Kirjoittanut: 88k5
« : tänään kello 13:37 »
Tai jos putken on irrottanut liittimestä, ennen varmistusnykäisyä kynsin tai pihdein sitä vapauttavaa osaa vetää poispäin, pitäen toisella kädellä vain putkesta. Eli ikään kuin kiristää lukitusta.
Vuosia liittimessä kiinniolleeseen putkeen on saattanut jäädä lukituksesta painauma/jälki, jonka yli uudelleenlukitus on tarkoitus saada. Toinen vaihtoehto voi olla putken lyhentäminen tuon verran, jos on varaa..
Toisissa liitinmalleissa on sokka (C) vielä varmistamaan tahatonta lukituksen vapauttamista, esim. jollain kaapin tavaralla, mutta ei se vuotavaa tiivistä.
Kirjoittanut: Katiina
« : tänään kello 12:26 »
Kun olet sen putken työntänyt sinne liittimeen, nykäise sitä, jotta tiedät liitoksen lukittuneen.
Kiitos, tätä pohdittiin juuri että pitäneekö näin varmistaa.
Kirjoittanut: tsahkali
« : tänään kello 09:26 »
« : tänään kello 07:24 »
Sängyn alla olevan kaapin kannen ja sängynpäädyn kun poistaa niin näkee vessan rakenteen taakse ja myös kaikki letkuliitokset lämmittimen luona näkyy sieltä parhaiten.
Toinen mistä näkee vessan letkuja pitkän matkaa kun poistaa allaskaapin alla kulmassa olevan paneelin.
Sanoisin että jos vuoto on siellä puolen autoa niin noilla toimenpiteillä näet mahdollisen vuodon syyn 97% mahdollisuudella.
Kiitos, tämä vinkki oli hyvä, putkisto saatiin näkyville ja syyllinen löytyi. putkistossa oli löystyneitä liitoksia, joista vesi pääsi vuotamaan. Mies paineli niitä tiukasti kiinni, onkohan ne liitokset sellaisia että se lukitus tapahtuu painamalla vai pitääkö vielä tehdä jotain muuta? Johtopääteltiin eri valumisilmentymiste n myötä että osa vedestä on valunut eristeen(?) ja peltikuoren väliin, osa ehkä ylemmäs koska niitä vesinoroja oli pari kertaa auton lattiallakin. Toivottavasti ei isoja vesivahinkoja ole tullut, syksyn ensimmäisen ilmentymän jälkeen ei vesiä säiliöstä laskettu, ja tänä keväänä otettiin vedet käyttöön noin 4vk sitten, jolloin myös se ensimmäinen vesivuoto auton ulkopuolelta huomattiin. Kertaalleen tuli myös sisäpuolelta.
« : 2.06.2026 kello on 09:47 »
Kiitos tästä vinkistä. Melkoinen mysteeri tämä on kun välillä vettä voi laskea ilman että tulee mitään vuotoa näkyviin, sitten välillä tulee pikkuliru sisälle, välillä ulos vaihtaen vuotopaikkaa auton asennon mukaan. Mies kävi reissussa viikonloppuna ja sanoi ensimmäisen kerran keittiöpuolen hanasta tulleen myös ilmaa, auto tankattiin edelliselle reissulle täyteen (en ole ihan varma, minkä kokoinen säilö näissä lie?) eli nyt miehen reissussa säiliössä oli alle puolivälin vettä..  syyllisen etsintä jatkuu siis  8)
Kirjoittanut: sahti
« : 22.05.2026 kello on 18:42 »
« : 21.05.2026 kello on 09:01 »
Veden tippuminen vaikuttaisi olevan jonkin aikaa sen jälkeen kun hanaa on käytetty. Tippuminen hiipuu muutaman tunnin päästä joten vaikea on ollut paikantaa, mistä se loppupeleissään johtuu.
Putkiin jää aina hiukan painetta ja se ajaa veden ulos...
Jos putkia on mahdollista avata päästä ja toisesta, voisi niitä vähän näpertelemällä tutkia ilmanpaineella.
« : 21.05.2026 kello on 08:22 »
Kiitos kaikille kommenteista.
Kaikki on mahdollista kun vanhoista autoista on kysymys  :). Hana on selllainen suihkuhanatyyppinen, se altaan alakaappi avattiin myös mutta valitettavasti siitä ei löytynyt selkeää syytä. voi totta olla myös kyseessä jäätymisen aiheuttanut putkirikko, pääsisi vain jostain tarkistamaan kun kaikki on niin koteloitua  :(
Mutta, tuo Kirkkoniemi on hyvä havainto, lieneekö siellä minkälaista apua saatavilla, on tosiaan lähempänä kuin esimerkikis Rovaniemi, onko siitä tietoa?
« : 21.05.2026 kello on 07:58 »
Eikös Näätämökin ole Inaria, ja raja-asemalta Kirkkenessiin on vajaa 50km  :D
Sør-Varanger Bilteknikk AS sanoo olevansa myös matkailuautokorjaam o (arvostelutkin hyvät)
 ;D
Totta puhut  :)
Kirjoittanut: Sangiebriha
« : 20.05.2026 kello on 22:06 »
Ostimme viime vuonna otsikon mukaisen retkiksen, heti alkuun keittiön hanan alla olevista putkista vuosi vettä, se korjattiin takuuseen. Syksyllä tuli kertaalleen lattialle vettä istuinpenkin vierestä, kun vessan hanaa käytettiin. Vesi tuli välittömästi hanan käytön jälkeen, epäselväksi jäi että tuleeko viemäristä vai puhdasveden puolelta. Ilmiötä ei saatu toistumaan. Pian siirryttiinkin astiaveteen, ettei pakkasvahti turhaan laukeaisi kylmien ilmojen takia.
Nyt keväällä laskettiin taas säilöön vettä, ja vuoto ilmeni nyt siten, että auton kuskinpuoleisen takarenkaan etupuolelta tuli vettä reippaasti tippuen. Ensi tuli myös eturenkaan takaa, mutta sitten rajoittui taaemmas. Yritettiin testata, tuleeko keittiön hanasta laskien tai keittiön viemäriin laskien, ei näkynyt. Sitten testattiin vessan viemäriin kaatamalla karamellivärillä värjättyä vettä, sitä ei tullut näkyviin. Eli rajaisimme vuodon jonnekin vessan hanan/lavuaarin tuntumaan. Mutta koska mistään ei saa putkistojen sijoituskuvia niin vaikea arvata, mitä lähdetään purkamaan. Ei kenelläkään sattuisi olemaan jotain  ideaa, miten edetä? Asumme paikkakunnalla  jossa lähimpään caravan huoltoon on noin 300km matkaa..
Kiitos ja anteeksi pitkä viesti  :)
Näin omasta kokemuksesta, onneksi huomasin saman tien kun tapahtui. Jos on samanlainen WC sekottajahana  (kylmä/lämmin) kuin vm2007 niin hanan peräosa pomppaa ulos ja vedet menee seinän väliin. Lavuaarin irrottamalla saa selkoa tilanteesta. Hana on luontainen susi, kasasin vahvalla koriliimalla uudelleen kasaan. Näkyy toki veden virtauksessa hanan päässä jos tämä vika.
