Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: AnneN - 8.05.2014 kello on 14:13
Taas yksi tumpelo-kysymys. Luen usein myytävistä autoista ja vaunuista -varusteina mm sähköpatruuna. Mikä se on? Mistä tiedän onko sellainen? Onko se lisälaite vai auton vakiovarusteita eli näkyisi käyttöohjekirjassa?
Mikä lämmitin sinulla autossa on? Jos Alde 3000 tai 3010 niin patruuna on itse lämmittimessä, tarkoittaa sähkölämmitystä yleensä. Primus lämmittimissä on patruuna erikseen vaunun sisäpuolella.
Knausissa Truma-lämmitin. Siis se on sen Alden laitteita?
Sähköpatruuna
Sähkövastus, jonka avulla matkailuajoneuvon lämmitys voidaan kytkeä toimivaksi sähköllä kaasunkäytön sijasta. Sähköpatruunaa on tavallisesti käytetty nestekeskuslämmitti men (esim. Alde, Primus) lämmöntuottajana, mutta monesti sähköpatruunaksi kutsutaan myös sähkövastusta, jolla lämmitetään ilma ilmanpuhalluslämmit timessä (esim. Trumatic). Sähköpatruunan käyttö edellyttää, että saatavilla on lämmityssähköä, pelkkä valosähkö ei riitä.
Trumatic lämmittimet on ilmalämmittimiä, niissä ilma lämpiää suoraan lämmittimessä. Toisin kuin Primus ja Alde, niissä lämmitin lämmittää vettä, joka johdetaan vesipumpun avulla keskuslämmityksen pattereihin. Trumatic lämmittimiä on hyvin montaa eri tyyppiä, ne eroaa toisistaan kovin paljon. Jotta jotain voisi sanoa, pitää olla tiedossa Trumatcin tyyppimerkintä.
Pitääpä tarkistaa auton luo mennessä mikä malli olikaan oma Trumatic
Jos lämmitin on sellaisessa paikassa että et pääse näkemään rakenteita purkamatta lämmittimen tyyppiä, eikä selviä ohjekirjasta, niin nappaa valokuva lämmittimen ohjaus-säätönappula kokonaisuudesta ja laita kuva tänne, kyllä siitä nämä asiaa paremmin tuntevat todennäköisesti voi sanoa onko patruunaa sinulla.
Jos Truma on 6002 EH niin siinä on sähkölämmitys. Sitten on noita vaippalämmityksiä, vaippa on Truman ympärillä kuoren sisällä.
On hassua tuo karavaanialueiden tuoma termi valosähkö tai lämmityssähkö.
Parempi olisi puhua pelkästää tehoista jonka alueen verkkoon yksi liittymä voi olla yhteensä.
Karavaanarin tulee tietää paljonko hänen laitteidensa ottama teho on.
Tekisi mieli kysyä että saako lämmityssähköön kytkeä lainkaan valoja?
Matin tietotoimisto kertoi että asuntoautosi lämmittimesi on Truma 6002.
Elikkä siinä ei ole kuin kaasulämmitin, ei sähkövastusta. Matin autossa on ensimmäisiä Truma 6002 EH lämmittimiä, autosihan on hieman Matin autoa iäkkäämpi.
Kirjaimet EH tyyppinumeron yhteydessä ilmoittavat lämmittimen omaavan sähkölämmitysominai suuden.
Kiitos tiedoista. Ehkä siksi en asiaa muistanutkaan ettei sitä ominaisuutta ole -eikä siis ole myyntiilmoituksessa kaan ollut.
Siispä edelleen kaasulämmitys ainoa lämmitys.
Minulla on myös 6002, eli ei sähkölämmitystä. Eikä tähän saa sitä lisävarusteena. Aikoinaan mietin lämmittimen vaihtoa tuohon EH malliin, mutta jätin asian, kun liikun niin majoitun puskissa, ei siellä.
sähkötolppaa ole. Tosin hankin erillisen, kahvasta kannettavan Ecomat 2000 lämpöpuhaltimen, jota käytän kun sähkötolpan viereen majoitun. :)
Toi Ecomat on hyvä lämmitin ja turvallinen.
kiinnostuin ecomatista ja kävin siilin caravan sivuilla tutkimassa ko.lämmitintä,hitto sehän on kaapinkokoinen kun väittivät mitoiksi 145x180x140cm,mutta painoa ei ole kuin 2,5kg..helppo siirtää jos vain on tilaa.....
Kyllä se on noilla mitoilla jotka mainitsit, tai ehkä hieman isompi. Vai onko joku uusu painos?
Toivotaan ettei ainakaan isompi, muuten tarttis
olla jo iso paku kuljettamassa niitä. ;)
Ai samperi, en huomannut, että oli sentteinä. :-[ ;D
Mulla on noita Ecomatteja kolme kappaletta, mut "nallit" ei kestä kuin yhtä kerrallaan . . .
Nehän on 2000W.
Peräkärryyn?! :D
Nehän on 2000W.
Juu niin on, ja nalli 16A joten ei ainakaan täysillä kestä kahta mutta n. puolitehoilla kestää kahta käyttää . . .
Sattumus vaan on tuonut "torppaan" noita useamman, viimeisimmän vaimo toi kirpparilta avaamattomassa tehtaanlaatikossa ja hintaa oli 20 euroo, joku ei tiennyt mitä myi,ehkä siivos isännän kaappeja ?
http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/489/sahkolammitin-ecomat-2000-classic-230v/ Mutta punainen . . .
tuossa mun koslassani kun on vaan toi kaasulämmitys niin joskus on tullut mieleen et pitäis hommata jokin turvallinen sähkölämmitin siihen rinnalle. Siinä syy että menin oikein tutkimaan tuota ecomattia
Ecomat on ostohinnaltaan kallis, jotain halvempia saa monta kappaletta yhden ecomatin hinnalla. Mutta Ecomat on huipputurvallinen, hiljainen, tarkka termostaatti, on ilmansuodatin joka kerää pölyä, sopii peruslämmön ylläpitoon ja ennenkaikkea tukeva rakenne.
Tietty vaiva irrallisesta lämmittimestä tietysti on, se on matkan ajaksi sijoitettava kaappiin tms., mutta toisaalta se on varalämmitin, jos käy niin että päälämmitin ei pyöri, niin lämpöä saa varalämmittimestä.
