Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 48 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 400KB
Suomen pressan (Sauli) sukunimi:
Kirjoittanut: SeaSharky
« : 6.12.2018 kello on 15:12 »
Tänään oli hieno päivä, aurinko jaksoi juuri ja juuri nousta metsän yläpuolelle ja rupesihan sitä sähköä tulemaan vielä tähän aikaan vuodestakin, reilu 550w tuli parhaimillaan muutaman tunnin ajan. Eilen olikin taas sellainen päivä, ettei sähköä herunut taivaalta.
« : 25.11.2018 kello on 17:10 »
Jokunen viikko sitten oli niin pitkään taivas umpipilvessä, että joutui aggrekaattia käyttämään, akut alkoi tyhjenemään pelkästä lataussäätimen lepovirrasta, piti ottaa akut kokonaan irti pääkytkimellä.
« : 25.11.2018 kello on 11:38 »
Nyt lopultakin paistaa aurinko mökillä, lataus 8A.  :D
« : 15.11.2018 kello on 18:24 »
Kävin mökillä pyörittämässä agria muutaman tunnin, akkujen latausta varten.
Kirjoittanut: Stara
« : 9.11.2018 kello on 16:05 »
Mikäs muuten yleensä mahtaa olla tuollaisen 12V akun latauksen hyötysuhde?
Entä purun?
Eli jos tuuppaa 1kW sisään paljonko saapi ulos?
? Tarkoitatko "tuuppaa sisään 1 kWh:n" ?
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 9.11.2018 kello on 15:34 »
Entä purun?
« : 29.10.2018 kello on 11:38 »
Yllättävän hyvin virtaa tulee tähänkin aikaan vuodesta, juuri äsken mittasin mökkipaneeleista tulevan tehon, n. 1100w (max 2kw)
Kirjoittanut: rambe
« : 28.10.2018 kello on 20:56 »
Ei se tainnu missään selvästi olla. Kaksi "halpaa" Puuilon 12V, 220Ah AGM-akkua rinnan. Vaihtuu Lithium akkuun parin-kolmen vuoden päästä, jos ennusteet hintakehityksestä on oikeen suuntasia.
En tutkinu, paljonko latausvirta tuossa oli, mutta laskennallisesti reilu 5A miinus hyötysuhde. MPPT säädin uskottelee sen olevan 98% luokkaa.
Sähköhommat jatkuu. Tarkoitus olis vetää Victronin invertteriltä virta pistorasioille ja latausreleen kautta ajanaikanen lataus myös akuille.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 28.10.2018 kello on 20:45 »
Jäikö minulta jotain huomaamatta, millaisia akkujännitteitä latailet?
Kirjoittanut: rambe
« : 28.10.2018 kello on 20:34 »
Tänään oli aurinkoinen päivä ja mahdollisuus palata 'rikospaikalle'. Kiitoksia hyvistä vinkeistä ja osin niiden avulla osasin tarkistaa oikeat asiat. Heitin vanhan piuhan liittimineen 'meneen', koska pidemmän piuhan avulla saan reitin paremmaksi ja siinä oli valmiit liittimet. Piuhan mukana meni siis aiempi liitos, joka oli todennäköisesti huono. Mittasin yleismittarilla ensin jännitteen kennojen piuhoilta ja hienosti tarjoili 52 volttia. Uudet piuhat paikalleen ja niin oli jännitteet tallessa myös kytkentäpäässä. Sitten vaan johdot säätimeen ja jännitteet akustosta paikalleen ja a'wot! Aurinko tarjoili ehkä parinkymmenen asteen kulmasta itseään ja säädin tykkäsi, että 52,n volttia ja 1.28A latausvirta oli se, mitä kennoilta tuli.
Näillä keleillä akut taitasi jäädä latailematta, mutta TOIMII!
Sivustoa katsottu kertaa
