikkä,omalla vastuulla !
Kirjoitti: tahko - 25.05.2014 kello on 18:57
Mikä tässä on niin vaikeeta ymmärtää, itse saa vaihtaa kaasuletkun ja huolehtia polttimen puhtaudesta. Ei ole mitään  omalla vastuulla säädöstä. Ennemminkin käyttölaitteeseen ei saa kajota ollenkaan.
PS. kaasunpaine on sama käyttösäätimen jälkeen kuin Muussakin järjestelmässä paineensäätimen jälkeen.
Kirjoitti: Rölli - 25.05.2014 kello on 19:23
en haluis saivarrella mutta, ellei lämpötilansäätimen jälkeen paine muutu pienemmäksi kuin verkoston paine nii silloin ei liekkikään muutu miksikään, olipa sitten manuaalinen säädin tai termostaatti
Kirjoitti: tahko - 25.05.2014 kello on 19:39
Eli järjestelmän toimiessa ns.eloliekillä sitä saa korjata omalla vastuulla, sitäkö meinaat. Nyt täytyy sanoa että en tiedä mikä sen paineen pienentäisi (toki siihenkin nyt sitten vastaus tulee)  kaasun määrää  kuristavia järjestelmiä näissä olen nähnyt(pieneneekö käyttöpaine niin? Tai jopa poistuu kokonaan? ettei laitetta enää käsitellä nestekaasu käyttölaitteena ehkä näin on).
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 25.05.2014 kello on 19:50
Mulla ainakin toimii hyvin,tuli todistettua viikonloppuna,ja aina,kun tehdään omia virityksiä,niin aina koe ponnistus!
Kirjoitti: Rölli - 25.05.2014 kello on 20:13
anteeksi että itsekkin lankesin prvoon rueta keskustelemaan asiaan vierestä, jatketaan sitä toisessa keskustelussa ja yritetään pysyä aloittajan ongelmassa
Kirjoitti: tahko - 25.05.2014 kello on 20:14
Näin me toimimme
Kirjoitti: vaanari61 - 25.05.2014 kello on 20:51
Olisi hyvä tietää missä ja milloin aloittajan verme kulkee. . . .
Tietäis olla kaukana tuosta vermeestä . . .
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-ja-kaasu/Nestekaasulaitteet/kaasualaitteistot-ajoneuvoissa/
Vie verme asianmukaiseen huoltoon, omasi ja muiden turvallisuuden tähden . . .
