Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 80 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: Oulaa
« : 13.03.2021 kello on 16:16 »
Mukava kun löyty Volvon öljytikun reikä :D
Sai imasta öljyt niin on paljon siistimpää kun lotrata ropun kautta .
Suodatinhan on kivan helppo vaihtaa kans.
Löyty imuputkesta murtuma mistä on vähän tihkuttanut öljynsumua koneen kylkeen.
Edellinen ilmaputsarin vaihtaja ei ole työnsä laatua tarkastanut kun oli pyöräyttänyt ruuvien kierteet siloseksi ja kansihan ei olle kunnolla kiinni .
Itse suodatinhan on asennettava tosi huolellisesti paikalleen jotta ruuvit edes yltävät kierteisiinsä.
No tätä se on merkkiliikkeen huollon laatu toisinaan.
Ruåtsin leima on vielä siinä huollossa  :-\
No nyt on rekipultit entisten tilalla
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 3.03.2021 kello on 20:49 »
Äläs ny, kyllä se kiihty sataseen ja vei bensakain päälle 12 satasella. Kova peli.
Kirjoittanut: Kumisimo
« : 3.03.2021 kello on 20:19 »
onko nuo uudet vaihdelaatikot aivan susia jos öljyjä joutuu kokoajan vaihtelemaan....
Taunuksessa aikanaan oli automaatti jolla tuli ajettua likemmäs 600 000km.
Eikä öljyjä vaihdettu kuin kerran kun siitä meni alipainekellon kalvo siinä 500tkm paikkeilla ja imi öljyt kaasarin kautta puoliksi....loput tuli sitten vaihdettua samalla kun vaihto sen kellon, eikä se punainen litku ollut vielä sillonkaan mustaa...
silloin kun "se punainen litku on mustaa" niin laatikossa on vikaa, se on luistanut ja öljy palanut.
Automaattiöljy  menettää ominaisuutensa kyllä vaikkei väri muutukkaan, tosin taunuksessa niitä ominaisuuksia ei ole ollut muuallakaan niinei niitä tarvitse öljyssäkään olla.
« : 3.03.2021 kello on 18:44 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 3.03.2021 kello on 12:33 »
Edelliseen vaihdettiin huuhtelemalla jopa useamman kerran.
Sitten pesuvaihto BG:n jutuilla https://www.bgprod.fi/huoltopalvelut/automaattivaihteiston-huolto.   16 litraa meni läpi ennenkuin mustapaska loppui.
Sitten vasta toimi kuin uusi. Teetin www.aallonauto.com , ylemmässä linkissä huoltopisteet ympäri suomea.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 3.03.2021 kello on 11:07 »
Paljonko kustansi...?
Mulla vaihdettiin huuhtelemalla Aisin laatikkoon ja kustansi 250 €. (Expert -17)
Hintahaitari on kyllä laaja, kun kyselin. Omanikin vein 350 € tarjouksella, mutta satkun putosi.
Ei maksanut kolmea sataa, mutta pidän maksamani hinnan meidän välisenä ;)
Kirjoittanut: Aakku
« : 3.03.2021 kello on 07:37 »
Normivaihto huuhtelemalla. 11 litraa oli käytetty öljyä. 7 litraa laatikon öljytilavuus.
« : 3.03.2021 kello on 07:31 »
Huuhtelemalla vaihtoivat Käyttöautossakin.
Laitettiin samalla huollon yhteydessä kaikki voimansiirron öljyt vaihtoon.
Jakolaatikon öljynvaihtoa kysyin samaan huoltoon, mutta on kuulemma aika mahdottomuus vaihtaa. Ei oo proppua eikä saa pilliä uitettua sisään silleen että saisi imemällä tyhjäksi.
Takapään aattelin hoitaa omana työnä kesällä
Kirjoittanut: Jeppe
« : 3.03.2021 kello on 06:51 »
« : 3.03.2021 kello on 06:16 »
Otitko ihan perusteellisen vaihdon jossa huuhdeltiin koko aski.
Sivustoa katsottu kertaa
