Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: jorma - 25.03.2011 kello on 09:19
Periaatteessa vaunu Solifer 5+ on etuosaltaan kulmä ja takaosaltaan(makuuhuone) kuuma. Ohjauspaneeli elektroonisella termostaatilla ja ja etäanturi ovat heti vaunun viilemmässä paikassa, eli ovesta heti oikealla. Näyttää tuohon etäanturiin saavan 8m lisäjohdon jolla sen vois siirtää makuuhuoneen puolelle.Tietysti se ei poista lämpötilaeroa, mutta sääteleekö se silloin lämpötilaa makuuhuoneen mukaan.Haisteleeko ohjauspaneeli elektroonisella termostaatilla(pyöreä säätönuppi) myöskin lämpötilaa vai suoritetaanko sillä vain tuo säätötoimenpide.Ei ole näköjään Soliferin Suunnittelijat itse asuneet pakkasella rakentamissaan vaunuissa,no onhan näihin pikku säätöihin vuosien mittaan jo tottunut. :'(
Jos etäanturi on oikein asennettu niin ohjauspaneelin säätönupin alla oleva anturi ja kiihdytin vastus on katkaistu eli ohjauspaneelin anturi ei haistele lämpötilaa vaan etäanturi.
Se oliskin oikeastaan hyvä jos näin on,siis oikein asennettu,niin voi testata kun siirtää etätunnistimen.Täyt yy kun Rukalta tullaan Oulun ohi niin kysellä jos sieltä löytyis välijohto.Ihmetyttä ä vain että miksi ohjauspaneelin anturi katkaistaan ja aivan samalle alueelle asennetaan toinen tunnistin.Vaikuttaa alkuperäiseltä asennukselta.
Se on alkuperäinen asennus jos anturi ja vastus katkaistu. Etäanturin johdoksi käy mikä johto vaan ja voi liittää vaikka ruuviliitinrimalla.
Sitten vaan paikhalliseen johtokauphaan jos käy mikä vaan. Näyttää olevan 4-os pientä johtoa.Ajattelin vaan, että siihen pitää olla omanlaisensa kun on noinkin herkkä laite kuin tunnistin. Ei tullut tällä kertaa kaikki vermeet mukaan, mitkä yleensä tietysti pitäisi.
