Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 53 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 400KB
Suomen pressan (Sauli) sukunimi:
Kirjoittanut: Rölli
« : 8.02.2019 kello on 14:28 »
Oon itselle aikasemmin tilaillu ulkomailta, mutta viime kesän ostokset tein kärkkäišeltä koska sieltä sai hyvän teho euro suhteen ja ei tattenu odotella ku kävi vaan hakeen
Kirjoittanut: Teukka-74
« : 8.02.2019 kello on 07:57 »
Minkäslaiset kytkennät nämä aurinkokennovehkeet vaatii? Kennolta tietysti säätimelle, mutta vedetäänkö siitä sitten vaan suoraan akun napoihin vai saadaanko jotain lisähyötyä jollain lisäkytkennöillä? Autossa EBL40, tarviiko sen osallistua tai onko siitä jotain iloa jos sen ottaa mukaan kuvioon?
Katon läpivienti ja säätimelle sopiva tila olisivat tosi hyvin hollilla sellaisiin piuhoihin jotka on kytketty suoraan akun napoihin, mutta jos tuollainen 'suora linja' ei sovi niin sitten menisi taas piuhojen vetelyksi.
Ja noista kennoista vielä yleisesti, koska halpuus tietenkin houkuttelee niin onko noissa jotain merkittävää laadullista eroa jos tilaa vinkuintiasta karkkirahoilla tai käyttää muutaman satasen läheiseen kivijalkakauppaan joka ei ehkä myy sitä kaikista kamalinta kuraa ja kantaa vastuunsa mahdollisissa ongelmissa? Sillä ei nyt oo mulle niin väliä että saako siitä 'sadan vatin' kennosta puolipilvisenä päivänä 105w vai 90w, mutta jos projektiin ryhtyy niin olisi kiva jos ei tarttisi ensimmäisen talven jälkeen tehdä koko hommaa uusiksi kun on sulamisvesi päässyt kennon sisään ja hajottanut paikat.
Kennojen hinnat tulleet niin paljon alas että en lähtisi tilailemaan vaan tsekkaisin esimerkiksi Kärkkäisen hinnat. Minulla virta menee säätimeltä suoraan akulle. Sulake on välissä. Kaksi paneelia katolla.
Kirjoittanut: porakone
« : 7.02.2019 kello on 21:16 »
Kirjoittanut: ktako
« : 12.12.2018 kello on 18:54 »
Ei muuten ole aurinkopaneelit turhat talvellakaan. Kattoa rupesin pesemään ja huomasin että kattoluukun "tuulenohjain" oli irronnut liimauksestaan. Löytyi kiilautuneena panelin alle, että jotakin hyötyä panelista tähänkin aikaan vuotta. Ihan hyvin oli liima levinnyt, mutta silti irtosi 3 vuotta vanhasta kulkineesta.
Mutta siitä varsinainen asia pasahti päähän. Kuinka pitkään panelien kulmakappaleiden liimaukset on pysyneet kiinni? Ja onko kenelläkään irronneet?
Mulla eka liimaus meni vähän ketuille, kun irtosi toinen paneeli yhdestä nurkasta ja aika helposti lähti repimällä muutkin kulmat. Palan puolelta irtosivat.  Pintojen Putsauksen jälkeen raspasin palapinnat uudelleen ja liotin niitä vielä asetonilammikossa jonkin aikaa, jotta pehmenivät pinnat. Tämän operaation jälkeen ovat olleet kiinni kuin tauti. Ei lähde enää repimällä irti
Kirjoittanut: MatsOnni
« : 12.12.2018 kello on 18:41 »
Kirjoittanut: SeaSharky
« : 6.12.2018 kello on 15:12 »
Tänään oli hieno päivä, aurinko jaksoi juuri ja juuri nousta metsän yläpuolelle ja rupesihan sitä sähköä tulemaan vielä tähän aikaan vuodestakin, reilu 550w tuli parhaimillaan muutaman tunnin ajan. Eilen olikin taas sellainen päivä, ettei sähköä herunut taivaalta.
« : 25.11.2018 kello on 17:10 »
Jokunen viikko sitten oli niin pitkään taivas umpipilvessä, että joutui aggrekaattia käyttämään, akut alkoi tyhjenemään pelkästä lataussäätimen lepovirrasta, piti ottaa akut kokonaan irti pääkytkimellä.
« : 25.11.2018 kello on 11:38 »
Nyt lopultakin paistaa aurinko mökillä, lataus 8A.  :D
« : 15.11.2018 kello on 18:24 »
Kävin mökillä pyörittämässä agria muutaman tunnin, akkujen latausta varten.
Kirjoittanut: Stara
« : 9.11.2018 kello on 16:05 »
Mikäs muuten yleensä mahtaa olla tuollaisen 12V akun latauksen hyötysuhde?
Entä purun?
Eli jos tuuppaa 1kW sisään paljonko saapi ulos?
? Tarkoitatko "tuuppaa sisään 1 kWh:n" ?
Sivustoa katsottu kertaa
