Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 201 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 400KB
Suomen pressan (Sauli) sukunimi:
Kirjoittanut: ktako
« : 12.12.2018 kello on 18:54 »
Ei muuten ole aurinkopaneelit turhat talvellakaan. Kattoa rupesin pesemään ja huomasin että kattoluukun "tuulenohjain" oli irronnut liimauksestaan. Löytyi kiilautuneena panelin alle, että jotakin hyötyä panelista tähänkin aikaan vuotta. Ihan hyvin oli liima levinnyt, mutta silti irtosi 3 vuotta vanhasta kulkineesta.
Mutta siitä varsinainen asia pasahti päähän. Kuinka pitkään panelien kulmakappaleiden liimaukset on pysyneet kiinni? Ja onko kenelläkään irronneet?
Mulla eka liimaus meni vähän ketuille, kun irtosi toinen paneeli yhdestä nurkasta ja aika helposti lähti repimällä muutkin kulmat. Palan puolelta irtosivat.  Pintojen Putsauksen jälkeen raspasin palapinnat uudelleen ja liotin niitä vielä asetonilammikossa jonkin aikaa, jotta pehmenivät pinnat. Tämän operaation jälkeen ovat olleet kiinni kuin tauti. Ei lähde enää repimällä irti
Kirjoittanut: MatsOnni
« : 12.12.2018 kello on 18:41 »
Kirjoittanut: SeaSharky
« : 6.12.2018 kello on 15:12 »
Tänään oli hieno päivä, aurinko jaksoi juuri ja juuri nousta metsän yläpuolelle ja rupesihan sitä sähköä tulemaan vielä tähän aikaan vuodestakin, reilu 550w tuli parhaimillaan muutaman tunnin ajan. Eilen olikin taas sellainen päivä, ettei sähköä herunut taivaalta.
« : 25.11.2018 kello on 17:10 »
Jokunen viikko sitten oli niin pitkään taivas umpipilvessä, että joutui aggrekaattia käyttämään, akut alkoi tyhjenemään pelkästä lataussäätimen lepovirrasta, piti ottaa akut kokonaan irti pääkytkimellä.
« : 25.11.2018 kello on 11:38 »
Nyt lopultakin paistaa aurinko mökillä, lataus 8A.  :D
« : 15.11.2018 kello on 18:24 »
Kävin mökillä pyörittämässä agria muutaman tunnin, akkujen latausta varten.
Kirjoittanut: Stara
« : 9.11.2018 kello on 16:05 »
Mikäs muuten yleensä mahtaa olla tuollaisen 12V akun latauksen hyötysuhde?
Entä purun?
Eli jos tuuppaa 1kW sisään paljonko saapi ulos?
? Tarkoitatko "tuuppaa sisään 1 kWh:n" ?
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 9.11.2018 kello on 15:34 »
Entä purun?
« : 29.10.2018 kello on 11:38 »
Yllättävän hyvin virtaa tulee tähänkin aikaan vuodesta, juuri äsken mittasin mökkipaneeleista tulevan tehon, n. 1100w (max 2kw)
Kirjoittanut: rambe
« : 28.10.2018 kello on 20:56 »
Ei se tainnu missään selvästi olla. Kaksi "halpaa" Puuilon 12V, 220Ah AGM-akkua rinnan. Vaihtuu Lithium akkuun parin-kolmen vuoden päästä, jos ennusteet hintakehityksestä on oikeen suuntasia.
En tutkinu, paljonko latausvirta tuossa oli, mutta laskennallisesti reilu 5A miinus hyötysuhde. MPPT säädin uskottelee sen olevan 98% luokkaa.
Sähköhommat jatkuu. Tarkoitus olis vetää Victronin invertteriltä virta pistorasioille ja latausreleen kautta ajanaikanen lataus myös akuille.
Sivustoa katsottu kertaa
