Kirjoittanut: Oulaa
« : 25.08.2017 kello on 20:13 »
Pakko puuttua tuohon "Wanhaan" Mikä on vanha ei toimiva, jos 87vm kylmettää oluet illaks 3 asteeseen vielä helteillä 😇 helteet mielestäni alkaa vasta 30 asteen 😉
Tuokin vanhus Elektrolux jossa ei kaasuventtiili sulkeutunut ja ei litkut ensin kiertänyt ollenkaan .
Pariin kertaan sen tanssitin ja kapulalla kopistelin niin meni pakkasen puolelle muutamassa tunnissa  ???
Kirjoittanut: Majuri
« : 25.08.2017 kello on 15:23 »
Kaappi taas ei kylmentynyt, Paineilmaa ja muuttui pakastimeksi -3 astetta.
Kirjoittanut: Kafi-580
« : 31.07.2017 kello on 23:47 »
Kirjoittanut: Mattsonni
« : 31.07.2017 kello on 00:41 »
Vastushan sieltä jääkaapista oli mennyt. 52 €. Onneksi sai varaosana vielä. Lieköhän yhteensattumaa vai ylijännitepiikkiä, vastus hajosi auton ollessa kiinni laivan sähköissä. Aamulla kaapissa +25 astettea. Onneksi ei paljon tavaraa kaapissa. Samalla vaihdettiin palopää ja suutin kun oli hyvin esillä. Taas pitäisi toimia pitkään...Korjaaja varoitteli suuttimen puhaltamisesta. Saattaa ruostehileet ja roskat vaan mennä syvemmälle ja tukkia vehkeet kokonaan.
Kirjoittanut: porakone
« : 18.07.2017 kello on 18:25 »
On ajatuksissa auton vaihto seuraavan reissun jälkeen ja arvon nyt vähän tuon jääkaapin huoltamisesta kanssa. Se on vuodelta 99 ja käsittääkseni Electrolux RM4400  ..........  mutta paikallinen arveli että 'riippuu paljo sit pitää korjata mut ei paljoo yli 200 pitäs mennä'
No nyt on kaappi huollettu. Kaikenlaisten 'vaihtoon menossa' ym liibalaabaselostust en sijaan sanoin rehdisti että oon ihan p*rse auki joten halvalla pitäs selvitä. Kuitissa lukee nyt 42 euroa ja tehtynä työnä polttimen puhdistus. Lähtee ehkä hitusen nopeammin päälle ja tuntuishan tuo vähän tehokkaampi olevan. En siltikään rupeis Tenojoelta lohta kuskaamaan eteläsuomeen mutta on toi tässä viimepäivien 20+ lämpötiloissa pysyny ihan järkilukemissa vaikka on välillä availtukin.
Kirjoittanut: Joko
« : 7.07.2017 kello on 21:07 »
En tiedä miten vanha sen kaapin sitten pitää olla mutta meillä -88 vuoden upon kaappi ainakin saa näillä keleillä ylähyllyllä olevat salaatit jäähän. On kyllä tehokas kapistus Thumb
Kirjoittanut: tsahkali
« : 7.07.2017 kello on 18:45 »
Vastuskaappi on "paineastia" jossa on usean bar paine ,jos ammoniakit karkaavat kaapista tulee ongelma jätettä.
Ja siellä taitaa olla muitakin litkuja.
Parhaimmillaan kai kolmekin putkea sisäkkäin...
Kirjoittanut: 50 v. vaunuilua
« : 7.07.2017 kello on 18:30 »
Puhutaan kylmäaineiden karkaamisesta välillä näiden vanhempien vehkeiden kanssa. Voiko ne karata vain vähän jolloin teho heikkenee, vai onko se sitten kertalaakista tyhjä ja täysin toimimaton?
Miksipä  tehon heikkeneminen pikkuhiljaa ei olisi mahdollista, kunnes lakkaa toimimasta.
Tuolla Varkauden kierrätyskeskuksess a korjasivat ennen kotitalouden kompressorijääkaapp eja. Korjasivat pikkuvuotoja ja lisäsivät nestettä.
  Noita kompressorikaappeja pystyy korjaamaan ja freonit vaihdetaan nykyisin muihin kylmäaineisiin päivittäin ympäri maailmaa.
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 7.07.2017 kello on 15:47 »
« : 7.07.2017 kello on 13:50 »
Aika teoreettista, että vain osa litkuista karkaisi.
Jos vuoto on pieni, aikaa menee ja ehkä vuoto voi pysähtyäkin.
