Kirjoittanut: megaman
« : tänään kello 19:48 »
Googlen tekoälyn analyysi:
"Tämä on klassinen skenaario raskaampien purkuvasaroiden kanssa. Kun Hilti TP 800:lla (tai vastaavalla laitteella) "tyhjäkäyntilyönti" tapahtuu niin, ettei terä ole painettuna vasten pintaa, iskumäntä pääsee lyömään suoraan teränpitimeen tai lukkomekanismiin ilman vastavoimaa.
Tässä on analyysi siitä, mitä siellä todennäköisesti tapahtui ja miten kannattaa edetä:
Mitä "sielunelämässä" tapahtui?
Kun laitteella piikataan "ilmassa", iskuenergia siirtyy suoraan lukkorenkaisiin, kuuliin tai istukan ohjuriin.
Muodonmuutos: Todennäköisesti terän kanta tai istukan lukituskuulat ovat "niittautuneet" eli muuttaneet muotoaan iskusta. Terän kantaan on voinut tulla purse, joka on kiilannut sen istukan putkeen kuin korkki pulloon.
Lukkomekanismin jumitus: Iskusta johtuen lukituskuulat ovat saattaneet luiskahtaa pois uristaan ja kiilautua terän varren ja istukan väliin.
Pelastusoperaatio (Järjestyksessä)
Lämpö ja jäähdytys: Älä hakkaa enempää kylmänä. Lämmitä istukkaosaa varovasti kuumailmapuhaltimel la. Tavoitteena on saada ulompi holkki laajenemaan hieman. Jos mahdollista, voit yrittää samaan aikaan jäähdyttää itse terää (esim. kylmäspraylla), jotta se kutistuisi mikroskooppisesti.
Liuotushoito: Upota koko istukkapää irrotusöljyyn (esim. WD-40 tai CRC) tai upota se diesel-astiaan yön yli. Jos siellä on metallipurua tai hiekkaa välissä, liotus auttaa.
Vastaisku (Ei pajavasaraa): 2 kg pajavasara saattaa vain turvottaa terän päätä lisää, jos lyöt suoraan terään. Jos terä on jumissa "ulos"-asennossa, yritä kiinnittää terään tukevat lukkopihdit tai hitsata siihen korvake, johon voit käyttää liukuvasaraa (ulosvetäjä). Iskun pitää olla terävä ja suuntautua suoraan ulospäin.
Istukan purkaminen: TP 800:n istukka on purettavissa. Jos ulompi holkki ei liiku, siellä on todennäköisesti lukkorengas (seegeri) pölysuojan alla. Kun saat suojakumit ja lukkorenkaat pois, saatat päästä näkemään, ovatko lukituskuulat ne, jotka kanittavat.
Jos mikään ei auta
Jos terä on niittaantunut istukan sisään todella lujaa, viimeinen keino on usein koko istukan (tool holder) irrottaminen koneen rungosta. Tämän jälkeen osan voi viedä hydrauliseen puristimeen, jolla terä painetaan hallitusti ulos.
Varoitus: Jos terän kanta on pahasti murtunut tai vääntynyt koneen sisällä, jatkuva väkivalta saattaa vaurioittaa iskuria (striker), mikä tekee remontista huomattavasti kalliimman. Jos istukka ei hievahdakaan "isolla putkarilla", se viittaa siihen, että metalli on metallia vasten todella tiukassa sovitteessa."
Hilti TE72 kesti aikoinaan mitä vain. 💪
Kirjoittanut: 88k5
« : tänään kello 19:07 »
Auttaako räjäytyskuva? SDS-istukkako..
Kirjoittanut: Yrjö
« : tänään kello 12:46 »
  Onkos kukaan perehtynyt Hilti TP 800 pakan sielunelämään?
  Pojalla sattui vahinko, alkoi piikkamaan kun työkalu ei ollut pohjassa. Nyt ei mene sisään, eikä tuu uloskaan 2 kg pajavasaralla, istukka ei pyörähdä isoilla putkareillakaan, muutoin 8 mm. akselilla?
Kirjoittanut: Yrjö
« : 19.04.2026 kello on 18:08 »
  ^Kiitos!
  Nyt tuli ajoa, vain iskarin kiinnitin tällä kertaa. Huomenna kummien asennukseen vanteille, ja ajoon. Ehkä syssymmällä palaan asiaan paja vasaran kanssa.
Kirjoittanut: Stara
« : 19.04.2026 kello on 16:52 »
   Paljon hyvää tietoahan tuossa!
   Mutta just sitä minun kaipaamaani tietoa ei kukaan oo pistänyt interneettiin.
   Naapurikin muutti pois, ja myöhemmin vaihtoi hiippakuntaakin.
Oma kokemukseni taonnasta on -60 luvulta, joten siltä osin en voi auttaa!
Jos aiot tehdä ”kylmätaonnan”, niin ei siinä lämpöä tarvitse käyttää! Toki muokkaus onnistuu tuolloin vain hyvin rajallisessa määrin ja lopputulos voi olla mitä sattuu?
Jos ajattelin antaa ”jonkin verran” lämpöä, niin se tulee tehdä hyvin alhaisella lämpötilalla, jotta aiempi karkaisu ei katoa!
Lämpötaonta on kyllä ehdottomasti paras ja varmin tapa hoitaa työ! Se ei vaan oikein kotikonstein onnistu koska koko jousi on saatava kuumennettua, sen jälkeen sitten karkaidu ja päästö, eli melko vaikea työ!
Itse käyttäisin avuksi asiantuntevaa jousipajaa, niin silloin lopputulos olisi hallittu!
Mutta, onnea yritykselle!
Kirjoittanut: T-Cat
« : 18.04.2026 kello on 22:40 »
Mitäpä muuta voisi kirjoittajalta odottaa.
Sähikäisten kehumista.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 18.04.2026 kello on 20:29 »
Tekoäly ohje?
Kirjoittanut: Alan
« : 18.04.2026 kello on 13:56 »
Tekoäly ohje?
Kirjoittanut: Yrjö
« : 18.04.2026 kello on 07:55 »
  Sen verran muistan naapurilta saamastani ohjeessa "kylmätaonnasta" viime vuosituhannelta:
  Toholla lämmitin jonkin verran, olen säilyttänyt sen kaukalon jossa lämmitin. Isohkossa blokissa, jota käytän alasimena, on se taontakuoppa edelleen.
  Se mitä en muista, on se lämpötila, ja sen arviointi? Ei se ainkaan voi olla enempää, kun on löijäys lämpötila?
Kirjoittanut: T-Cat
« : 17.04.2026 kello on 20:44 »
Kelpaako ”yleisohje” 😎
” miten lehtijouset voi kylmätakoa
Lehtijousien kylmätaonta (tai pikemminkin kylmämuokkaus/uudelleenmuotoilu) on prosessi, jossa jousiteräksen muotoa muutetaan ilman lämmittämistä. Tämä on vaativa toimenpide, sillä jousiteräs (kuten 5160) on suunniteltu palautumaan muotoonsa, ja kylmänä muokkaaminen aiheuttaa suuria jännityksiä materiaaliin.
Tässä on yleispiirteet siitä, miten lehtijousia muokataan kylmänä:
Paineella muokkaaminen (Taivutus): Lehtijousen kaarta voidaan muuttaa käyttämällä hydraulista prässiä. Jousilehti asetetaan tuen päälle ja sitä painetaan prässillä hitaasti haluttuun suuntaan (esim. kaaren lisäämiseksi tai madaltamiseksi).
Ylikorjaus (Spring-backin huomioiminen): Koska teräs pyrkii palautumaan, se on taivutettava kylmänä selvästi haluttua loppumuotoa pidemmälle, jotta se palautuu juuri oikeaan muotoon.
Materiaalin ominaisuuksien huomioiminen: Kylmämuokkaus muuttaa jousiteräksen mikrorakennetta ja voi aiheuttaa sisäisiä jännityksiä, jotka voivat johtaa jousen katkeamiseen käytössä, jos muokkaus on liian raju.
Ammattilaisten käyttö: Lehtijousien korjaukseen, muokkaamiseen ja taivutukseen on olemassa erikoistuneita pajoja, kuten Vallilan Takomo, jotka tekevät näitä töitä.
Vallilan Takomo
Vallilan Takomo
Huomioitavaa:
Kylmätaonta/muokkaus sopii parhaiten pieniin muutoksiin. Suuret muodonmuutokset vaativat yleensä kuumataontaa ja uudelleenlämpökäsit telyä (karkaisu ja päästö), jotta jousen ominaisuudet säilyvät. ”
Tekoäly ohje?
