Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 3 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, zip
Kirjoittanut: norlet
« : 15.02.2020 kello on 22:45 »
Itse kokemuksia kokeilleenna ni kunnon Kuumavesipesurilla kun pesee ni lopputulos on aina parempi kuin muilla olipa kemikaali mitä tahansa millä yrittää liottaa tai ei kemikaaleja ollenkaan🤔🤔....ainut et on vähän kallis laita  tavantallaajalla... ...
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 15.02.2020 kello on 12:40 »
Sarkasmi on tunnetusti vaikea laji. Kaikille se ei aukea. :-*
Kirjoittanut: kara vaan
« : 15.02.2020 kello on 11:50 »
Näin on. Monet auton pinnoitteista on oikeasti vaarallisia näköelimille ja levitettäessä esim. vaahdottimella kannattaa käyttää suojalaseja.
Kirjoittanut: Arska
« : 14.02.2020 kello on 08:19 »
Tiskikoneeseen käytettävää kirkastetta käytän tiskikoneessa. Autonpesussa käytän autonpesuun tarkoitettuja kemikaaleja.
Jokainen tekee oma cocktailinsa. Huolehdi kuitenkin ettei näkö lähde.
Vaahdota voi mutta vasta pesusuuttimen jälkeen.
Tiskikoneen kirkastehan ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi,fairykin on vaarallisempaa. Tuskin tarttee olla huolissaan näön menetyksestä. Ennemminkin olisin huolissani autonpesukemikaalei sta.
Kirjoittanut: megaman
« : 13.02.2020 kello on 21:15 »
Juu, täytyy muistaa varoa.
« : 13.02.2020 kello on 20:56 »
« : 13.02.2020 kello on 20:46 »
Kai sitten pesetkin konetiskiaineella? Kirkaste on tarkoitettu tiskokoneessa huuhteluun.
Eiköhän teknokemian toimijoilla ole parhaat resurssit kehittää oikea pesuaine oikeaan paikkaan. Kerro miten pesuaine alkaa pesurissa vaahtoamaan. Miten ilmaa pääsee koneeseen johon syötetään nestemäistä pesuainetta ja vettä?
Varmasti vaahtoaa ihan kuten sinäkin. Ja kirkaste ei ole mikään pesuaine.
"huuhtelukirkaste toimii huuhteluvaiheessa vähentäen veden pintajännitystä ja kalvomuodostusta. Huuhtelutulos on parempi, ja pisaroita sekä kalvoa vähemmän"
Kirjoittanut: 88k5
« : 13.02.2020 kello on 20:28 »
Eto peli. Meillä ollu tuon koirajantterin paimennustouhuissa mukana: kotona lämminvesi kyytiin, niin paluukuormassa ei haise lampaanp*ska - kaikki koirat tottuneet sillä tehtävään pesuun.
Tuonne takatalliin nostin vehkeen pohjoisen reissuun mukaan, jos tulee tarve. Alkup. akku kestänyt hyvin. Alkup. suihkusuutin on huonompi kuin myöhempi varaosa (ilmeisesti jäätyi, pikku ruuvit korkkas).
Sitten osa meistä taisi ostaa se toisen tehokkaamman mallin (36V akulla). Tämä:
Tähän piti askarrella 30mm uretaani levystä tiivis saranakansi - auton talvipesussa tehokas..
Kirjoittanut: seppoko
« : 13.02.2020 kello on 19:13 »
Tuossa
Eräs kehui tätä vehjettä, en vaan muista missä (muistaakseni 'Pole' oli kirjoittaja). Pitipä hommata, ja kokeilla...
Eto peli, ei mikään "rekka pesuri", mutta kaikkeen pieneen kätevä.. Pesee reissussa vaikka auton, fillarit, jopa koiria kun erillinen suihkusuutin koirille ja kasveille  :D.. viime vkl reissussa tuli mm. pestyä 3 hautakiveä tankillisella - loput vedet kaadoin kukkasille..  8)
Vettä menee yllättävän vähän kuten "oikeillakin" painepesureilla
hinta vain 69€ C. Ohlssonilla - Kama-Fritidissä taisi olla yli 2x kalliimpi (149€) :'(
- 12 V tupsyt. tai akkukäyttö
- tupsyt. ja verkkolaturi
- oma akku joka riittää ainakin 5 tankilliseen
- 9 bar, autom. pysäytys
- 17 litran vesisäiliö; max 60C - lämminvesi parantaa oleellisesti tehoa
- pelkkä tankki helppo irroittaa ja täyttää
Tarjous voimassa tämän kuun loppuun, mutta harvassa myymälässä enää..
« : 13.02.2020 kello on 19:11 »
Eikös ne painepesuri yleensä ime pesuaineen sinne veden joukkoon vasta pumpun jälkeen.
Ainakin omat Kärcher ja Michelin pesurit niin tekee.
Ensimmäisessä kuvassa on vaahdotin ja toisessa kiinteä pesuainesäiliö.
Nyt ei ole kysymyksdssä "oikea" pesuri, vaan simppeli karavaanarin pesuri. Siinä ei ole noita hienouksia. Vain veden ruuttaaminen ja sekin aika pienellä paineella. Toimii omalla akulla tai ulkoisella 12V:lla.
Sivustoa katsottu kertaa
