Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: jude-75 - 14.03.2014 kello on 17:19
Tuollanen primuksen 714821 patruuna löytyy vaunusta.rupesin äsken ihmettelemään kun ulukona kävin ett 12V kiertovesipumppu pyörii vaikka on vain sähköpatruuna päällä.
Sitten tutkin patruunan pumppua eli 230V.sieltä ei kuuluu minkäänlaista ääntä mutta kun sormella kokeilee kylestä niin värinä tuntuu sormeen,eli kai se sitten pyörii..
Eli tartteeko tuolla 12 voltin pumpulla pyörie jos käyttää vaan patruunaa?? :-X
Ei tarvitse jos patruunan pumppu toimii. Vihreä johto ohjauspaneelin nastasta 4 irti.
Joo kiitoksia neuvoista.. :)
Kuluuko pumpun pitää ääntä?..tuo meikäläisen pumppu on täysin äänetön..pitää kokoilla tuota mjo:n neuvoa ja sittenpähän tuo selevinnee että pelaako pumppu.. :)
230V- pumppu on ihan äänetön toimiessaan.
Kun siihen tulee ylimääräistä ääntä on se menossa rikki.
No niin,nyt ei enää pyöri 12V pumppu patruunan kans.. ;D eli kiitoksia kaikille neuvoista..
Tuli tosin pikkunen kämmi tehtyä,en nimittäin kehannu laiskuuttani ottaa akun kaapeleita irti ja sehän primuksen ohjaintaulun joku nasta hipasi virtanäytön johtoon,pikku käry siitä pöllähti ja vihreä ledi pimeni.. :'(
Elikkä olisko kellään tietoa siitä että mitkä arvot tuo ledi pitää sisällään jos vaihtasi sen..eihän tuo toisekseen haittaa kun muut toiminnot kuitenki pelaa normaalisti mut kivahan se olis se vihreä valokin kunnossa.. :)
jos kerran vaa ledi kärähti ni iha tavallinen vihree ledi...
Lämmitys siis toimii ja vain ledi pimeenä? Katso sen ledipiirilevyn maajuovaa, saattaa olla palanut poikki tai todennäköisesti on palanut. Harvemmin ledi palaa tuossa kytkennässä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1394888984.jpg)
Joo kaikki pelasi ihan ok ja punaset ledit palovat ihan normaalisti kun pistin sähkön päälle.. Thumb
Ei oo ennen tuota taulua tullu irrotettua ja nyt tiijän ainaki sen että akun napa kannattaa ottaa irti ennen kuin tuon taulun kiskasee pois..
pitääpä tutustua tuohon MJO:n ohjeeseen ja jospa sieltä ei ookkaan palanu ledi vaan tuo nauha.
Ei Mjo:ta suotta sanota lämmitin guruksi!! Thumb
Vikahan löyty just sieltä mihin mjo neuvoi..pientä tinausta ja sulake liuska kiinni nii avot..
Kiitoksia jälleen kerran avusta.. ;D
Joo ei ole turha mies saitilla Thumb
