Kirjoittanut: vaanari61
« : eilen kello 20:46 »
https://www.siilincaravan.fi/alde-ohjauspaneeli-lcd-naytolla-painikkein/p/OA3010-213/#description
Kertooko paneli mikä Alden lämmitinmalli autoon on asennettuna ?
Yksi käytetty as-auto kiinnostuksen kohteena, kuvissa näkyy tuo panelimalli.
Onko kyseessä Alden malli joka on jo 'historiaa'? . . .
Kirjoittanut: polku 36
« : eilen kello 10:08 »
Huomenta  Magneettiventtiiliä ei ole saatavilla, eikä juuri mitään muutakaan. Kysyppäs semaselta kuin Sami Hast  Vesman oy Kempele puh 0413132337 sieltä varmaan löytyy apu
Kirjoittanut: Pata8
« : 5.03.2026 kello on 14:21 »
3010 ei pysty vaihtamaan suoraan 3000 tilalle. Täysin eri rakenne ja ohjaus menee kokonaan uusiksi. Eli voisin sanoa että ei onnistu. Plus 3010 tiettyjen osien valmistus on myös lopetettu. 3000 pannuja ei löydy Saksastakaan enää helposti. Jäätyneen pannun pystyy kyllä korjaamaan, mutta vaatii osaamista ja perehtymistä asiaan.
Alden päivittäminen uudempaan maksaa äkkiä 5000€. Koska menee kaikki uusiksi; pannu, letkut, kierovesipumppu,ohjausyksikkö, sähköt yms. Onnistuu, mutta ottaa työtunteja.
Kirjoittanut: krtek
« : 4.03.2026 kello on 14:05 »
Vika selvitetty. Paikallinen paja tutki lämmittimen. Näyttää kuulemma ihan hyvältä mutta kärjet ja liekin varmistin oli liian kaukana. Ei sitten iskenyt kipunaa. Kun kärkiä taivutettu paremaan asentoon taas toimii.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 3.03.2026 kello on 21:46 »
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta. Auto oli sähköissa ja lämmityksessä kaasulla pihalla pari päivää, jotta on mukavampi lähteä reissun päälle. Siirsin auton oven eteen ja töiden välissä oli tarkoitus nostella tavaroita sisälle. Siirron jälkeen kaikki oli niin kuin pitikin, lämmitin (Alde 3000) toimi. Yhdellä kertaa auton mennessä huomasin, että vikavalo syttynyt ja pakoputkesta puhalsi vain kylmää. Ajattelin kaasun loppuneen, vaihdon pullon eikä ollut merkitystä. Oireet on sama mitä tältä palstalta löytyy, lämmitin ei syty kaasulla. En ala asiaa tutkimaan itse, vaan vien sen huoltoon. Se mikä tuli itselle yllätyksenä, oli huoltoliikkeen kommentti ettei kyseiseen lämmittimeen enää juurikaan saa varaosia. Magneettiventtiiliä ei ole saatavilla, eikä juuri mitään muutakaan.
Pitääkö tämä tieto paikkansa? Onko tässä vaan toivottava ettei ole mikään isompi vika tai lämmitin jää korjaamatta?
Sinun vika on joko kärjet tai elektroniikka yksikkö eli sytkäpoksi. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf
Kirjoittanut: Pata8
« : 3.03.2026 kello on 13:28 »
Moikka, kyllä se näin tahtoo olla että tietyt osat Alde3000 on finito ja kaput. Esim juuri tuo magneettiventtiili. Toinen mitä ei varmuudella saa on lämmittimen vaippa, jos sen sattuu jäädyttämään ja rikkomaan. Osat eivät tietenkään käy ristiin uudemmista vanhempiin malleihin. Käytettyjä osia liikkuu jonkin verran esim Torissa. Jos itsellä hajoaisi totaalisesti tuo Alden 3000 niin laittaisin tilalle WallaksenSpartan diesel-lämmittimen tykötarpeineen. Tulee paljon edullisemmaksi kuin Alden moderinsointi esim 3030 malliin. Itsellä viimeisimmäksi vaihdettu omaan Alden 3000 uusi kaasppoltinsarja sekä vastuspaketti.
Kirjoittanut: krtek
« : 3.03.2026 kello on 12:07 »
