Kirjoittanut: Pata8
« : tänään kello 14:43 »
Kyllä se ohjauspaneeli on korruptoitunut. Tuohon on meinaan vaihdettu uusi EBL ja ihan samat temput ja oireet. Tollasta DT240 ohjauspaneelia ei sitten löydy mistään, kaikki maapallon romuttamot ja muut selattu läpi. Eikä siihen käy mikään muu korvaavaksi, Lippertin mukaan. Kyllä mä sanon että nää on hienoja laitteita kun m,enee takalukkoon niin taitaa ainoa vaihtoehto olla KOKO järjestelmän päivittäminen uuteen. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä. MJO33:ta, Turun Raunoa ja ties ketä on aiheella kiusattu, mutta kukaan ei osaa sanoa juuta eikä jaata.
Kuten aikaisemmin kerroin, kaikki piuhat ollut irti ja resettejä tehty. Ja on mitattu yleismittarilla että EBL:n päästä signaali kulkee ohjauspaneelille, se puoli on kunnossa. Vika on nyt siinä, että ohjauspaneeli kun on takalukossa niin se ei anna komentoa kytkeä 12V releitä päälle, jonka takia järjestelmät pimeenä.
Kirjoittanut: 88k5
« : tänään kello 12:59 »
Kumpikohan tuossa lintallaan EBL vai DT?
Ja saiskohan siihen EBL:ään kytkettyä jonkun toisen DT:n tai LT:n jolla pääsi alustamaan/ohjelmoimaan. Tai jopa vaihtaa paneli toimivaan..
Kuhan mauri (mjo33..) kerkee vastaamaan, niin apujakin varmaan löytyy..
En tiedä tuosta panelista mitään, lähteekö virtanappi pidempää (> 10s) pohjassa+hupiakun valinta valikkoon tms. LTstä tutusti.. Tai EBLn ja Dtn välinen kaapeli aikansa irti kokeiltu..?
Kirjoittanut: Pata8
« : tänään kello 12:29 »
Ei ollut tosiaan varmaan "oikein" sammutettu tuo järjestelmä, se on totta. Eipä sitä kaikkea tiedä tai osaa ottaa selvää. Paneeli toimii, mutta vaatii akun tietojen kalibroinnin.
Apuljackia olen kontaktoinut, mutta he eivät kuulemma pysty/osaa auttaa tämän paneelin kanssa. Lippertin käyttö/huolto-ohjeen olen löytänyt ja saanut, mutta siellä ei ole ohjeita tietenkään tuohon minun ongelmaan. Olen kysellyt asiasta melkein kaikista Britti foorumeista ja ryhmitä, mutta eipä ole apuja tullut.
Saksalaisilta foorumeilta voisi jotain löytyä, mutta en osaa kääntää sivuja oikein että saisi keskustelut käännettyä vaikka englanniksi ja oikeiden hakusanojen käyttö myös haastavaa.
Kirjoittanut: 88k5
« : tänään kello 11:04 »
Ei tainnut EBL ja DT/LT ollut sammutettu ohjelmallisesti (mainittu kait vain huoltomanuaaleissa) - siellä mainittu "living area battery isolation.." Se pitäisi tehdä huolella ennen akun navan irroitusta.. samoin takaisinkytkentä oma operaatio, jottei kävisi... :'( Meniko paneli särki vai mitä - onko autokohtainen DT240, briteistä ainakin löytyy diagnosoivia frimoja esim. https://apuljackelectronics.co.uk/product/schaudt-dt-240-control-panel/Jos ei harrastajia tänne ilmaannu  E: Löytyykö tuolta manuaalia? https://www.lippertcomponents.eu/support/power-on-board-formerly-schaudt-by-lippert/schaudt-support-documents/
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : tänään kello 11:02 »
Onko se tämä? Briteissä tietoa. Tuo EBL on vakio kytkennällä. Löytyy kuvat kanssa.
Kirjoittanut: Pata8
« : tänään kello 10:36 »
Hei,
Asuntoautossa tuli talven seisonnan jäljiltä ongelma että ilmeisesti hupiakku vaatii kalibroinnin ja ohjauspaneelille pitäisi kertoa akun amppeerimäärä. Akunnavat olivat irti talven ja vika tuli sen seurauksena. Voin nyt alkuun suoraan kertoa, että AI:n neuvot ei auta, akun kengät on ollut irti eli hard resettiä tehty, piirilevyn kondensaattorit vaihdettu uusiin, akut olleet latauksessa monia päiviä=varmasti täynnä, maadoitukset tarkastettu, sulakkeet tarkastettu, vaihdettu uusi EBL boksi yms.
Se suurin ongelma on että tuo ohjauspaneeli on kilpikonnapuolustus asennossa, eikä sen kautta pysty käyttämään mitään asunto-osan 12V toimintoja. Ei siis mitään. Suoraa virtaa kun antaa esim sähkörappusten liittimeen, rappuset toimii ja sama homma esim Aldessa.
Nyt siihen kysymykseen. Onko Suomessa KETÄÄN joka osaa tyhjentää ja alustaa tuon ohjauspaneelin? Se olisi varmaan ainoa tapa saada tuo korruptoitunut ohjauspaneeli toimimaan. Jyväs-Caravan on tämän asian suhteen enemmän kuin kädetön, niistä ei ollut mitään hyvötyä tämän projektin aikana(kyseisen automerkin maahantuoja).
EBL ja paneeli on Schaudtin valmisteita jotka nykyisin omistaa Lippert. He eivät keskustele loppuasiakkaan kanssa. Lippertiltä saatu vain koodi 3118, jota ei saa toimimaan ohjauspaneelissa. Lippert ei myöskään tarjoa MINKÄÄNLAISTA tukea asian suhteen.
Eli hyvät neuvot kalliit. Lippert voisi kuulemma ottaa tuon ohjauspaneelin Saksaan tutkittavaksi, joka maksaa 150-200€. Työjonoa kuulemma tällä hetkellä 25 viikkoa. Jokainen voi laskea paljonko se on kuukausissa. Ja kuulemma eivät lupaa että tulisi siellä kuntoon. Eivät myöskään vastaa siihen, että onko heillä siellä mahdollisuus alustaa tuo muisti ja ajaa uusi firmis sisään. Ettei käy niin, että lähetän turhaan ohjauspaneelin Saksaan, odottelen 25 viikkoa ja he toteavat että eivät voi tehdä mitään kun eivät voi ajaa uutta firmistä sisään.
Kiinnostuneille voin laittaa videon miten tuo ohjauspaneeli toimii tällähetkellä.
