Kirjoittanut: Keinama
« : 20.05.2021 kello on 10:36 »
Moro
Huoltaako kukkaan 2470 pannuja . Voisin laittaa yhden(ei ole paikoillaan) huolettavaksi ja samalla asentaa kipinäsytkän..Nyt on tilanne jossa en ite voi alkaa värkkäämään.
Mauri
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 9.03.2021 kello on 17:04 »
Jos hehku hajoaa, vaikka reissussa tai yöllä. nopein korjaus on, kun laittaa
hehkun johdon siihen kaasuventtiilin ruuvin alle, mikä on poksin alla. Siihen
ylettää just.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 9.03.2021 kello on 16:53 »
Näinhän se vakio pannussa menisi.
Omaan pannuun laitoin hehkun ohituskytkimen, jotta pannun saa tulille pelkällä kipinämuuntajalla vaikka hehkun lanka palaa poikki.
Tuota kytkentää tehdessä tuli mieleen (enemmän miettimättä), että kaupanpäällisenä pannun käynnistysvirta pienenee kun hehku poistetaan turhana pelistä.
Eilen piti virtamittauksia tehdessä käydä pariin kertaan varmistamassa että missä asennossa se kytkin olikaan, kun käynnistysvirta kasvoi lähes 0.5A kun hehkun poisti käytöstä. ;D
Tässä kytkennässä virran kulutukselle käy tosiaan päinvastoin, kun hehku on sarjassa vetokäämin kanssa.
Vetokäämi+hehku. 12V/(5ohm+0.9ohm)=2A
Pelkkä vetokäämi. 12V/5ohm=2.4A
Olkoon siis hehku päällä niin kauan kun toimii. Thumb
Enhän minä nyt sitä muistanut tai tiennyt, että sinulla on oma kytkentä. ;)
Kirjoittanut: jamseil
« : 9.03.2021 kello on 13:37 »
^ Kaasuventtiili ei vedä.
« : 9.03.2021 kello on 08:23 »
« : 8.03.2021 kello on 23:41 »
Kytkin yleismittarin akun ja kengän väliin kun aloin tutkia vaunun akun purkautumista pakkaskeleillä. No ei siihen muuta tarvita kun edellisen sepän asentamat jännitemittari (0.06A) ja antennivahvistin (0.04A) ennen pääkytkintä. Tuohon kun lisää vanhan akun ja pakkasta, niin meneehän se akku tyhjäksi. :)
Samalla tuli sitten ihmeteltyä muitakin kulutuksia.
Primuksen puolella vaikuttaa olevan homma kunnossa, kun näin pienellä kulutuksella pelaa.
Käynnistys 1.9A (hehku ja kipinä), noin 7 sekunnin ajan.
Lämmitys 0.27A. Primuksen kiertovesipumppu.
0.04A lepo.
Illan arvoitus.
Miten käy käynnistysvirralle kun käännän asentamastani vaihtokytkimestä hehkun pois käytöstä ja miksi?
Eli silloin sytyttää pelkällä kipinämuuntajalla.
« : 6.11.2020 kello on 10:16 »
Ei siinä liekissä muuta tapahdu kuin sydänliekki kasvaa noin 2cm.
« : 6.11.2020 kello on 09:56 »
Joo rassasin kuparilangalla, vaikka näyttikin puhtailta.
Pitää vielä mielenkiinnosta kokeilla vaunun kiinteällä säätimellä, tuo 0-2 barin säädettävä on vähän huono kun ei tiedä painetta tarkasti.
« : 6.11.2020 kello on 08:35 »
Koepoltto menossa. :)
Toisen lisäpolttimen liekki nousi arinaverkosta ja sammui, kun säädin paineen lähelle 0,5 baria. Yhden ilmareiän tutkiminen sormella auttaa, eli klemmarilla kuristamaan.
Johtuukohan tuo ilmiö suuttimien eroista vai mistä?
Polttimet reikineen on kuitenkin identtisiä ja ilmeisesti aika yleinen ilmiö näissä.
Hyvältähän tuo näyttää. Puhdistitko suuttimet?
« : 6.11.2020 kello on 00:52 »
