Kirjoittanut: Atte
« : 17.10.2020 kello on 19:12 »
Samaa vikaa alkanut ilmetä. Mutulla lähes varmasti kuivuneet elkot aiheuttavat hystereesin katoamisen. Koitan vaihtaa.
Kirjoittanut: jstrang
« : 17.09.2020 kello on 21:27 »
Vanha juttu, mutta vikaa ei ole löytynyt. Nyt hajos tuo kiertovesipumppu. Joten sen laita nyt uuden. Mistä edullisin?
Kirjoittanut: mjo33400
« : 24.04.2020 kello on 18:29 »
Mikä se hehkun jännite on ollut kun ei käynnisty?
Kirjoittanut: karavaani
« : 24.04.2020 kello on 18:17 »
Tarkastin viime syksynä piirilevyn juotokset ja rasvasin potikan. Ei muutosta. Käyntiajat lyhkäisiä, toki tällöin lämpötilavaihtelu pinempää. Liekkö ominaisuus?
« : 11.09.2019 kello on 21:46 »
Kyllä sammuu ihan normaalisti.
Janne
« : 11.09.2019 kello on 16:51 »
Minulla soliferissa valo sammuu kun lämmitin sammuu, eli lämmitin on päällä huonetermostaatin pyynnin mukaan.
Ajattelin tarkastaa piirikortin juotokset ja rasvaan potikan kun saan haettua vaunun pois puskasta. Tiedän että edellinen omistaja on korjannut piirilevyllä olevan sulakepidikkeen juotoksen koska lämmitys oli pätkinyt.
« : 10.09.2019 kello on 14:05 »
Hei
Selvisikö vika?
Minulla 2450 pannu jossa elektroninen termostaatti vm. 1986 soliferissa. Toiminta on juuri samanlaista, pannu lämmittää kylmästä lämpimäksi normaalisti mutta kun pyyntilämpötila on saavutettu vaikuttaa että huonetermostaatin hystereesi on hyvin pieni josta johtuen lämmitetään pari minsaa kerrallaan.
Sammuuko ohjauspaneelin valo samalla kun lämmitin?
« : 10.09.2019 kello on 12:23 »
Moi
En ole selvitellyt vielä...
Hyvä kun muistutit, pitää tutkia. Kohta edessä syksyn viimeinen reissu ja sitten talliin.
Kerron heti jos jotain selviää.
"Hyvä" että muillakin on samaa vikaa  ;)
Janne
Kirjoittanut: Vile
« : 10.09.2019 kello on 12:14 »
Hei
Selvisikö vika?
Juuri sama vika täälläkin. Seuraan mielenkiinnolla aihetta mistä vika löytyy? Omasta mielestäni olen kaikki mahdolliset liittimet vaihtanut varuilta uusiin, jos jossakin olisi ollut huono kontakti. Mutta tähän mennessä vika ei ole selvinnyt.
Kirjoittanut: Solikka 500 artic
« : 7.08.2019 kello on 22:41 »
Hei
Selvisikö vika?
Sivustoa katsottu kertaa
