Kirjoittanut: MipHe
« : 2.07.2022 kello on 17:21 »
Tulipa käytettyä leimalla ja samalla reissulla vaunu vaihtoi omistajaa.
Kirjoittanut: MipHe
« : 18.10.2020 kello on 18:00 »
Ostin paikallisesta raskaskone huollosta 98€ 100 amppeerisen käynnistys akun. Oli noi 45€ postikulut Kärkkäiseltä vähän liikaa, eikä viittinyt varta vasten lähteä hakemaan.
Katoskin valmistuu pikkuhiljaa, pitäs laitella vielä räystäslaudat ja rännit.
Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Kirjoittanut: Jarger
« : 7.10.2020 kello on 00:58 »
Menin tänään vaunuun ja meinasi taju lähteä kun iski "kananmunan" haju vastaan ovella. Akkuhan se siellä oli kiehahtanut, oli n 5 päivää putkeen pihassa johdon päässä. Akku näytti olevan 75 amppeerinen vartan Marine jolla jo ikää 10 vuotta.
Akkulaturiksi on vaihdettu Matin tilalle jossakin välissä  Einhell Afen 10, rupesin tuota vaan miettimään, onko tuo laturi edes ylläpitolaturi? Joten soveltuukohan tuo laturi edes kovin hyvin jatkuvaan lataukseen vai pitäisiköhän tuo päivittää samalla kun hommaa uuden akun.
Uudeksi akuksi suunnittelin 100 amppeerista. Näyttäisi Kärkkäiseltä saavan 99€ hintaan Woima merkkistä.
Saa vinkata edullista akkulaturia ja miksei akkuakin.
Kärkkäisellä ois nyt "
Carbon 12V 100Ah 840A käynnistysakku
69,00" meinasin hakea ainakin autoon moisen jos saan aikaiseksi käydä sikapäivien aikana.
Kirjoittanut: MipHe
« : 6.10.2020 kello on 10:06 »
Minä en vaan luota älylatureihin...
Pari kertaa on Ctekki kiehuttanut akun kuivaksi. Joku moodi on ilmeisesti vain jäänyt päälle.
Ctekkejä on nytkin käytössä, mutta en jättäisi päälle toteamalla, jotta nähdään keväällä. Pari vuorokautta on mulla maksimi ja sitten laturi irti.
Kiinostaisi, mikä on tuossa ylempänä olevassa älylaturin kiehuttamassakin akussa todellinen syy. Onko sen aiheuttanut automaattilaturi, vaiko viallinen akku?
Voipi olla vain akussa tullut kilsat täyteen 10v palvelun jälkeen, jota löysällä olevat johtoliitokset ovat avittaneet.
Kirjoittanut: MipHe
« : 6.10.2020 kello on 10:02 »
Tämmöisen laitoin happokylvyn saaneen matti-laturin tilalle, kun uuden karhea halpa-akku räjähti itsekseen istuinlaatikossa.
 https://www.motonet.fi/fi/tuote/455565/CTEK-Venelaturi-M100-12-V7-A-14-150-Ah
Akku kannatta hakea ammattilaiselta, jostain akku-liikkeestä. Saa paremmalla todennäköisyydellä laatua ja ohessa myös palvelua & neuvontaa. Hintakin on käytännössä sama kuin "markettiakuilla".
Akku liike 120km päässä, joten perinteiseen tyyliin hinta edellä netistä tilataan  :D
Joku Ctek malli voisi olla ihan hyvä vaihtoehto, jos päädyn laturin vaihtamaan.
On toi automaattinen laturi.Mittarin alla pieni piirilevy, siitä tunnistaa.
Sen verran sain tavattua englannin kielisestä ohjekirjata, että kyseessä on automaattilaturi, mutta soveltuuko pitkäaikasiempaan lataukseen? Ohjekirjanperusteel la akku pitäisi irroittaa latauksen jälkeen.
Toki löysin tuolta huonon liitoksen, jonka viksaamisen jälkeen tuntuisi laturi toimivan. Joten voi olla että päädyn pitämään tuon laturin, enkä lähde sitä vaihtamaan pelkästään vaihtamisen ilosta.
Joopa saa sieltä erikois eli akkukaupasta akun ja neuvot joita on netti täynnä, halvemmissakin latureissa on samat ominaisuudet yks hyvä on Benton ja ei Lidlinkään lataaja kehno oo. Thumb
Bentonista en omaa kokemusta, tuo Lidlin laturi löytyy ja on hyvä ainakin normikäytössä, en ole tuota ylläpitolaturina käyttänyt.
Onhan katoksen yläpuolella lumieste ettei käy niinkun työkaverille joka vei vaununsa talvisäilöön vanhaan latoon...ettei pääse kostumaan piloille talven aikana....
No lumikuorman kasvettua vanhan ladon katto petti ja romahti vaunun päälle ja teki siitä kertaiskusta pannukakun...
Huopakatto yläpuolella. Joten ei pitäisi tulla lumia niskaan.
Kirjoittanut: Aakku
« : 6.10.2020 kello on 09:57 »
Kirjoittanut: tsahkali
« : 6.10.2020 kello on 09:37 »
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 6.10.2020 kello on 08:22 »
Ruska reissu vaunulla takana, 1800km ja 9 päivää. Tuli samalla reissulla todettua kaasulämmityskin toimivaksi. Virta puolella ilmeisesti jotain hävikkiä, vetää pannun häiriö tilaan kun 12v puolelle tulee riittävästi kuormitusta. Täytyy jossakin vaiheessa mittailla mistä johtuu.
Katoskin vaikuttaa valmistuvan tuurillaan ennen ensi lumia.
Kirjoittanut: Ipana
« : 6.10.2020 kello on 01:17 »
Kirjoittanut: mjo33400
« : 5.10.2020 kello on 22:49 »
