Kirjoittanut: T-Cat
« : 17.08.2018 kello on 20:50 »
Polarin vaunuun tein takakulmaan kosteusrempan aikoinaan joka ulottui myös lattiaan. Uuden ja vanhan lattian saumaan laitoin alapuolelle vaneria, väliin uretaaniliimaa. Ruuvasin yläpuolelta kappaleet yhteen, katkaisin läpi tulleet ruuvit alapuolelta ja käsittelin pellavaöljyllä. Ei niin nätti alta päin katsottuna mutta helppo/toimiva.
Kirjoittanut: SeaSharky
« : 17.08.2018 kello on 08:20 »
Itsellä on tuollainen käsijyrsinkone, vai sanotaanko sitä yläjyrsimeksi, sillä on hyvä tehdä saumoja vaneriinkin, olen joskus tehnyt vanerisaumoja jossa on puolet paksuudesta ja n. 15mm leveästi jyrsitty vanerin päät, silloin saa hyvin liimattua.
Kirjoittanut: Heta
« : 17.08.2018 kello on 02:14 »
ok kiitos!
Viikonloppuna menossa kokonaan uusi pohja paikoilleen. Alkaa vihdoin uuden rakennus  :D
Kirjoittanut: tsahkali
« : 12.08.2018 kello on 10:22 »
Kokemuksia miten/millä liimata pohjavaneriin tuleva sauma? Yksi sauma tulee uuteen lattiaan. Tarpeaksi isoa pohjavaneria en lähiseuduilta löytänyt. Saumaan jää toisen levyn sahauspinta ja toisessa on kaupan valmispinta mikä ei ime kosteutta.
Millä siis saumasta vesitiivis?
Hiot molemmat pinnat puulle, suihkaus vettä ja uretaaniliimaa.
Sitten pinnat vastakkain ja ruuvaat kiinni.
« : 12.08.2018 kello on 09:54 »
Itse tein mökille lattian Wisa-katevanerista, se on jotenkin kosteussuojattua ja pitkällä sivulla pontti jolloin saa tiiviin sauman jos pistää liimalla. Havuvaneri ei homehdu niinkuin koivuvaneri herkästi tekee jos on tarpeeksi kosteaa.
https://www.taloon.com/katevaneri-15x2700x1200mm/JJ-63-63wrtu/dp
Kirjoittanut: Heta
« : 12.08.2018 kello on 01:59 »
Kirjoittanut: Lerssinen
« : 3.07.2018 kello on 07:15 »
Lipponen hommaa kans, ostettiin keväällä joku 2.5x4m palanen sieltä.
http://www.vaneria.fi/
Kirjoittanut: Yankka
« : 3.07.2018 kello on 04:38 »
Sellaine. Paikka kuin levy-jaati oy toimitti ainakin joskus maxi levykokoa 2000x4000 riipuen tietysti mitä levyä valitsee vaikuttaa saatavuuteen
Kirjoittanut: Heta
« : 3.07.2018 kello on 03:31 »
Minkäslaista vaneria vaunun ulkopohjaan?
Paksuus?
Filmivaneria?
Oma vaunu on pieni. Vain noin 2m x 3m. Löytyisiköhän jostain kokonainen levyn pala?
Jos ei, niin miten olette työstäneet vanerin saumat? Asentaneet 2-3 palassa?
Mikä muu voisi olla hyvä pohja? Muovi? alumiini? Kaupasta ehdotettiin al-komposiittia lattiaan. Kokemuksia?
Sen päälle tulee koolaukset, eristeet, toinen vaneri. Minkä paksuisia ja mitä vaneria sisempi lattia? Koivuvaneria?
Sen päälle puolestaan lämmitysmatto ja pinnaksi tulee muovimatto. Helppo asentaa, siivota, vesitiivis ja helppo vaihtaa.
