Kirjoittanut: mjo33400
« : eilen kello 08:48 »
No kun tää keraamisten rivi kyllä näyttääkin siltä et jokunen olis uusittavissa..
Nyt kun ollaan oltu piuhassa kiinni niin toimii kun junan vessa. Ainakin välillä niin nätisti et meniskö ihan kipinällä jopa.
Jostain se virta täytyy mennä väärin kun piuhassa toimii ja ilman ei niinkään. Akku kuitenkin iso ja uusi (oma, pidetty sisällä ja käytetty vaan vaunua lainatessa)  ja virtaa riittää. Joko se kipinä ei sit kohdistu oikein ja hehkulla herne nenussa niin ettei syty.
Mut juu, amatöörivirhe ettei oo yleismittaria messissä. Pitänee sellanen käydä huomenissa investoimassa jostain.
Kyllähän tää 90-luvun solikka lämmin on Primuksen vaan saa pelittämään. Aamusella oli ulkona tosiaan - 26 ja vaunussa +26 ku saatiin vihdoin lämpimäks.  8)
Akun koolla ei ole merkitystä, vaan jännitteellä joka ilmeisesti menee huonosti läpi sulakepitimistä. Oliko 4 vai 8 sulaketta sulakerasiassa? Mikä Solifer kyseessä kun en muista.
Kirjoittanut: Ipsu
« : 15.02.2026 kello on 13:32 »
Vika voi olla kaapissa olevissa sulakkeissa.  Laita kuvia tänne ohjauspaneelin piirilevystä ja kaapin sulakerimasta.
« : 15.02.2026 kello on 09:35 »
Mieluusti pitäisin, mutta sammuu ehkä lämmön saavutettua ja sit ei taaskaan tulille.
Jotain hyvin hämärää tossa pannun toiminnassa nyt on, mutta en osaa sanoa et mitä.
Nimimerkillä herätty 2 h unien jälkeen kun vaunussa +9 ja ohjauspaneelissa ei pala sen enempää vihree kuin häiriökään. Useampi yritys päälle (joista yksi yritys päätyi häiriöön ja yhdellä kertaa ei paneeliin syttynyt edes vihreä valo) ja nyt taas lämpee.. Termari käännetty ns kaakkoon koska Rovaniemi ja - 26
Tarkista akulta ohjauspaneelille nastaan yksi tuleva jännite. Vika voi olla kaapissa olevissa sulakkeissa. Onko ohjauspaneeli sellainen, että kaasunappiin sytyy punainen valo kun lämmitin käynnistetään? Toivottavasti on niin voit kytkeä ohjauspaneelin nastan 5 johdon nastaan 6. Jos ohjauspaneelin nastan 1 jännite putoaa heti kun lämmitin käynnistetään on vika sulakkeessa kaapissa, etenkin jos on ne keraamiset sulakkeet. Laita kuvia tänne ohjauspaneelin piirilevystä ja kaapin sulakerimasta.
Kirjoittanut: Ipsu
« : 15.02.2026 kello on 09:06 »
Jos vika ei löydy ja kun olette menossa rovaniemlle otappa yhteyttä Kariin lapin caravani huoltoon puh 0509191398
Kiitos vinkistä!!
Kirjoittanut: Ipsu
Kyllä tuo on selvä vika johtuen pannun kostumisesta , kipinä mennyt ihan muualle kuin tulpalle. Pidä pannu kuumana ja hyvää reissua.
Kirjoittanut: viitalar
« : 15.02.2026 kello on 09:01 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 15.02.2026 kello on 08:53 »
On käännelty, kaikki on auki, kaasua tulee koska humina ja haju.
Sain pannun toimimaan lämmittelemällä sitä alapuolelta.
Nyy vaan epäilen olevan joku isompi ongelma ja ollaan jo matkalla. Että Rovaniemen suunnalta tarvittas apuja.
Kirjoittanut: Ipsu
« : 15.02.2026 kello on 06:37 »
Toi on ihan väärä lähtökohta.
Termarin asennosta en sitten tiedä. Mutta kerro lisää. Onko kaasupullojen venttiilit käännelty? Siis esmes kaasun letkunrikot ym.
Kirjoittanut: mike
« : 14.02.2026 kello on 21:32 »
No mites sitten jääkaappi toimii jos ei kaasupullo ole auki? Kerro!
Kirjoittanut: reissu
« : 14.02.2026 kello on 16:32 »
Oon nainen, mut en nyt ihan tyhmä  ;D
 Termaria on käännelty ihan maksimiin, ei lähe. Häiriölle menee.
