Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: Jukeli - 9.05.2014 kello on 21:20
Otsikko: Fiat Ducato -03 mittaristo sekoilee.
Kirjoitti: Jukeli - 9.05.2014 kello on 21:20
Moro.
Otsikon mukainen vaiva... akun vaihdon jälkeen käyntiin lähtee hienosti, mutta mittaristossa kierroslukumittari menee "tappiin", nopeus ei toimi ollenkaan, lämpömittari ei nouse, polttoainemittari näyttää kokoajan puoltatankkia ja vilkuttaa bensavaloa ja matkamittari juoksee kilometrin per 10 metriä eli kilsoja tulee nopiaan. Onko akun vaihdossa käynyt jotain vai missä voisi vika olla.... muuten auto toimii hyvin.
Otsikko: Vs: Fiat Ducato -03 mittaristo sekoilee.
Kirjoitti: vaanari61 - 9.05.2014 kello on 21:58
Kokeileppas ottaa akunkenkä irti ja käy kahvit keittämässä ja juo oikke nisukafffit.
Kahvitusten jälkeen virta-avaimet pois virtalukosta ja muutkin laitteet pois päältä sitten akunkenkä uudelleen paikoilleen ?
Jos auttais ?  Joskus autaa, mutta ei aina . . .
Tuo kokeilu ei vielä maksa mitään mutta voip' antaa . . .
Kirjoitti: Jukeli - 9.05.2014 kello on 22:17
No kokeilin ottaa miinus kaapelin muutamaksi minuutiksi irti... ei vaikutusta. Pitäiskö ottaa molemmat navat irti?
Kirjoitti: Jartsa - 10.05.2014 kello on 09:12
Tuliko laitettua varmasti kaikki maakaapelit kiinni akkuun?Eihän ole maakaapeli irronnut rungosta?
Kirjoitti: kimi - 10.05.2014 kello on 11:43
ECUn resetointi ajaksi on meidän hlöautossa kerrottu olevan 45min. Sen ajan siis pitää toinen akkukenkä olla irti. Kokeile pitempää sähkökatkosta kun muutaman minuutin
Kirjoitti: Jukeli - 10.05.2014 kello on 18:17
Oli miinus irti muutaman tunnin eikä vaikutusta. Samoin irroitin akun ja puhdistin kaikki kontakti pinnat. Ei vaan toimi. Tämmösen löysin... http://www.clusterrepairsuk.co.uk/repair/model/fiat-ducato-instrument-cluster-speedo-mk2
Kirjoitti: Arska - 10.05.2014 kello on 18:45
Olethan tarkastanut maakapelit,pösössä kun mittaristo sekoili niin syy oli maakaapelissa akun ja rungon välissä. Kontaktipintojen puhdistus ei auttanut mutta uusi kaapeli korjasi vian.
Sent from my iPad using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Kirjoitti: Jukeli - 11.05.2014 kello on 19:35
Oliko oireet samat? Vähän kyllä vaikuttaa, että mittaristo on saanut virtapiikin tms. Meinasin ottaa sen irti ja vaihtaa... onko kukaan irroittanut? Lähteekö helposti?
Kirjoitti: Jukeli - 11.05.2014 kello on 20:30
Nyt on mittaristo irti. Helposti lähti. Onko tietoa käykö vaikka sitikan mittaristo tuohon? Jos vaikka hakisi romiksesta lainaan ja testaisi. Tai kellään tietoa missä olisi semmoinen liike joka tuon mittarin pystyisi testaamaan. Mieluiten kymenlaaksossa.
Kirjoitti: hapero - 12.05.2014 kello on 01:08
Kuinka siinä merkkivalot käyttäytyy, kun virrat kytkee päälle?
Linkissä on kuva piirilevystä. Juotosmurtumat liittimien jaloissa on mahdollinen vikapaikka, toinen on 5V regulaattori.
http://goo.gl/RqEqKS
Kirjoitti: Jukeli - 12.05.2014 kello on 01:42
Merkkivalot toimi ihan normaalisti. pois lukien bensavalo.
Kirjoitti: Jukeli - 12.05.2014 kello on 13:16
Akun alle menevä maa kaapeli irroitettu ja putsattu.... ei vaikutusta. Soittelin mitareita huoltavaan firmaan (elehuolto tms.) Eivätkä olleet koskaan kuulleetkaan tuollaisista oireista. Missä se huohottimenlämmityk sen sulake on? Katsotaan nyt sekin.
Kirjoitti: hapero - 12.05.2014 kello on 13:21
F11 moottoritila.
Kirjoitti: Humoristi - 12.05.2014 kello on 13:34
isäukolla ihan samat oireet 03 ducato pakettiautossa.
vika oli huohottimen lämmittimessä.
vika voi olla myös jossain mittaus anturissa niitäkin useampti (7 tai 8 ei muistanu varmaksi)
kysäsin isäukolta suositteli että jos ei selviä käytä auto testerin perässä
Kirjoitti: Jukeli - 12.05.2014 kello on 13:45
Jotenkin olen ymmärtänyt, että jos tuo moottorinhuohotin vastus tms. On rikki ei se pistäisi koko mittaristoa sekaisin. Vaan vain osan.
Kirjoitti: Jukeli - 12.05.2014 kello on 14:23
Sitikan mittaristo kiinni ja kaikki toimi. Eli jotenkin se on pasaks menny. Nyt uutta mittaristoa etsimään... jos jollain tietoa mistä saisi muualta kuin purkaamosta jotta saisi kilometritkin täsmäämään. Mutta kyllä helpotti v-käyrä Thumb
Kirjoitti: Arska - 12.05.2014 kello on 15:01
Reilu foorumilla oli juttua ducaton nop.mittarista ja hyvästä korjaajasta joka saa km oikeiksi
Sent from my RM-914_eu_finland_217 using Tapatalk
Kirjoitti: Jepukka - 12.05.2014 kello on 16:04
Pistäppä tonne viestiä. Erittäin menestyksekkäästi korjailee monen merkin mittaristoja. Omaakin kokemusta löytyy, tosin renaultin mittaristosta. Nopea ja edullinen.
TELEPHONE:     +358456502045
E-MAIL:        huolto(at)elkotron.fi tai thatinen@gmail.com
ADDRESS:       Kiviporankuja 10B, 04300 Tuusula
Kirjoitti: Jukeli - 12.05.2014 kello on 19:57
Laittelin postia tuonne elktronille. Reilu foorumi juttua en löytänyt.
Kirjoitti: vesako - 12.05.2014 kello on 20:11
Tarkoittikohan Rellu foorumia.?
Kirjoitti: Jukeli - 12.05.2014 kello on 20:26
 Ei löydy juttua siltikään.
Rellunpippana  :D
Kirjoitti: Arska - 12.05.2014 kello on 20:28
oho on tullu kännykässä näppäily virhe,juu rellu foorumia tarkoitin.
Kirjoitti: Jepukka - 12.05.2014 kello on 21:05
Rellunpippana  :D
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php ja hakuun thatinen niin löytyy inffoo korjaustaidoista.
ediittiä. Jos thatinen saa ducaton mittariston korjattua niin tässäpä olisi linkkikirjastoon oiva lisä. Harvinainen vika, mutta hyvä olla linkki tallessa.
Kirjoitti: Jukeli - 21.05.2014 kello on 22:27
Ei saanut thatinenkaan mittaria korjattua. Oli kyllä tehnyt kaikkensa muttei omista testipenkkiä ducaton mittaristolle ainakaan vielä. Jotain osia oli vaihdellut ja juotoksia vahvistellut, mutta minkäs teet. Hyvää palvelua sain jokatapauksessa. Nyt on tilattu purkaamon mittaristo samalla varaosanumerolla kuin alkuperäinen... jotenkin vain pitäisi saada mittarilukema täsmäämään jos sekään sitten toimii. Kellään siihen vinkkiä näin etukäteen? Palaan asiaan kunhan saan "uuden" mittariston käsiini.
Kirjoitti: hapero - 22.05.2014 kello on 17:18
Yx mahdollisuus on kopioda km-tieto vanhan mittariston e2prommista tilalle laitettavan mittariston e2prommiin.
Kirjoitti: Jukeli - 22.05.2014 kello on 20:48
Ainut vaan kun vanhassa mittarilukema myös 6000km vithuillaan kun mittari juoksi auton paikalla ollessa. No kumminkin romiksen mittaristo tuli tänään ja sen löi kiinni ja kaikki pelaa. Hieno juttu, mutta mittarilukema kun on n. 22000km pielessä niin se harmittaa...
Kirjoitti: hapero - 22.05.2014 kello on 23:32
Eeprommin dumpista katsottuna vaikuttaisi, että km-tieto on neljän tavun luku satoinametreinä, alin tavu ensin. Tämän perässä luvusta yhden komplementti. Näitä ryhmiä sitten viisi kertaa peräkkäin muistin alusta, eli yhteensä 40 tavua.
