Kirjoittanut: Yrjö
« : 30.06.2025 kello on 21:52 »
Millä olette tukijalkoja rasvanneet?
  Mä olen liuottimella, paineilmalla ja rätillä putsannut isommat liat pois. Rasvalla (vaseliinillä), mielestäni sinisellä pysyvämmin,voidellut poralla ees taas pyöritellen jengan ja nivelet spray vaseliinillä vuosittain.
Kirjoittanut: Evreka
« : 30.06.2025 kello on 19:00 »
Ei vettä enää näkynyt vaikka vettä tullu kaatamalla, varmaan se rankkasade painoi tuuletusraon kautta sisään. No ei se jääkaappi niin hyvin toimi, -16 ja +6 on normaalimmat lämmöt kesäkelillä, puhallin auttaa kyllä. Sinänsä riittää kun ei tuolla pakastinpuolella ole mitään.
Nyt vasta tajusin että tuossa ikkunassa on tuuletusasento
Tuuletus
Kiinni
Reissattu ja kaikki toimii, lähes. Uunista tulee jotain hajua kun käyttää, veikkaan että palaminen ei ole lämmitysvaiheessa täydellistä, koska loppuu heti kun uuni lämmennyt ja menee pienelle liekille. Pitäisi sekin tarkistaa. Millä olette tukijalkoja rasvanneet?
« : 6.06.2025 kello on 08:27 »
Ekaa kertaa näin että tuli tuosta. pitääpä seurailla, ei nyt kyllä jaksa mitään remppaa enää  :laugh: Ei sitä mitenkään paljoa tullu, muutama tippa lattialla ja pari siinä kattoluukun keulan puoleisella reunalla. Ja tulihan tuohon laitettua uusi vetokytkin ennen katsastusta. Vanha oli vanha, hieman väljän tuntuinen ja luotto siihen pieni. Nyt on jämäkkä ja kestänee vaunua pidempään. Jääkaapin polttimon putsaus auttoi. 1-6 asteikolla 3 asennossa oli -19 pakastin ja jääkaappi -0,5, tuuletin päälle napista ja lukemat -22 ja -3. No ei mikään helle ollut, mutta säätövaraa oli vielä isommalle. Tuli ruutattua vaseliinia taas nipoista.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 5.06.2025 kello on 13:31 »
Suattaapi....mutta suattaapi luukun reuna butyyli vuotaakin jos yli 5v kiimaliiteri kyseessä.
« : 5.06.2025 kello on 13:00 »
Kävinpä katsastamassa. Seuraava katsastus 31.12.2027  Thumb Tottakai tuli rankkasade ja huomasin että muutama tippa tullu vessan kattoluukusta. Eikös nämä ole pakkotuulettuvia luukkuja, niin ajoviima saattaa painaa vettä sisään
« : 26.04.2025 kello on 19:00 »
Tuli viriteltyä ilmawebaston putkia. T-haaralla haaroitin tuloputken. Toinen haara meni ulko-ovelle puhaltamaan ja toinen vielä vaiheessa. Tein muutaman reiän putkeen joista virtaa ilmaa eturyhmän jalkatilaan, tarkasti mitoitettuja  ;D. Tuohon päälle tulee vielä vaneri peittämään koko komeuden ja hienosti leikatun maton... Suuttimia pitää hommata, tuo käännettävä oli ainoa mitä oli hyllyssä ja  jokseenkin turha tuossa. Aldehan se pääsääntöisest on lämmittänyt, mutta tuolla saa nopeasti lämpöä ja päivisin kun pa-pumpun nakutus ei haittaa.
Eli joku tämmönen ihan perus
« : 24.04.2025 kello on 20:26 »
Jääkaappi heitetty takaisin paikalleen ja kytketty 120mm tuuletin ykäritilään ja nappi jääkaapin ohjaustauluun. Polttimen putsaus auttoi selvästi, parissa tunnissa tippui -15 lämmöt. aiemmin sai hehkuttaa puoli päivää. Toki ilmakaan ei lämmin, n. 7 astetta, mutta kuitenkin. Seuraavaksi viritellä "ilmawebaston" ilmaputkia. Aiempi omistaja oli vetänyt sen etuseinästä sisään, ihan toimiva mutta jalat palaa. Nyt hommasin putkea niin sen voisi vetää jopa taakse sängyn alle. Toinen haara tulee ainakin penkin alle puhaltamaan ovelle päin.
« : 20.04.2025 kello on 20:42 »
Laitoin saranat ihan vain runkoon, pitävät paikallaan ja pystyy nostamaan. Patjan kanssa ei voi testata kun se patja puuttuu. Mutta eiköhän se nouse kun vähän vetää patjaa irti nostaessa, muuten osuu tuonne takaseinään. Istuinosasta naputtelin vanereita irti ja ne kannet myös, pääsee paremmin tuonne tiloihin . Vähän kulmarautaa vahvikkeeksi vaneria korvaamaan
Kirjoittanut: Yrjö
« : 19.04.2025 kello on 22:20 »
  Meillä on saman tyyppinen sänky, pitää patjan se reuna mistä nosteaan nostaa ylös, siten vasta nostaa säleiköstä, jotta ei saranat irtoa kun ne ovat "pahvissa" kiinni.
 En tiedä mitenkä teillä?
« : 19.04.2025 kello on 20:59 »
Sitä sänkyä perälle. Menin helpon kautta, alkuperäisille penkinrungoille 2x2 ja siihen jyskin sälepohja. Saranat taakse ja joku lukitus eteen niin saa nostettua tarvittaessa. Ensin meinasin ruuvata suoraan penkinrunkoihin sen, mutta sitten olis ollu mahdoton nähdä alle
