Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 37 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, zip
Kirjoittanut: tsahkali
« : 20.12.2019 kello on 14:07 »
Jos lähtee talvella reissuun niin näkee talon lämpötilan reissussa. Erityisesti talvella hyvä.
Nimenomaan.
Ihmettelin vaan noita bt mittareita.
Megalla nyt sattui olemaan sille ihan 'oikeaa' käyttöä.
Kirjoittanut: megaman
« : 20.12.2019 kello on 13:06 »
Harvoin on tarvetta sille, että näkee puhelimesta paljonko on lämpöä 5m päässä.
^ Mitäs sitä sitten töllön kaukosäätimelläkään ...  ;D
Hommasin kesällä taloyhtiön lämmönjakohuoneisii n juurikin Ruuvitag bluetooth sensorit, kun siirryttiin maalämpöön. Pitää siis tarkkailla koppien lämpöjä, kun hukkalämpöä ei enää synny entiseen malliin.
Riittää kun menen takaovesta terasille, kännykkä kerää lämpötilat kaikista neljästä lämmönjakohuoneesta . Kantavuus siis useita kymmeniä metrejä, kun ei ole betonipunkkereita välissä. Toinen vaihtoehto olisi laittaa mittarit joka koppiin ja tehdä kierros koppeihin ja avata ovet erikseen joka kerta.
Toimii myös jääkaapissa, pakastimessa, paljussa, saunassa, ala- ja yläpohjassa. Paristo kestää vuosia. Ja onhan tuossa liikesensorikin, tarvittaessa reaaliaikainen seuranta ja hälytykset. Pieni koko ja helppo piilottaa. Minä katson yleensä tabletista aamulla ulkolämpötilan, kun saa silmät auki.
Jos haluaa kämpän lämpöjä seurata reisussa etänä, niin jättää vaikka varakännykän vahtimaan sensoria ja yhteys etänä.
Kirjoittanut: hidas muttasilti edelläsi
« : 20.12.2019 kello on 13:03 »
Minä imaisen sähköisellä ilmankuivaajalla kosteuden 45%:iin....
Päivä siihen menee, mutta sitten pysyy helposti 60% tuntumassa useamman viikon. Kaikki luukut ovat kiinni ylhäältä. Säiliöön kertyy n. puoli litraa vettä tuossa ajassa.
Rajoittava puoli on sitten siinä, että autossa pitää olla plus asteita koneellisen kuivatuksen aikana. Kuivain pitää myös poistaa autosta pakkasten tullessa. Toisaalta, kun tulee pakkasjakso, niin kosteutta ei juuri kerrykään.
Näillä mennään nyt, kunnes keksin taas jotain toimivampaa.
Mulla on autotallissa samannäköinen kuin tuo https://www.netrauta.fi/kosteudenpoistaja-woods-ad20-ilmanpuhdistaja-kosteudenpoistaja pyörimässä 24/7 ja se ainakin toimii mutta en ole sen viemistä harkinnut asuntoautoon juurikin niiden pakkasten takia. Et nyt etsiskelen sellaista vaihtoehtoa jonka voisi tuonne autoon koko talveksi jättää.
Minusta erinomainen tulos. Jäähtyy lähtötilanteeseen parissa tunnissa, mutta kosteustaso jää alemmas.
Mikähän olis tulos vuorokauden jälkeen, jos puhallin käy vaikka kuuden tunnin välein puolituntia
Saa nähdä jaksaako sitä toista testiä tehdä kun joutuu manuaalisesti nyt noita mittareita tuijottaa ja paprulle merkata tuloksia.
½h kerran päivässä ja pysyy kuivana ja raikkaana.
700W.
Pitää harkita jos koittas uusia tekemääni mittausta niin, että käyttää lämmittimen 1000W asetusta ja katsoo miten se vaikuttaa tulokseen verrattuna tuohon käyttämääni 2000W lämmitystehoon.
Kirjoittanut: pamaus
« : 20.12.2019 kello on 13:01 »
« : 20.12.2019 kello on 12:35 »
Mikä malli on lelu?
« : 20.12.2019 kello on 11:37 »
Ei ole pelkkä lelu, niinkuin ne sinihammasmittarit.
Mikä malli on lelu?
« : 20.12.2019 kello on 11:26 »
Mulla on tuo Suomen lämpömittarin wlannpaketti.
Siihen saa vielä sade ja tuulimittarin.
Ja toimii.
Meillä on anturit pakastimissakin.
Eihän ne tavaraa pelasta mutta naapuri voi kantaa pihalle, ennenkuin alkaa haista.  :D
« : 20.12.2019 kello on 11:22 »
700W.
« : 20.12.2019 kello on 10:21 »
Siinä on wlaniin kytkettävä lämpö ja kosteusmittari
https://www.suomenlampomittari.fi/weatherhub/
Tähän mittariin saa lisäpalikoita, joita voi asettaa ympäriinsä.
https://www.suomenlampomittari.fi/weatherhub-lahetin-lanka-anturilla/.
Mulla on pari mittaria talossa sisällä ja yksi vaunussa.
Mittareita voi seurata livenä kännykästä , missä vain.
Tässä kuva minun kännykästä ja tämän hetkinen tilanne.
Kirjoittanut: Aakku
« : 20.12.2019 kello on 08:30 »
Sivustoa katsottu kertaa
