Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: lavatanssikunkku - 25.04.2014 kello on 19:50
Minulla on 95 mallin Miller ja siinä on Trumatic lämmitin C 3400. Se syttyy hyvin mutta kun termostaatista pienentää lämpötilaa niin puhaltimet sammuu ja kuitenkin tulee pakokaasuja ulos. Liekki siis palaa yhä. Missä voisi olla vika ja voiko korjata. Ja mitähän korjaaminen maksaa? Vai onko vastaus aina sama uusi piirikortti?
Onko välttämättä vika? Miksi sitä termostaaatti pitää räpelöidä. Jos käännät vain termostaattia niin puhallin sammuu, mutta pannun ei pidäkkään sammua.
Tarkennus: Kun puhaltimet sammuu ja liekki jää päälle, pannu ylikuumenee ja heittää häiriön päälle. Tarkoitatko että joka kerta kun pannu sammuu, täytyy käydä kuittaamassa ylikuumenemisen häiriö?
Sammuko muka paloilma puhallinkin? :-\ Ei se liekki jää päälle jos paloilmapuhallin sammuu ja silloin menee häiriölle. Kyllä sen piirikortin pystyy korjaamaan.
Tiedätkö ketään joka osaa korjata? Mitä korjaus mahdollisesti maksaisi?
Kyllä tuo mjo sen varmaan korjaa kun nätisti kyselee!! Laita vaikka yksityisviesti ja kysy.
Hän siinä yläpuolella.
Mulla kans Trumatic C3400 temppuilee. Käynnistyy kyllä ja hurisee ehkä puol minuuttia. Kohta tulee "surina", jonka jälkeen sitten sammuu ja häiriövalo syttyy.. Pidempään saa pysymään päällä, kun "temppuilee" termostaatilla: surinan alkaessa kun kääntää viidelle asteelle, niin jatkaa pyörimistä. Surinan loputtua taas voi kääntää lämmöt täysille. Tätä kun "termostaattitemppui lua" tekee niin pysyy kyllä päällä, mutta lämmintä ilmaa ei kyllä tullut.
Missä tällainen vika voisi olla?
