Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 17:13
Otsikko: ulkovalojen virran ottto?
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 17:13
laittelin ulkoledit markiisin alle ja aattelin että helpolla pääsee kun otan virran siitä oven yläpuolelta olevasta mittaritaulusta missä on oikein ulkovalokytkin..vaa n eipä siihen virtaa tullukkaan?eli kysymys kuuluu että mistä siihen kytkimeen saisi virran kun siinä on ihan liittimien paikatkin valmiina..mie romahan kohta..laitan kuvia mittaritaulusta..vo isko sille olla oma sulake sulakerasiassa?
(http://karavaanari.org/kuvat/1399212723.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1399212782.jpg)
Otsikko: Vs: ulkovalojen virran ottto?
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 17:15
(http://karavaanari.org/kuvat/1399212868.jpg)
tämä piti olla toinen kuva..autohan on se fiat hymer vm2000
Kirjoitti: aaoulusta - 4.05.2014 kello on 17:36
Mikset ota virtaa pihavalon kytkimestä?? ei se niin vaikiaa ole!!
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 17:53
siitähän minä yritinkin ottaa..urpå
Kirjoitti: mjo33400 - 4.05.2014 kello on 17:55
Ei noista paneeleista virtoja oteta tai savut lähtee. Tuolla paneelilla ohjataan releitä. Onko laturi EBL ja onko penkin alla musta sulakelaatikko. Kerro vaunun merkki.
Kirjoitti: aaoulusta - 4.05.2014 kello on 17:56
Paremp urpå kuin palo. ;)
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 18:05
vedän urpån pois ja siirrän itelle :)
Kirjoitti: aaoulusta - 4.05.2014 kello on 18:08
     Sattuu niitä jokkaiselle joskus!! ;)
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 18:14
fiat hymer vm 2000 2.8 td.arvelin vaan kun siinä on kytkin missä on ulkovalon kuva ja paikat liittimille?sulakelaatikko löytyy ohjaamosta.
Kirjoitti: mjo33400 - 4.05.2014 kello on 18:21
Sulakelaatikko on musta jossa on kirkas pleksikansi? Jos näin niin siinä on ohjausreleet. Haluatko, että ledit toimii erillään ulkovalosta?
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 18:57
jaa a erillistä sulakelaatikkoo enole ehtiny eikä tässä vehkeessä ole ulkovaloa.sitähän yritän rakennella että saan illaksi vähän valoa pihalle. tai en ainakaan ole löytäny toimivaa kytkintä.siis eikö tuo ole ulkovalokytkin mikä on tossa kuvassa?ei siitä ainakaan mitään tapahdu.jos ei siihen niin mihin ne johdot kannattaa tökätä..? Thumb
Kirjoitti: jus66si - 4.05.2014 kello on 19:10
Ulkovalokytkin on kolmas oikeelta, se missä on autokuvakkeen päällä lamppu.. Itse valaisin on auton oven yläkarmiin integroitu. Ainakin meidän hymerissä on siinä oven päällä.
Kirjoitti: vaanari61 - 4.05.2014 kello on 19:15
Minulla on Hymerissä ulkovalo tuosta kytkimestä joka on tuonlaisessa panelissa.
Verme vanhempi mutta samanlaiset mittarit, kytkimet sijoitettu eritavoin.
Tutki tarkemmin tuota panelia, hyvin todennäköistä että tuo kytkin kestää  (arvelu 10 A kuorman )  ? ?
Mutta ledisihän ei vie vaikka siinä olisikin lisänä ulkovalo 1 amppeeriakaan  . . .
Googleta noilla tiedoilla joita löytyy panelista, kytkentäkuvia löytyy . . .
Sulakkeet löytyy minun vermeestä laturista, tarkemmin laturin päältä josta lähtee myös johtoniput "eriosoitteisiin" kuten tuolle paneelillekkin. . .
Laturi on minun Hymerissä sijoitettu vänkärin oikealle puolelle sivuikkunan alla olevaan säilytys kotelointiin . . .
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 19:20
juuri näin minäkin sen aattelin..kolmas oikeelta.mutta meikän autossa ei ole ulkovaloa sitten varmasti. mutta se kytkin on.sehän tässä ihmetyttääkin.sehän tässä on ollu tarkotus että saan siitä kytkimestä ne ledit päälle?
Kirjoitti: vaanari61 - 4.05.2014 kello on 19:22
Oletko katsonut että siellä on sulake paikoillaan jotta virtaskaa olis panelilla/kytkimellä tyrkyllä ?
Jos sieltä nyt ei ole otettu virtaa minnekkään, voip olla että ei ole sulakettakaan paikoillaan ?
Ei tuota kytkintä valmistajan kannata pois ottaa vaik' ei kulkimeen ulkovaloa olisi laitettukkaan, halvempi tehdä yhdenlaisia paneleita "kaikilla mausteilla" mitä ruveta tekemään kymmentä erilailla varusteltua panelia . . .
Jos käytettävissä ohjekirja, kirjassa on sulkkeiden sijainti ja koko. Minun verme kaksivuotta vanhempi, voi olla että silti sama ohjekirja ?
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 19:25
joo jari.samassa kohti on mullakin ne sulakkeet..pitää tutkia huomenna oisko siellä sulaketta vailla? Thumb..
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 19:28
...kele ku kaikki on saksaks  :D
Kirjoitti: vaanari61 - 4.05.2014 kello on 19:30
Mulla on jo tuo uudempi korimalli, ensimmäisiä tuolla "silloin uudella keulalla" pyöreät pienet lamput, silti vielä 2.5 TDI nokivasara jakaja ruiskutuspumpulla, ei HDI tai mikä se nyt jtdi onkaan...
Onko sinulla käytettävissä ohjekirja ?
Mulla ihan Suomeksi . . .
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 19:47
ei sattus jarilla olemaan kännykässä kuvaa siitä sulakelaatikosta..n iin kahtos vähä mallia  :D
Kirjoitti: mjo33400 - 4.05.2014 kello on 20:04
Jos vielä kerrottaisiin mikä EBL on kyseessä.
Kirjoitti: vaanari61 - 4.05.2014 kello on 20:04
Käyn pläsäyttään kuvan . . .
(http://karavaanari.org/kuvat/1399223645.jpg)
Kirjoitti: jus66si - 4.05.2014 kello on 20:10
Veikkaan EBL 99 ...
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 20:14
mikä on EBL
Kirjoitti: vaanari61 - 4.05.2014 kello on 20:15
mikä on EBL
Kasso tuota laittamaani kuvaa, tyyppi EBL-104-3 selkee hiitä . . .
Ja tuossa paneeli.
(http://karavaanari.org/kuvat/1399223858.jpg)
Kirjoitti: jus66si - 4.05.2014 kello on 20:18
mikä on EBL
Electroblock EBL 99
Sähkö- ja elektroniikkayksikk ö. Näitä malleja on eri laisia. Toi ysiysi on meilla 2000 vm hymerissä. Tervolla on ilm . uudempi.
http://www.acpasion.net/foro/archivosadjuntos/obelix/manuales/Schaudt_Electroblock_EBL99_G_Ingles.pdf
Kirjoitti: mjo33400 - 4.05.2014 kello on 20:21
Electroblock EBL 99
Tai joku muu kyseisistä kymmenistä latureista.
Kirjoitti: vaanari61 - 4.05.2014 kello on 20:32
Electroblock EBL 99
Pitäis kyllä olla vanhempi, autoni on edelliseltä vuosituhannelta . . .
Kirjoitti: hymeri - 4.05.2014 kello on 20:36
kyllä se näyttää tuolta ebl 99 mikä mulla on..auto on tuolla kauempana niin selvii huomenna.tuo jarin kotelo se ei ole.
Kirjoitti: mjo33400 - 4.05.2014 kello on 20:43
Ne EBL:t on hyvin samannäköisiä maallikon silmin.
Kirjoitti: Rauno - 4.05.2014 kello on 20:50
Laitoin kans ledinauhan markiisiin(markiisin mittaisen) ja siihen himmentimen, on muuten aivan liian kirkas.
Sähkön vedin suoraan hupiakulta ja sulake väliin.
Kirjoitti: vaanari61 - 4.05.2014 kello on 20:51
Auton koon ja iän mukaankin vaihtelee mikä on arvottu mihinkin malliin . . .   Hyymorii . . .
Mjo, paljonko tuo ebl 99 työntää latinkivirtaa ?
Tuossa miun mallissa 104-3, ei taida olla kuin 7 A ?
Kirjoitti: vaanari61 - 4.05.2014 kello on 21:01
Tässä nyt voi pikkasen lipsua aiheesta huomista odotellessa . . .
Laitoin toissapäivänä tupakansytytin pistorasian autoon, sellaisen jossa virtaa saa vain virran ollessa päällä, kaikki muut oli sellaisia että niissä on virta kokoajan päällä.
Noita joissa on jatkuva virta löytyy auton alkuperäinen ja kolme jälkiasenteista, kaksi kuljettajan kojetaulun puoleisessa päädyssä ja yksi vänkärin puoleisessa päädyssä. On puhelinta navia jotka tarvii virtaa, nyt on mistä ottaa. Tuo uusin tuli kolmanneksi kpjetauluun kuljettajan puolipäähän.
Otin sulaketaulun takaa 20A sulakkeen jälkeen  ( sulake peili/takalasin lämmitykseen) apico pistokkeella, ennen tupakin sytytin rasiaa laitoin toisen sulakepesän ja siihen 10A:n sulakkeen. Piisais varmaan 4A sulake liikennekameralle.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/32361/dqxqx/Transcend-DrivePro-200-autokamera
Kirjoitti: hymeri - 5.05.2014 kello on 18:59
juu.. autolla tuli käytyä ja se EBL 99 oli se laatikko..sulakkeet laitoin jokaiseen paikkaan mutta tuloksetta..pimeenä pysyy katkasin..eli suunnitelma b..hupiakusta suoraan niinkun rauno on laittanut. :)
Kirjoitti: mjo33400 - 5.05.2014 kello on 19:27
Toi on turvallisinta, ennenkuin selviää vaunun omat kytkennät. Thumb
Kirjoitti: vaanari61 - 5.05.2014 kello on 20:46
Yksi kysymys :
Oliko sinulla 12V kytkin päällä ? Vasemmanpuoleinen Hymer tekstin yläpuolella ja vihreässä LED merkkivalossa valo ?
Jos ei ollut, ei välttämättä virtaska jatkanut kytkimeltä eteenpäin . . .  Tai tarkemmin releeltä laturin sisältä, tuo kytkin kun ohjaa relettä joka on laturin sisällä . . .  Näin on ainakin EBL 104-3:ssa . . .
Kirjoitti: hymeri - 5.05.2014 kello on 21:15
kyllä oli.. Thumb
Kirjoitti: vaanari61 - 5.05.2014 kello on 21:27
https://www.google.fi/search?q=ebl+99&client=firefox-a&hs=hoj&rls=org.mozilla:fi:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a9VnU-uGL8q0yAOYtYG4BQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1536&bih=719
Tuosta löytynee kuva josta saanee selville kytkennät, Mjo ainakin osaa lukea noita, ... Googlella löytyy lisääkin . . .
Näkyykö laturissa jälkiä avaamisesta ?
Olisiko tuota korjailtu ? Mutta ei täydellisesti ?
Ei mitiä, mutta kerran kytkin on laitettu tuota käyttöä varten, olisi kiva varmaan siitä valoja käyttää.  Joten itse tekisin töitä jonkin verran jotta saisin tuon kytkimen käyttöön.
Kirjoitti: mjo33400 - 5.05.2014 kello on 21:37
7Ampeeria ja max 10Ampeeria.
Kirjoitti: hymeri - 5.05.2014 kello on 22:01
auton ostin vajaa 3v sitten sellaselta vanhemmalta kaverilta ja se ei kyllä sitä ole aukonut ja saksasta oli käyny vähän käytettynä hakemassa niin veikkaan että sieltä puuttuu koko  systeemi sinne sulakelootaan kun se auto on aika karvahattu malli..otan kuvan huomenna kun siitä näyttäs olevan paikkoja vapaana..jos siitä sais ideoita viisammat..kivahans e se siitä kytkimestä ois valot nasauttaa päälle  :)
Kirjoitti: smy - 6.05.2014 kello on 01:30
Mulla on Soliferissa (=Hymer CS 594/2000) ihan sama paneeli ja EBL 99. Ulkovaloa ei ole tuossakaan mutta se kytkin on paneelissa kyllä tyhjän virkaa toimittamassa. Ihmetyttää kyllä tuo 'säästökohde' kun ulkovalo jätetty laittamatta. Sen asennus ei montaa euroa olisi tehtaalla varmasti maksanut. No toinen asia mikä ihmetyttää on että vempeleessä ei ole kuin yksi 230v pistorasia (keittiön lampun yhteydessä), mutta se onkin jo eri asia...
Kirjoitti: hymeri - 6.05.2014 kello on 16:49
tommonen se sulakelaatikko.oish an tuohon vielä sopinu se johtosarja niille ulkovaloille  ;)
(http://karavaanari.org/kuvat/1399384182.jpg)
