Kirjoittanut: rantaesa
« : 23.11.2019 kello on 19:47 »Tuossa ei näytä olevan välijäähylle minkäänlaista reikää , toimii kai se ilmankin ?
Kirjoittanut: rantaesa« : 23.11.2019 kello on 19:47 »Tuossa ei näytä olevan välijäähylle minkäänlaista reikää , toimii kai se ilmankin ?
Kirjoittanut: lahelju« : 23.11.2019 kello on 15:40 »Tällainen on osoittautunut hyväksi, nopeuttaa lämpenemistä eikä aiheuta ylikuumenemista +-asteilla. Laitan paikoilleen aina renkaiden vaihdon yhteydessä. Samanlainen on henkilöautossakin (bensa) ja siinäkin se toimii mainiosti.
Näitä saa ainakin Best Caravanilta. ![]() Kirjoittanut: TKMaki« : 23.11.2019 kello on 11:17 »En tarkoita peltikoppi autojen etupään peittämistä leiriytyessä. Vaan onko veljillä maskisuoja paikallaan pakkasella ajaessa, vai pahvi konetilassa.Telttapatjan kaltainen foam edessä. Itse en lähtisi edes kokeilemaan Suomen talvessa ilman, kun olosuhteet on otolliset alkaa ahtoputkiin muodostumaan jäätä kun viima jäähdyttää cooleria liikaa. Halvemmaksi tulee laittaa keula tukkoon kun uusia turboa tai koko mosaa sen takia. Huohottimetkin on siinä rajoilla jäätyvätkö vai ei, vaikka olisi eristetty ja lämmitetty. Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk Kirjoittanut: kimmok« : 8.11.2019 kello on 21:19 »Pohjosessa on varmaan pakkanen erilaista, muutenhan kaikki dieselit olis hajalla...Taisi se huohotimen tukkentuminen aiheutta toisenlaisen moottoririkon. heittikö se oljyt pihalle. Olihan sitten sitä yhtä sarjaa jossa ahdin meni väljäksi ja kone ei sammunut. Vaan kirmas yli kierroksille ja siitä sit suoraa metallin kierrätykseen. Ai niin citikka hajoiti ahtimensa jyväskylässä ja foordi mikkelissä. Eli oltiin silloin aika pohjoisessa jos katsoo kehä3:men sisäpuolelta. Kirjoittanut: 88k5« : 8.11.2019 kello on 20:08 »^^ Missä laitteessa välijäähdytin on ennen turboa. Käytännössä sillä pyritään saamaan imuilma jäädytettyä takaisin ulkolämpötilaan turbon jälkeen.Olihan aivopieru, Poistin koko viestin ![]() ![]() ![]() Kirjoittanut: armas ujomieli« : 8.11.2019 kello on 19:56 »150000km ajoin Ransul ympäri vuoden; ei ongelmia. Mutta nämähän yksilöitä
![]() . Kirjoittanut: tsahkali« : 8.11.2019 kello on 19:50 »Onko tosiaan noin? Kiitos tiedosta, oli mahdollinen seuraava kulkupeli mutta enpä enää katselekkaan sitten sellaisia. Älä usko Essonbaarin juttuja. Taidan olla ainoa joka oikeasti liikkuu pakkasessa, eikä Voortin kone ole moksiskaan. Kirjoittanut: mike« : 8.11.2019 kello on 18:24 »Kyllä on ummessa mut maskin sisäpuolella irti jäähdyttimestä! Hyvin pääsee siitä huolimatta ilma kiertämään jopa coolerissa!
Kirjoittanut: jamppa508« : 8.11.2019 kello on 18:14 »Onko tosiaan noin? Kiitos tiedosta, oli mahdollinen seuraava kulkupeli mutta enpä enää katselekkaan sitten sellaisia.Ei tarvi tyytyä Foorttiin, kun on niissä myös Ivecon/Fiatin 2.3 ja 3.0 litrasia koneita ![]() Kirjoittanut: megaman« : 8.11.2019 kello on 18:11 »No tuskin se mikään fakta on. Huolimaton käyttö varmasti avainasemassa. Keula tukkoon ja oikealaiset öljyt. Kyllä volkkaritkin sylkee öljyt pihalle yhtä lailla, jos on huolimaton.
Jos imusarja on viiman puolella on varmaan yksi riski, jolloin on parempi olla asiat kunnossa. Eristeet ja suojat paikoillaan. |
Sivu luotiin 0.04 sekunnissa. 25 kyselyä tietokannasta.
