Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: jarski - 13.05.2014 kello on 17:37
Otsikko: Primus 2480 liekkivahti
Kirjoitti: jarski - 13.05.2014 kello on 17:37
Mulla on 2480 pannu ja se lähtee hyvin päälle, mutta sammuu sitten saman tien ja taas syttyy ja heti sammuu... ja tuota se jatkais niin kauan kun virtaa riittää. Jos otat puikosta johdon irti niin sitten toimii noin 20s ja sammuu ja tulee häly.
Jos pidät sormella kiinni johdosta kun se on paikallaan, niin taas pelaa sen 20s, mutta jos otat sormen irti niin taas alkaa humpaaminen???
Minkäsmoinen on tuon puikkomallin liekkivahdin toimintaperiaate?
Ja voiko se mennä rikki, vai onko mulla boksissa jotain hämärää?
Otsikko: Vs: Primus 2480 liekkivahti
Kirjoitti: mjo33400 - 13.05.2014 kello on 18:58
Kaasuventtiilin pitokäämi poikki. Voi olla myös kontakti häiriö venttiilin liittimessä.
Kirjoitti: jarski - 14.05.2014 kello on 12:05
No niinpäs olikin, pitokäämi poikki. Kaivoin langan näkösälle ja juotin takaisin.
Olipa hyvä että älysin kysyä viisaammilta että ei tarvinut tehdä turhaa työtä. Kiitos Thumb
