Kirjoittanut: mjo33400
« : 13.09.2022 kello on 08:36 »
Onko releen käyttö ok, jos tarvikepumppu vie paljon virtaa? Silloin ei ainakaan vie 0,2A enempää.
On.
Kirjoittanut: Juhnukki
« : 12.09.2022 kello on 22:52 »
« : 29.07.2022 kello on 19:51 »
Mietityttää vielä tuoko tuo mustanboxilta tuleva jännitteen syöttö jotain älyä pumpun käyttöön vai onko lähinnä vain suoja jos jumittuu?
Teen korjauksia. Tuota kysymystä en ymmärtänyt? Älyä ei ole vaan syöttää 12 volttia pumpulle.
Kirjoittanut: mejari
« : 29.07.2022 kello on 17:19 »
« : 29.07.2022 kello on 17:10 »
Nyt pääsiin Maisaan vaunulle ja näyttäis pyörivän virrankulutus 0.24A korvilla, vähän oli jumissa ja haukkais aluksi yli ampeeriakin. Tosiaan nyt dewaltin akussa kiinni ja mustalta boxilta tulee vain 2,76 V pumpun nastoille eli piirikortin korjailua varmaan kaipaisi + pumpun rasvausta. Vieläkö teet korjauksia jos lähettelen boxia?
« : 29.07.2022 kello on 14:30 »
Tutki tätä kuvaa. o,33A virralla ei ole ongelmia. Kaksi erin laista kytkentätapaa. Tuolla alemmalla kytkennällä on pumpun ohjauskorjauksia usein, kun eu kestä noita isovirtaisia pumppuja.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 29.07.2022 kello on 14:25 »
Orkkis syö 0.15A, tarvike pumput jopa 3A ja ovat äänekkäitä
« : 29.07.2022 kello on 13:21 »
Varmaan jossain ketjuissa aiemmin käsitelty, mutta en nyt suoriltaan löydä paljonko on normaali virranotto otsikon mukaisella kiertovesipumpulla (tallissa mittailin jotain vanhaa bosch tarvike pumppua ja otti n. 0,33A pyöriessään vedet sisällä). Millaisessa haarukassa tuon alkuperäisen pumpun virta tulisi olla, että kannattaa taas korjauttaa piirikortti (ei anna kunnolla jännitettä pumpun liittimiin), MJO aikoinaan korjasi korttia ja sen jälkeen kaasukäyttö toimi hetken, mutta ei ollut siinä kohtaa tarvetta kun oli aina töpselin päässä. Mietin tässä polttaisiko tuo kv pumppu heti sieltä jonkun komponentin (diodin), suoraan kun kytkee 12v akkuun niin pyörii, mutta jäi aikanaan mittaamatta paljonko vaatii virtaa pyörimiseen.
