Kirjoittanut: mjo33400
« : 23.10.2020 kello on 17:10 »
näin ajattelinkin mutta kyselin nyt vain neuvoja miten ilmata jos tarvii
Yksinkertaisin ilmaustapa on pannun ylävesiletkun väliin porakonepumppu.  Minuutin pyöritys ja ilmat on pois.
Kirjoittanut: putkimies
« : 23.10.2020 kello on 10:53 »
 Kysymykseen jotta onko ilmaaminen tarvetta?
  Matkaajan patteriverkoston vesi kiertää vaunussa vastapäivään.  Tunnustelemalla kiertoveden lämpötilaa patterien tai putken ulkopinnalta voi havaita jotta vesi kierteessään menettää lämpötilaansa. Selvimmin tuon voi tuntea kaasulämmityksellä pannun luota, pannusta lähtevä vesi on tulikuumaa ja pannuun palautuva vesi selvästi lauhkeampaa. Jos vesi tuntu kiertävän hyvin, eli veden lämpötila ei laske kierroksella paljon, eikä kuulu putkistosta lorina tms ääntä ei kai siellä ilmalukkoa eli ilmaaminen tarvetta ole.
« : 23.10.2020 kello on 00:02 »
Ilmaaminen voi olla isotöinen juttu. En sitä lähde tässä käsittelemään.
 Sensijaan jos lämmitinnestettä kuluu, niin se ei ole normaalia. Jos kuluu, niin patteriveden kierrossa jostakin kohtaa on vuoto.
 Jos vuotoa on, eikä tahdo löytyä, niin eräs mahdollinen vuotokohta, vinkkki: Matkaajissa keskuslämmityksen veden tyhjennystulppa on ulko-oven kohdalla, lattian alla, kumitulppa, jos oikein muistan.  Keskuslämmityksen lämminvesiputki kiertää koko vaunun, se kulkee oven kohdalla lattian yläpuolella  olevassa alumiini-suoja kourussa kiertäen siitä keittiön työpöydän sisällä työpöydän eteen alas metalliputkessa. Tuo teräksinen metalliputki saattaa olla syöpynyt puhki ja tihkuttaa vettä lattialle ja edelleen seinän vierestä raosta lattian alle ja siitä maahan.
Kirjoittanut: maxpower
« : 22.10.2020 kello on 23:30 »
Mitäpä jos vain täytät ja kokeilet.
« : 22.10.2020 kello on 23:04 »
« : 22.10.2020 kello on 21:48 »
on juu letkuissa tuntuu olevan nestettä
« : 22.10.2020 kello on 20:49 »
Onko paisuntasäiliö ihan tyhjä?
« : 22.10.2020 kello on 20:34 »
matkaajaan tarvii nesteitä lisäillä kun on aika tyhjänä. niin miten ilmaus tehdään vaunuissa???
